СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:13
Транспорт: RACER URAGAN
объясните пожалуйста, почему на скутере 4т 70-80сс при быстром старте и медленном идет провал, а через пару секунд подрывает в перед,
И так раз за разом. Поршневая новая, карбер почищен полностью, клапана выставлены не зажимает., да, винт качества регулировке не поддается и холостой накручен на всю и при этом работает примерно на 800 оборотов и меньше.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:42
заранее спасибо
-ну и что написал? ни чего не понятно...
-итог: не настроен карб... Смотри, строй правильно...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:34
плюс ко всему герметичность клапанов...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:16
Клапана в норме, а карбер регулировке не поддается.
И что именно не понятно?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 22:55
Не понятно одно - как нормальным людям можно нормально , без намеков на слабоумие , а впослетствии обмена любезностями, объяснить что создавая тему автор должен (именно должен) соблюсти некоторые формальности, а именно кратко описать предмет разговора, а потом уже проблему, а потом свои телодвижения притом как можно подробней. Ты указал тактность, хорошо; кубатуру (70 - 80) предполжительно тоже попытался указать - ладно прокатит, а дальше? Про карбюр ничего не понятно, а именно: что значить чистый? В карбюре постоянного разрежения есть три резиновые диафтагмы, в каком они состоянии?, в особенности две маленькие - ускорительного насоса и управления клапаном перекрывающим канал холостого хода (как раз в этом плане у тебя есть проблемы - провал и невозможность настроить ХХ)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 22:59
касательно клапанов тоже самое, сначала проверяется герметичность, а потом уже зазоры, про компрессию и цвет нагара надоело говорить.....
