Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Карбюртор PD 19 G
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 01:56
вот еще одна.
-дай картинку целиком, не обрезанную...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 03:41
К сожалению пока не могу. Оригинал взятый с нета плохого качества, пришлось поработать с фоткой, естественно метраж ее вырос в разы, поэтому всю ее выложить не могу, телефон виснет... Думаю и ты и Славка с ней хорошо знакомы, фотка с ХНСК.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:37
Транспорт: Хонда,Ямаха,Нексус шифт.
Всех приветствую,помогите советом.Достался мне скутер Ямаха 2т думаю 50куб.
Стал я сним копаться,подёргал ножкой вроде завёлся,но не очень весело.
Залил в бачок бензин.масло было,ушёл.Прихожу на утро,под скутером мокро,в бачке сухо.
Так вот стал разбирать карб.думаю древний,без электрообагатителя,зато ручка на руле есть.
Короче обнаружил что бензин в поплавковой камере не держится.а выходит в слив напрямую.
Не смотря на то что винт закручен до упора,вообщем заглушил я этот канал.Всё почистил,продул,
установил,завёл.Стал регулировать.а винт качества смеси,при работе самопроизвольно может выкрутиться
и наоборот.Я как то не так собрал что ли???
Друзей иметь не надо,с ними надо дружить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 04:34
-а как же кран? да и игла попловка значит не держит... смотри...
-выкрути винт и проверь... может соринка попала...
-нельзя глушить... этот канал работает как перелив...
-значит нет пружинки в нутри... ставь...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:07
Спасибо что разъяснили.Видимо кран не держит.
Если не заглушу слив то весь бензин выльется.
Про перелив всё понял.спасибо Вам.
