СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:18
Транспорт: yamaha gear
Как обагатить смесь на максимальных оборотах? Я понимаю только размером главного жиклера. А тяга пропала после замены мембраны в карбюраторе. Помогите я уже все что можно перебрал? Изношеные кольца могет стать причиной?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:19
Изношенные кольца как раз таки и могут стать основной причиной пропажи тяги. Я обогащать смесь надо поднятием иглы.
Но поднятием иглы, смесь обогащается только на средних оборотах, а на максимальных она уже поднята вверх диафрагмой, и я так понимаю выше жиклера (при любом положении шайбы на игле). Если я не прав поправте пожалуйста. А проблема была в негерметичности воздушного фильтра, снял крышку засунул тряпку на весь обьем крышки и поставил на место. Поехал по прямой, один – 80км/час.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:20
В вашем случае из-за негерметичности воздушного фильтра, смесь обеднилаь, отсюда и пропала тяга. Установка жиклера увеличенного сечения в стоковом карбюраторе, без увеличения диаметра поршневой, может привести только к лишнему расходу топлива и неправильной работе карбюратора. Заводом изготовителем, прежде чем выпустить скутер на рынок, проводится очень много испытаний и экспериментов, поэтому в таких случаях важно не обогащать и обеднять смесь, а сразу искать причину, почему она отошла от нормы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:21
И еще, что делать если от кика есть искра на свече, а от кнопки нет??
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:22
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Возможно слабый аккумулятор, либо неисправная свеча.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:24
Какие могут быть причины появления раннего зажигания у скутера?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:25
Момент зажигания на скутере не регулируется. Зажигание формируется из датчика холла, коммутатора и катушки зажигания. Любая неисправность в этих деталях может привести к проблемам.
