 Заголовок сообщения: Должен ли быть перелив открыт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:10
Транспорт: Сузуки летс 1
Здравствуйте, купил подержанный сузуки летс, в нем полностью заглушено сливное отверстие карбюратора, это неправильно? Оно должно быть открыто и защищать карбюратор от перелива, я правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Должен ли быть перелив открыт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 22:33
сливное (дренажное) отверстие карба находится в крышке поплавковой камеры (поддона) в самой нижней точке и оно постоянно закрыто и что ты имеешь в виду говоря заглушено: закручен винт или какой то колхоз?
а здесь, судя по всему, ты говоришь о канале через который отводится лишнее топливо из поплавковой камеры и излишки появились там из за того что не держит запорная игла, но оно не защищает карб от перелива, и должно быть всегда открыто.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 06:15
На самом патрубке (штуцере)сливного отверстия стоит сливной шланг коротенький и в нем пробка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:41
Так снять эту пробку или нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:12
Если шланчик с нижней крышки то не снимать, если со средней части карба то снять.
Владимир таки прав - много умных слов но бестолку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:54
Я не совсем понял, но все равно спасибо
