 Заголовок сообщения: Скутер громко работает
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 08:09
Транспорт: Honda Tact AF30 + Suzuki Adress 110
Пункты репутации: 57
Все было нормально, но ни с того ни с сего скутер заревел, я подумал прокладка, отвинтил глушак, поставил недостающую на тот момент прокладку в виде просто кольца ( до того стояла вырубленная мной из свинца с асбестом или еще не понять из чего сделанная), теперь ни с прокладкой не понять из чего, ни без нее скутер нормально (тихо) не работает, орет как одичалый.
посоветуйте как удалить сей громогласный рык
 Заголовок сообщения: Re: скутер заревел
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 08:21
а выхлопная часом не прохудилась?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 08:31
нет, вроде, наверно если б он прохудился, из мест прохуждения дым шел бы.(ну хоть чуть чуть)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:28
Транспорт: DIO - 18
Пункты репутации: 259
Вариант остался только один - снять со скута одёжку, с моторного отсека. Завести голого и чисто визуально искать источник "рёва".
По предыдущим постам можно подумать, что прогорели перегородки в глушителе. Так тоже бывает, но редко. В принципе возможно, если глушак чистился со вскрытием камер глушителя, а сварщик, что заново собирал глушитель, малость сплоховал при работе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:30
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
вполне возможно что внутри глушителя оторвалась перегородка или прогорели отверстия, у меня после выжигания глушака звук выхлопа тоже немного увеличился
немного не успел с написанием сообщения "следак" меня обогнал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:44
Транспорт: DIO - 18
Ещё один момент насчёт рёва....
Прокладочка может быть и самодельная, лучше вырубить металлоасбестовую из любой старой прокладки головки блока автомобиля, а вот при установке глушителя первым делом затянуть болтики или гаечки на посадочном месте газоотводяще трубы на цилиндре и только потом крепите к раме корпус глушителя. Если там сложно так крепить, то можно заранее наживить одну точку крепления.
Суть в том, что вы могли на кочке ударить глушитель и чуть его погнуть. В результате прилегание трубы глушителя нарушилось и плотность соединения отсутствует.
Собственно по этой же причине может нарушиться и разделение глушителя на секции. Просто от удара, старенькие, частично прогоревше перегородки могли осыпаться и получился тюненый глушитель - "прямоток"! Ревёт как реактивный истребитель! :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:48
Транспорт: DIO - 18
Привет коллега!!! :ya_hoo_oo:
Нас уже становится МНО О О ГО! ! ! :ti_pa:
Можно шайку организовывать... :-)
:dr_ink: :ko_re:sha: :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 10:05
щас осенило ,а если попробовать затыкая выхлопное отверстие глушителя поискать место утечки отработанных газов?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 13:25
Транспорт: DIO - 18
Тоже вариант! Но я так не пробовал.... :sh_ok: Скорей всего получится, только выхлопное отверстие закрывай аккуратно и на уже работающем скутере. Иначе он просто может не завестись из-за основательного подпора выхлопными газами.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:33
завел, заткнул, ничего не изменилось, как работал так и работает, странно, на автомобиле не успеешь заткнуть почти сразу машина глохнет, а тут нет. но дым ниоткуда не валил ,что странно
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:47
Транспорт: DIO - 18
При хорошей топливной смеси может выхлоп и без дыма идти. Но раз движок не заглох значит есть дыра, где выхлопные выскакивают без труда. Снимай пластик с моторного и шарь пролом в выхлопной, прямо от цилиндра. Заведи, заткни выхлопушку и смотри, верней лучше рукой щупай, где выхлоп пробивается. :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:23
поменял глушак, все прошло, работает как часики. всем откликнувшимся, спасибо!
