 Заголовок сообщения: Выбор топлива и масла!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:47
Транспорт: Honda Dio af 35 zx
Пункты репутации: -2
Всем привет!хотел спросить у вас какой бензин 95 или 92 или т.д лучше(нужно) :ti_pa: заливать в скутер.И какое масло.Порекомендуйте пожалуйста! :bra_vo: заранее СПАСИБО! :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Выбор топлива и масла!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:18
Транспорт: Viper Storm 150
Топливо АИ-92 ,но если скутер собран после 1998г. то и АИ-95 подойдет.А масло выбирай по критериям 2т или 4т.Самые хорошие Motul, Mol, Mobil1, Castrol и тд.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:10
Транспорт: Минск М-106
Вот у меня мотоцикл Минск М-106, туда нужно заливать бензин А-72 или 80. Сейчас такого не выпускают,что мне делать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 10:39
Пункты репутации: 2440
По мануалу Лиду 90/50 положен бензин с ОЧ не менее 92. На практике, чем выше ОЧ, тем лучше тяга, но и сильнее нагрев. На АИ-97 скутер летал как ракета, и как ракета грелся. На АИ-92, при полностью исправном движке и шоссейном расходе 2 л/100 км, первые признаки перегрева возникают уже при темп. воздуха 24 град С. А мотор с повышенным расходом перегревается и в менее тёплую погоду. То есть повышать ОЧ резона нет. С другой стороны, 92 это крайнее значение для мотора, и нет гарантии, что реальное октановое число у бензина с заправки именно 92, а не 91, например. Кто его измерял... Поэтому я выбрал АИ-93: на нём скутер едет заметно бодрее, чем на АИ-92, но не слишком греется. На заправках такого нет, но АИ-93 легко получить, смешивая 1 часть АИ-95 и 2 части АИ-92. Беру сразу в две канистры по 7 литров 95-го + по 13 л 92-го, в каждую, и привожу в гараж 40 л 93-го. Уже несколько лет практикую. Рекомендую этот вариант для моторов с нижней границей ОЧ 92.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 11:11
О подборе масла в целом. Чем мощнее мотор и чем жёстче его эксплуатируют, тем качественнее нужно масло. Для спокойной езды без груза на маломощной технике, особенно в умеренном климате (без жары) вполне хватит и минералки. Для спорта и вообще высоких нагрузок, особенно в жару, однозначно нужна синтетика. Компромисс -- полусинтетика. Оценить и сравнить смазывающие свойства масла можно, стартуя на полном газу, по тяге, вибрациям и шуму. У 2т так можно выявить и нехватку масла в топливной смеси. Продолжая тему двух тактов, кроме смазывания есть второй важный параметр масла - способность образовывать нагар. Вовремя не удалённый из ЦПГ, нагар убивает зеркало цилиндра. Поэтому, чем нагара меньше и чем он мягче, тем лучше. Например, по мануалу для Лид 90/50, нагар удаляется через каждые 3000 км (для современных горючих масел возможен бОльший межсервисный пробег). Но это для масел со стандартным нагарообразованием, которое гарантировано у ведущих фирм вроде Мотюль, Ликви Моли, Якко, Хадо и пр. С дешёвыми маслами это лотерея. Поэтому мой совет - не экономить на масле, или делать это осторожно, проверяя иногда зеркало цилиндра, не появились ли там вертикальные полосы от нагара на жаровом поясе поршня (это пояс выше верхнего кольца). Конечно, к китайским ЦПГ с ресурсом 2-3 тыс км это не относится: нагар их испортить не успеет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 15:22
Транспорт: Honda Gyro Up
Пункты репутации: 120
...Поэтому я выбрал АИ-93: на нём скутер едет заметно бодрее, чем на АИ-92, но не слишком греется. На заправках такого нет, но АИ-93 легко получить, смешивая 1 часть АИ-95 и 2 части АИ-92. ...
Послушался я Вас и сделал так же. И не пожалел!
В этом сезоне начал смешивать 1:2, и ход по прямой явно изменился, тяга стала заметно выше, и на подъёме скорость стала приемлемой ( не ползёт , как раньше ), и увеличилась приемистость.
Спасибо Вам!
Буду мешать так и дальше.
В бак в жару добавляю масла , хоть и маслонасос не отключен.
Тут один продаван японских мопедов утверждает, что японский АИ-92, это как наш АИ-95. Неужели способы определения ОЧ так отличаются у них и у нас? И вообще, насколько это правда?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 20:58
Не за что). Не знаю насчёт японского бензина, наверное, там точнее выдерживают стандарт. Например, у нас в Казахстане местный павлодарский дешевле и хуже омского, даже по запаху. Беру только омские 92 и 95. И судя по тому, что на них расход почти паспортный, и мотор тянет и звучит отлично, можно считать, что омский НПЗ держит качество. Тут ещё момент: для наших скутеров АИ-92 это крайний нижний предел, и если реальное ОЧ бензина хотя бы чуть ниже, двигателю это уже не нравится. Как-то к остаткам АИ-92 я добавил немного АИ-80, чтобы хватило доехать до заправки, так мотор трясся, рычал басом, тянул неважно. По вопросу смазки: лишнее масло это не очень хорошо. Если интересно, есть материал о причинах масляного голодания Лид 90, думаю, во-многом подойдёт и для других хондовских 2т движков. Там много информации. Как раз недавно его доработал. Если прямая ссылка не сработает, то через поисковик Гугла. https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247
