 Заголовок сообщения: Скутер чихает на оборотах
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:17
Транспорт: suzuki address 100
Пункты репутации: 5
Всем привет. Недавно приобрел скутер Address 100 и вот такая проблема: сначала не было холостых, регулировка корба не помогла, снял, промыл, вроде неустойчивые, но были. Через 2 дня в дороге заглох и все куку, дома опять промыл карб, не завелся.
Купил новый, завелся, но на оборотах чихает смесь богатая, на новом есть винт регулировки качества смеси, толку 0, от иглы тоже.
Поставил старый, то же самое, только винта нет, воздухан чистый, свечи менял, бензин менял, обогатитель и питание на него проверял, все работает, на холодную заводится с пол пинка, на обогатителе есть винт, его крутил тоже подскажите, что можно еще попробовать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:25
Зажигание смотри,возможно катушка дохлая.
