| Карбюратор на 4Т не подаётся настройке винта качества смеси https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=1908 |
| Автор: | vadimmunji [ 10 ноя 2013, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюратор на 4Т не подаётся настройке винта качества смеси |
Подскажите.Купил новый карбюратор 4Т(китайский) установил,зовёл пороботал 15 мин. решил отригулировать, закрутил винт качества смеси но скутер не заглох подскажите причину и как её устранить!! |
| Автор: | slavka [ 10 ноя 2013, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор на 4Т не подаётся настройке винта качества см |
Ну, не заглох и что? Значит приоткрыта воздушная заслонка и карб работает в основном режиме. Убавь обороты винтом количества и заглохнет! Выверни винт качества на 2 оборота и отрегулируй ХХ. Если на старте будут провалы(после нормального прогрева движка), заверни винт качества на полоборота. ВСЁ. |
| Автор: | vadimmunji [ 10 ноя 2013, 22:14 ] |
На старом карбе когда закручиваю полностью винт качечества смеси и он глохнет,а на новом он не реагирует на регулировку.может где-то воздух сосёт? |
| Автор: | slavka [ 10 ноя 2013, 23:12 ] |
При подсосе не будет стабильных оборотов. |
| Автор: | Romas [ 18 мар 2014, 18:51 ] |
То, что он новый ещё не факт, что он отъюстирован, и сразу после установки будет всё чики-пики. Смотри уровень в карбе, положение иглы, положение заслонки и состояние жиклёров. |
