Карбюратор Corundum PD24J
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2580
Автор:  Comandante [ 01 авг 2014, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Карбюратор Corundum PD24J
Всем привет.
Достался мне на починку китаец Vento Phantom r4i.
Начал с карба. И вот вопрос - правильно я понимаю,
что штуцер (на фото) это для слива бенза при его (бенза)
переливе в поплавковую камеру? Если да, то куда собственно
цеплять шланг? По месту ничего не нашел.
karb0011.jpg [ 88.87 KiB | Просмотров: 25492 ]
Автор:  las [ 01 авг 2014, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Карб Corundum PD24J
Comandante писал(а):
Всем привет.
-второй конец? никуда... висит в воздухе...
Автор:  Comandante [ 01 авг 2014, 13:50 ]
Не, не про тот. Шланг который на фотке слева в пружинке - это я понял, он для слива
из камеры. Просто заткнут и висит. Я про второй штуцер. Он соединен с длинной
трубкой (вертикально на фотке). С этим что делать?
Автор:  las [ 01 авг 2014, 13:54 ]
-я про него и писал... если его куда то подсоединить смысл в нем исчезнет. бензин должен сливаться. уровень выше не должен подниматься чем эта трубка... можешь опустить между картером и колесом...
Автор:  Comandante [ 01 авг 2014, 13:59 ]
Прямо на землю что-ли?! Я думал, может куда обратно в магистраль хотя бы.
Получается, что в нормальном режиме через него воздух в карб поступает,
это ничего?
Автор:  las [ 01 авг 2014, 14:08 ]
это ничего?
-это же аварийка... чтоб не залило двигатель...
-так и должно быть. если не через него -то должен быть еще штуцер в верху для связи поплавковой камеры с атмосферой...
Автор:  Comandante [ 01 авг 2014, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Карбюратор Corundum PD24J
Все понял. Спасибо большое.
Автор:  Comandante [ 21 авг 2014, 14:59 ]
Не могу понять все-таки в чем дело. Карб почистил. Мембрану ССХХ поменял. Прокладку поменял.
Обогатитель работает.
Завожу - тарахтит на ХХ, прогревается и поднимает обороты аж сцепление начинает работать,
а может и не поднять. Потом может сам сбросить или не сбросить. Не понимаю зависимости.
Что еще посмотреть?
Компрессию не мерял, зазоры не проверял, ибо нет ни компрессометра, ни щупов.
Автор:  slavka [ 21 авг 2014, 16:31 ]
Что еще посмотреть?
- электроклапан-достаточно выдвигает иглу или нет;
- фильтр-бокс может где повреждён корпус его;
- подсос воздуха в самом карбе или во впускном патрубке ;
- ослабла(не держит) пружинка винта ХХ;
Автор:  las [ 21 авг 2014, 17:17 ]
Что еще посмотреть?
-компрессометр и щупы купить... цена 350-400р и 100-150р.
-по описанию -не правильно настроен, или не промыт карб... какой цвет нагара на свече?
-обогатитель может и работать -но не настроен...
P.S.Тема начата с 1 августа: мои клиенты уже бы давно меня на смех подняли и прославили на всю округу... ремонт максимум 1-4 суток...
Автор:  Comandante [ 22 авг 2014, 02:03 ]
Коллеги, наверное вы правы - скорее всего карб не отстроен, а может и не промыт,
хотя я его очистителем поливал во все щели с разбором. А может и еще чего.
Сегодня добрый человек мне отдал новый карб - я его внедрил и
вопрос ХХ отпал сам собой. Такие блин дела.
А вот про обогатитель не настроен - а как он настраиватся?
Автор:  las [ 22 авг 2014, 02:56 ]
-читай форум... Славка писал, и я добавлял...
