 Заголовок сообщения: Забит ли карбюратор?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:48
Транспорт: Viper Storm 150
В карбюраторе перед воздушной заслонкой есть маленькие отверстия, за что они отвечают? Есть подозрения что они забиты, может из-за них?
 Заголовок сообщения: Re: Забит ли карбюратор?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:49
Это каналы топлива. Если есть подозрения, что они забиты, снимите карбюратор и тщательно промойте все каналы и жиклеры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:50
Пришлось не много повыпенриваться, взял медицинскую иглу с одноразового шприца, загнул , надел на шланг компрессора, и как следует продул эти маленькие отверстия возле воздушной заслонки. Вроде помогло. Master, спасибо за ваш ответ ,ваша догадка по поводу карбюратора подтвердилась.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:51
И еще у моего отца есть альфа 50сс,надо ли менять масло в коробке передач если да,то как это сделать.Заранее благодарю за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:52
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Достаточно менять обычное 4Х тактное масло в двигателе. Оно же будет подаваться и на кпп.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:31
Транспорт: Viper Legend
Сажите пожалуста на карбюратаре с низу висит шланчик и кончик его постоянно мокрый и пахнет топливом, что это значит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:32
Прозрачная шлангочка внизу карбюратора предназначена для слива топлива с поплавковой камеры, а так же для проверки и установки уровня топлива в поплавковой камере. А мокрая она у вас потому, что не зажат должным образом болтик, выполняющий функцию крана для слива топлива.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:33
И еще капает масло с глушителя, что это может быть?
Если четырехтактный скутер, то маслосьемное кольцо, если двухтактный, то маслонасос, поршневая, сальник маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:34
А иногда скутер не заводится, искра есть, всё есть, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:35
Смотреть настройку карбюратора и компрессию.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:43
Транспорт: Viper Active 110
Здраствуйте!!! У меня 4х тактный китайский мопед!! у меня возникла проблема! Не заводиться! поменял акумулятор!Поменял свечу!Разобрал карбюратор! и там увидел что всё сухо! не поступает бензин!проверил всё и почистил его! Всёравно не заводиться! что это может быть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:44
Уровень сделай больше
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
