| Забит ли карбюратор? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=35 |
| Автор: | den [ 06 сен 2011, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Забит ли карбюратор? |
В карбюраторе перед воздушной заслонкой есть маленькие отверстия, за что они отвечают? Есть подозрения что они забиты, может из-за них? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Забит ли карбюратор? |
den писал(а): В карбюраторе перед воздушной заслонкой есть маленькие отверстия, за что они отвечают? Есть подозрения что они забиты, может из-за них? Это каналы топлива. Если есть подозрения, что они забиты, снимите карбюратор и тщательно промойте все каналы и жиклеры.
| Автор: | den [ 06 сен 2011, 21:50 ] |
Пришлось не много повыпенриваться, взял медицинскую иглу с одноразового шприца, загнул , надел на шланг компрессора, и как следует продул эти маленькие отверстия возле воздушной заслонки. Вроде помогло. Master, спасибо за ваш ответ ,ваша догадка по поводу карбюратора подтвердилась. |
| Автор: | den [ 06 сен 2011, 21:51 ] |
И еще у моего отца есть альфа 50сс,надо ли менять масло в коробке передач если да,то как это сделать.Заранее благодарю за исчерпывающий ответ. |
| Автор: | Shlunok [ 06 сен 2011, 21:52 ] |
Достаточно менять обычное 4Х тактное масло в двигателе. Оно же будет подаваться и на кпп. |
| Автор: | Balu [ 08 сен 2011, 10:31 ] |
Сажите пожалуста на карбюратаре с низу висит шланчик и кончик его постоянно мокрый и пахнет топливом, что это значит? |
| Автор: | Admin_F [ 08 сен 2011, 10:32 ] |
Прозрачная шлангочка внизу карбюратора предназначена для слива топлива с поплавковой камеры, а так же для проверки и установки уровня топлива в поплавковой камере. А мокрая она у вас потому, что не зажат должным образом болтик, выполняющий функцию крана для слива топлива. |
| Автор: | Balu [ 08 сен 2011, 10:33 ] |
И еще капает масло с глушителя, что это может быть? |
| Автор: | Shlunok [ 08 сен 2011, 10:33 ] |
Если четырехтактный скутер, то маслосьемное кольцо, если двухтактный, то маслонасос, поршневая, сальник маслонасоса. |
| Автор: | Balu [ 08 сен 2011, 10:34 ] |
А иногда скутер не заводится, искра есть, всё есть, что можно сделать? |
| Автор: | Shlunok [ 08 сен 2011, 10:35 ] |
Balu писал(а): А иногда скутер не заводится, искра есть, всё есть, что можно сделать? Смотреть настройку карбюратора и компрессию. |
| Автор: | dortmund [ 08 сен 2011, 10:43 ] |
Здраствуйте!!! У меня 4х тактный китайский мопед!! у меня возникла проблема! Не заводиться! поменял акумулятор!Поменял свечу!Разобрал карбюратор! и там увидел что всё сухо! не поступает бензин!проверил всё и почистил его! Всёравно не заводиться! что это может быть? |
| Автор: | Shlunok [ 08 сен 2011, 10:44 ] |
Уровень сделай больше |
