| Должен ли быть перелив открыт https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=4269 |
| Автор: | Labrusca [ 03 окт 2018, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Должен ли быть перелив открыт |
Здравствуйте, купил подержанный сузуки летс, в нем полностью заглушено сливное отверстие карбюратора, это неправильно? Оно должно быть открыто и защищать карбюратор от перелива, я правильно понимаю? |
| Автор: | skutovod [ 03 окт 2018, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Должен ли быть перелив открыт |
Labrusca писал(а): в нем полностью заглушено сливное отверстие карбюратора сливное (дренажное) отверстие карба находится в крышке поплавковой камеры (поддона) в самой нижней точке и оно постоянно закрыто и что ты имеешь в виду говоря заглушено: закручен винт или какой то колхоз? Labrusca писал(а): Оно должно быть открыто и защищать карбюратор от перелива, я правильно понимаю? а здесь, судя по всему, ты говоришь о канале через который отводится лишнее топливо из поплавковой камеры и излишки появились там из за того что не держит запорная игла, но оно не защищает карб от перелива, и должно быть всегда открыто. |
| Автор: | Labrusca [ 04 окт 2018, 06:15 ] |
Цитата: что ты имеешь в виду говоря заглушено На самом патрубке (штуцере)сливного отверстия стоит сливной шланг коротенький и в нем пробка.
| Автор: | Labrusca [ 04 окт 2018, 18:41 ] |
Так снять эту пробку или нет? |
| Автор: | skutovod [ 05 окт 2018, 00:12 ] |
Если шланчик с нижней крышки то не снимать, если со средней части карба то снять. Владимир таки прав - много умных слов но бестолку. |
| Автор: | Labrusca [ 05 окт 2018, 22:54 ] |
Я не совсем понял, но все равно спасибо |
