| Как обогатить смесь на максимальных оборотах? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=46 |
| Автор: | girovod [ 07 сен 2011, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Как обогатить смесь на максимальных оборотах? |
Как обагатить смесь на максимальных оборотах? Я понимаю только размером главного жиклера. А тяга пропала после замены мембраны в карбюраторе. Помогите я уже все что можно перебрал? Изношеные кольца могет стать причиной? |
| Автор: | Admin_F [ 07 сен 2011, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как обогатить смесь на максимальных оборотах? |
Изношенные кольца как раз таки и могут стать основной причиной пропажи тяги. Я обогащать смесь надо поднятием иглы. |
| Автор: | girovod [ 07 сен 2011, 14:19 ] |
Но поднятием иглы, смесь обогащается только на средних оборотах, а на максимальных она уже поднята вверх диафрагмой, и я так понимаю выше жиклера (при любом положении шайбы на игле). Если я не прав поправте пожалуйста. А проблема была в негерметичности воздушного фильтра, снял крышку засунул тряпку на весь обьем крышки и поставил на место. Поехал по прямой, один – 80км/час. |
| Автор: | Admin_F [ 07 сен 2011, 14:20 ] |
В вашем случае из-за негерметичности воздушного фильтра, смесь обеднилаь, отсюда и пропала тяга. Установка жиклера увеличенного сечения в стоковом карбюраторе, без увеличения диаметра поршневой, может привести только к лишнему расходу топлива и неправильной работе карбюратора. Заводом изготовителем, прежде чем выпустить скутер на рынок, проводится очень много испытаний и экспериментов, поэтому в таких случаях важно не обогащать и обеднять смесь, а сразу искать причину, почему она отошла от нормы. |
| Автор: | girovod [ 07 сен 2011, 14:21 ] |
И еще, что делать если от кика есть искра на свече, а от кнопки нет?? |
| Автор: | Shlunok [ 07 сен 2011, 14:22 ] |
girovod писал(а): И еще, что делать если от кика есть искра на свече, а от кнопки нет?? Возможно слабый аккумулятор, либо неисправная свеча.
| Автор: | girovod [ 07 сен 2011, 14:24 ] |
Какие могут быть причины появления раннего зажигания у скутера? |
| Автор: | Admin_F [ 07 сен 2011, 14:25 ] |
girovod писал(а): Какие могут быть причины появления раннего зажигания у скутера? Момент зажигания на скутере не регулируется. Зажигание формируется из датчика холла, коммутатора и катушки зажигания. Любая неисправность в этих деталях может привести к проблемам.
