СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:23
Транспорт: Viper wind
Подскажите, 4 тактный скутер не поступает топливо в следствии не заводится . с карбюратора снимаю воздушный шланг сам открываю топливный клапан в баке и только тогда скутер заводится . как только отпускаю шланг клапан закрывается двигатель глохнет. Что делать? Мне ждать ответа?
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Ваш вопрос был увиден ранее, но данная проблема доселе не известна. В карбюраторе скутера существует поплавковая камера. Она выполняет функции клапана, который открывается, когда топливо убывает и закрывается, когда оно доходит до определенного уровня. В эту камеру топливо поступает самотеком, если бак расположен выше карбюратора, или же искусственно, посредством топливного насоса, как например на хондах. В таком случае топливо не поступает в карбюратор из-за неисправной работы запорной иглы поплавка, иногда, если чрезмерно забит топливный фильтр, не работает бензонасос. Ваша же проблема мной ранее не была изучена, и на данный момент я не могу вам ничем помочь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 21:34
Пункты репутации: -3
У меня скутер Router GXL 50QT (80 кубиков).в последнее время стали беспокоить неполадки в топливной системе(при езде двигатель глохнет,(посмотрел на фильтр,а он пустой,) заводишь — работает,(заслонка вакуум краника срабатывает,и бензин поступает) но периодически глохнет в пути, в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:28
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Топливо не поступает в карбюратор.
Проверка вакуумкрана, подходит всем обладателям подобного устройства на разных типах скутеров.Трубку подвода топлива к карбюратору в ёмкость. В трубке отбора создать разрежение( медшприц), топливо поступает, движемся дальше, нет ищем причину.Трубку отбора на место(карб, всас коллектор, патрубок), двигатель вращаем( кик, стартер), контроль открывания крана разрежением двигателя, топливо поступает, движемся дальше, нет ищем причину.Для лучшего контроля ,на штуцер слива с поплавкамеры прозрачный шланжик, обе трубки на месте,наполняем поплавкамеру ,вращая двигатель. Контролируем уровень. сливаем и повторяем данную операцию не сколько раз для гарантии проделанной работы.Не уверены, есть сомнения, исключите кран из системы, соединив бак на прямую с карбом, с дальнейшим контролем поступления и уровня.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 19:42
Транспорт: грифон рокет 50
У МЕНЯ 4-Х ТАКТНЫЙ ГРИФОН 50.НЕ ПОСТУПАЕТ БЕНЗИН В КАРБЮРАТОР,СНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ,ДОЛЖЕН ЛИ ОТТУДА ТЕЧЬ БЕНЗИН?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:50
Бензин течь не должен (при выключенном моторе)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:45
Скажите почему в сырую погоду скутер плохо заводится или только с ножки,может при дожде вообще заглохнуть на ходу?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:23
При изменении атмосферного давления настройки карба несколько изменяются, но не настолько, чтобы двигатель заглох
