Бензин течет в воздушный фильтр
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=652
Страница 1 из 2
Автор:  fanil [ 29 окт 2012, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Бензин течет в воздушный фильтр
привет всем проблема такая в один прекрасный день а прокатнулся на скутер,поставил его на стоянку забыл выключить зажигание кароче ключ повернут, пришел на следующий день не завелся снял карб бенз не идет в цилиндр идет с другой стороны на воздушный фильтр что делать.искра есть
Автор:  Slaviks [ 29 окт 2012, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бензин течет в воздушный фильтр
1. Вакуумный клапан.
2. Запорная игла в карбюраторе(грязная или изношена - перелив)
3. Мембрана в крышке карба (не прохудилась?) :nez-nayu:
Автор:  fanil [ 29 окт 2012, 17:40 ]
да она дырявая думаешь из-за этого
Автор:  Slaviks [ 29 окт 2012, 18:52 ]
По-любому мембрана д. б. идеальной - иначе не будет создаваться разряжение.
Хотя, я думаю неисправен вакуумный клапан.
Автор:  fanil [ 30 окт 2012, 04:13 ]
это который еще электро клапан называют да хорошо проверю я его кину на акб
Автор:  Slaviks [ 30 окт 2012, 16:29 ]
Не - а! Вакуумный клапан обеспечивает подачу бензина в карбюратор. Электроклапан( пусковой обогатитель) обогощает смесь при пуске движка.
Автор:  fanil [ 30 окт 2012, 18:12 ]
Slaviks писал(а):
Не - а! Вакуумный клапан обеспечивает подачу бензина в карбюратор. Электроклапан( пусковой обогатитель) обогощает смесь при пуске движка.[/quе если ты про краник имеешь ввиду то он норм бенз к карбу идет
Автор:  fanil [ 30 окт 2012, 18:13 ]
Автор:  Slaviks [ 30 окт 2012, 22:27 ]
Клапаны_2.JPG [ 459.3 KiB | Просмотров: 122474 ]
Автор:  fanil [ 31 окт 2012, 04:15 ]
вот вот краник норм бенз идет в карб
Автор:  Slaviks [ 31 окт 2012, 15:29 ]
Короче: - промой , продуй карб; поменяй мембрану.
Автор:  sledak [ 13 ноя 2012, 04:42 ]
Вакумный клапан разбери и проверь в нём диафрагму. В принципе можно не разбирать. Отсоедини с него ваккумную трубочку и если оттуда бензин течёт, то точно диафрагма дырявая и в карбюратор идёт бензин не туда, а просто льётся прямиком, без распыления минуя все жиклёры и систему смесеобразования.
Автор:  berestovsky [ 03 дек 2012, 14:54 ]
У мужики, у меня такая же фигня: течет бензин в воздухан. Я купил новый карбюратор, думал что проблема в старости первого (игла. уплотнительное кольцо на игле и т.д). Проехавшись пару километров проблема осталась-бензин все равно течет в воздухан. Вакуумный насос еще древний, разборной, и я грешу на него. Можно ли заменить его на более совершенную модель которые выпускаются именно сейчас?
Picture 12212.jpg [ 26.62 KiB | Просмотров: 123164 ]
Автор:  volf [ 03 дек 2012, 22:13 ]
Помоему это тот же вакуумный кран а не насос . Только стоит не на бензобаке а на топливопроводе ( на шланжике подачи топлива ) . Если течёт бензин в воздухан ,сначало смотри запорную иглу на попловках , да и их проверить не мешало бы ( герметичность , уровень топлива ) . Она должна перекрывать подачу топлива сверх уровня , не зависимо открыт кран ( вакуумный ) или пропускает . И недопускать перелива , выше положеногоуровня . А если насамом кране мембране хана , это видно сразу достаточно снять шланжик который подсоединяется к впускному патрубку ( между карбюратором и цилиндром ) . С него будет течь бензин .
Автор:  sledak [ 03 дек 2012, 23:31 ]
fanil вот вот краник норм бенз идет в карб
Вот - вот, идти то идёт, только похоже без меры и не в ту сторону... Если нарушена диафрагма вакуумного крана, то бензин будет идти и в поплавковую камеру и напрямую в пространство за точкой сужения диффузора карбюратора и фиг ты движок заведёшь и бензин польётся и в воздухан и без меры в цилиндр. Так что тряси все точки магистралей подачи бензина. Где у тебя конкретный глюк, сам увидишь...
Удачи :-)
Автор:  sledak [ 03 дек 2012, 23:43 ]
berestovsky ...... Вакуумный насос еще древний, разборной, и я грешу на него......
На Минт верхнее расположение топливного бака и насос там не требуется. Ты показал одну из моделей вакумного крана. Они мне кажется все разборные и подлежат ремонту. Основная неисправность - прободение(разрыв) диафрагмы, основного рабочего органа.
Это сразу определишь если снимешь шланг с соска, который на крышке вакумного крана. На твоей увртинке он на переднем плане и более светлый. Если с этого соска бензин не течёт, то тогда смотри запорную иглу в поплавковой камере и проверь и сам поплавок. Они тоже бывает дырявятся и не работают...
Автор:  Slaviks [ 04 дек 2012, 11:45 ]
Прежде ,чем покупать ты хотя-бы разобрал этот , посмотрел. почистил???
Автор:  berestovsky [ 04 дек 2012, 18:33 ]
Спасибо, я как только проверю-сразу постараюсь написать. Знаю только одно: когда я снимаю с карбюратора шланг по которому поступает топливо в карбюратор, из него на прямую течет бензин. По моему. такого быть не должно. И [i]карбюратор новый, а течет топливо в фильтр как и на старом[/i]... :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Автор:  volf [ 04 дек 2012, 21:39 ]
Вся причина в нём .
Picture 12212.jpg [ 26.62 KiB | Просмотров: 123117 ]
Автор:  saxa [ 03 окт 2013, 14:09 ]
Скутер TORNADO течет бензин в воздушный фильтр, когда даешь газ глохнет. Едет только не более 30 км
1 поменял карбюратор
2 заменил вакуммный клапан
3 компрессия норм
Подскажите плз, что ещё может быть
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
