СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:28
Транспорт: Китаец 50сс 4т
Подскажите пожалуйста, опустил иглу в карбе на деление и вот результат: заводим, греем минуты три-четыре, трогаемся, он не едет, газа почти до отказа. Ага, вроде поехали по тихой, но потом минут через 5-10 едем нормально, тяга отличная. Скажите в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Опустил иглу в карбюраторе
А по какой причине вы опускали ее, как вел себя скутер до этого. Только от обеднения смеси на одно деления такого произойти не могло.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:29
И ещё вопрос, после часа езды 40-60км на шлангочке внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры, собирается бензин. Болтик, выполняющий функцию крана для слива топлива затянул, что делать регулировать поплавок, или что-то делать другое? заранее спасибо
Регулировка поплавка не имеет никакого отношения к вашей проблеме. Просто не достаточно хорошо держит болт. Тут нет ничего страшного, распространенное явление. Бензин не так сильно выливается оттуда, чтоб это могло привести к каким либо последствиям. Но, если вы замечаете значительное подтекание, тогда ищите выход из ситуации, вам надо плотно закрыть отверстие болтом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:35
Чуть ранее задал вопрос, вы ответли вопросом, поясняю: до отпуска иглы скут вёл сябя отлично , а отпустили иглу для того, чтоб меньше ел бенза. Вернул иглу в начальное положение, ситуация таже, поездил-покатался, остановился 5 мин. Постоял трогаемся, газ почти на всю - скут ревёт как 150 китайцев разом еле трогаемся 1-2 мин всё ок. Теперь дальше по поводу шлангочки внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры: до того как отпустить иглу, капельки топлива собирались постоянно (зажал шланчик ваще залило свечу),а как отпустил иглу периодически поэтому и подозрение на перелив в карбе. Объясните, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:36
У вас не держит запорная игла поплавковой камеры.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
