| Опустил иглу в карбюраторе - последствия https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=82 |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Опустил иглу в карбюраторе - последствия |
Подскажите пожалуйста, опустил иглу в карбе на деление и вот результат: заводим, греем минуты три-четыре, трогаемся, он не едет, газа почти до отказа. Ага, вроде поехали по тихой, но потом минут через 5-10 едем нормально, тяга отличная. Скажите в чём причина? |
| Автор: | Admin_F [ 25 сен 2011, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опустил иглу в карбюраторе |
Kursilov писал(а): Подскажите пожалуйста, опустил иглу в карбе на деление и вот результат: заводим, греем минуты три-четыре, трогаемся, он не едет, газа почти до отказа. Ага, вроде поехали по тихой, но потом минут через 5-10 едем нормально, тяга отличная. Скажите в чём причина? А по какой причине вы опускали ее, как вел себя скутер до этого. Только от обеднения смеси на одно деления такого произойти не могло. |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:29 ] |
И ещё вопрос, после часа езды 40-60км на шлангочке внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры, собирается бензин. Болтик, выполняющий функцию крана для слива топлива затянул, что делать регулировать поплавок, или что-то делать другое? заранее спасибо |
| Автор: | Admin_F [ 25 сен 2011, 21:29 ] |
Kursilov писал(а): И ещё вопрос, после часа езды 40-60км на шлангочке внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры, собирается бензин. Болтик, выполняющий функцию крана для слива топлива затянул, что делать регулировать поплавок, или что-то делать другое? заранее спасибо Регулировка поплавка не имеет никакого отношения к вашей проблеме. Просто не достаточно хорошо держит болт. Тут нет ничего страшного, распространенное явление. Бензин не так сильно выливается оттуда, чтоб это могло привести к каким либо последствиям. Но, если вы замечаете значительное подтекание, тогда ищите выход из ситуации, вам надо плотно закрыть отверстие болтом. |
| Автор: | Kursilov [ 25 сен 2011, 21:35 ] |
Чуть ранее задал вопрос, вы ответли вопросом, поясняю: до отпуска иглы скут вёл сябя отлично , а отпустили иглу для того, чтоб меньше ел бенза. Вернул иглу в начальное положение, ситуация таже, поездил-покатался, остановился 5 мин. Постоял трогаемся, газ почти на всю - скут ревёт как 150 китайцев разом еле трогаемся 1-2 мин всё ок. Теперь дальше по поводу шлангочки внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры: до того как отпустить иглу, капельки топлива собирались постоянно (зажал шланчик ваще залило свечу),а как отпустил иглу периодически поэтому и подозрение на перелив в карбе. Объясните, заранее спасибо. |
| Автор: | Admin_F [ 25 сен 2011, 21:36 ] |
Kursilov писал(а): Чуть ранее задал вопрос, вы ответли вопросом, поясняю: до отпуска иглы скут вёл сябя отлично , а отпустили иглу для того, чтоб меньше ел бенза. Вернул иглу в начальное положение, ситуация таже, поездил-покатался, остановился 5 мин. Постоял трогаемся, газ почти на всю - скут ревёт как 150 китайцев разом еле трогаемся 1-2 мин всё ок. Теперь дальше по поводу шлангочки внизу карбюратора для слива топлива с поплавковой камеры: до того как отпустить иглу, капельки топлива собирались постоянно (зажал шланчик ваще залило свечу),а как отпустил иглу периодически поэтому и подозрение на перелив в карбе. Объясните, заранее спасибо. У вас не держит запорная игла поплавковой камеры. |
