 Заголовок сообщения: Honda Dj не заводится
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:13
Транспорт: honda Dj
доброго времени суток Вам! ребят, подскажите, помогите, вообщем скутер honda Dj, ехал я на нём 45км\ч, и тут он начинает терять скорость до 20км\ч ещё немного проехал, при этом ручка газа как была так и осталась, он заглох, при этом ярко чувствовался запах палёного масла... как будто перегрев... думал может карб залило, всё почистил, новый рем-комплект кинул на него, свечу поменял, искра есть, свеча мокрая, по сути топливо поступает, а нифига не заводится и даже не схватывает, в чём причина может быть? и ещё проблема, купил новый акум, поставил - всё фунциклирует: сигнал, повороты, стопы, фара, а вот стартер с кнопки крутить не хочет( с чего начать? предохранитель целый :-(
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dj не заводится
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 03:53
-замер компрессии скажет о многом.
-проверь глушак на забитость.
-топливную магистраль. Вакуумный кран, шланги, фильтр.
-карбюратор прочисть, промой, отрегулируй правильно.
-стартер крутится только при одновременном нажатии одного из рычагов тормоза и кнопки пуска. Если не работает -смотри проводку, фишки может окислились, реле стартера полетело.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:45
Транспорт: honda Dj
Компрессия 8, эт норм вроде, правильно? А что может быть с вакуумным краном, забивает его? Глушак чистый, пробовал без него - ноль эмоций( карбюратор чистил, бензопровод проверил, все чисто, бенз поступает. Стартер сделал, он крутит, но скутер заводится всеравно не хочет. А скажите базовые настройки карбюратора, проворот смеси, и холостого на сколько?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:41
KennyKey писал(а):
Компрессия 8, эт норм вроде, правильно? А что может быть с вакуумным краном, забивает его? Глушак чистый, пробовал без него - ноль эмоций( карбюратор чистил, бензопровод проверил, все чисто, бенз поступает. Стартер сделал, он крутит, но скутер заводится все равно не хочет. А скажите базовые настройки карбюратора, проворот смеси, и холостого на сколько?
-компрессия нормальная.
-вакуумник забивает, бензин идет, но не хватает его.
-совсем без глушака нельзя. Может даже и не заводиться.
-какой цвет нагара на свече? Крутил, не завелся -мокрая\сухая?
-качество смеси, грубо -закрутить до конца. Выкрутить на полтора оборота.
Подробнее почитай тут: viewtopic.php?f=14&t=166&start=120#p11431 Да и вообще всю тему прочти, не помешает... Принцип один и тот же.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:07
Транспорт: Honda dj 1
Такая же проблема случилась на трасе. Оказалось лепесток клапана отломался. Найти его можно сразу под карбюратором патрубок, он находится под ним, 4 болта открутить. В условиях трасы решил проблему машинным силиконом и этим же отломанным куском лепестка.
