СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:11
Транспорт: Honda Dio AF-34
Что делать если происходит тепловой прихват
Мопед 2т
ЦПГ новая тайваньская дешёвенькая
Знаю что происходит из за плохой ЦПГ
Но можно ли с этим что то сделать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:18
Думаю:- рекомендовано обкатывать, да и качество исполнения ЦПГ не второстепенно, но нередко бывает, что и кольца устанавливают неправильно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 03:50
-цпг тюн? какой нагар на свече? может бедновата смесь...
-при обкатке добавлять масло в бензин 1\100...
-еще встречал -зазоры в замках колец слишком маленькие... проверь...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:36
ЦПГ не тюнинг. Нагар ну более менее нормальный
-Обкатку я вообще проходил очень мало тк не вижу смысла кольца по 1000 км прикатывать
Ну а на счёт колец не знаю
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 21:58
Всем привет! Я новечек, прошу сильно не пинать...так сложилось, что с 2-я колесами начал знакомиться только сейчас.
Что значит тепловой прихват?
У меня такая ерунда с Дио-34 происходит... после пробега км в 10-15 на максималке (45-55 км/ч) раздается металлический звук, как будто болгаркой перепилили трубу, скутер глохнет, секунды две катится с ощущением, что внутри его что-то тормозит и потом просто накатом... останавливаюсь, завожусь с эл. стартера и еду дальше... вчера, в жару так происходило раза 4-5 после первого бздынь-заглох... Сегодня на холодную скутер отлично ездил... есть еще такой момент, что если разогнаться, потом бросить газ, то добавляется металлический звон помимо звука мотора скутера...
Что может быть? Я с покупки скутера (естественно б/у) поменял свечу, подрегулировал карбюр, поменял воздушный фильтр, промыл топливную систему Мотюль жижей в бак, масло лью мотюль.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 03:03
-вот примерно это и есть... но бывает с задиром... или с клином...
Gelti писал(а):
Что может быть?
-разбирать... смотреть состояние поршневой... по описанию -бедная смесь... возможно маслонасос не справляется...
-какой нагар на свече?
-фильтр пропитан?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 07:52
[/quote]
Gelti писал(а):
Что может быть?
-фильтр пропитан?[/quote]
И старый и новый фильтр с пропиткой, нагар надо будет посмотреть в субботу... Масло с покупки долил грамм 500, проехал км. 350 и масла в бачке полно...как проверить масло насос, это возможно?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:05
-да он может и работает... но масло подает маловато... я лью дополнительно в бак с бензином...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
