СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:00
Транспорт: Honda Dio AF 18
Помогите пожалуйста. У меня Дио 18 я не могу разогнать его более 40 км/ч. Поменял воздушный и топливный фильтры, устранил неполадку в высоковольтном проводе, почистил свечу. После таких манипуляций он стал резвый но не быстрый. Не знаю что делать. Грешу еще на неправильную настройку карбюратора. Кто понимает в регулировке карба помогите. :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:03
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
У меня такое же было, я полез в вариатор, оказался очень сильно изношенный ремень! Было 11,2 мм при штатном размере 15,5 мм. Заменил ремень, все сразу поехало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:33
Моему ремню всеголишь 50-55 километров. Но я его купил не 15,5 а 16 так-как 15,5 не было в наличии. Но в магазине сказали что он сотрется до своих нужных размеров. И я недавно снял крышку вариатора то там полно стружки резиновой из ремня и он вродь сидит нормально. А какова должна быть натяжка ремня?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:41
Транспорт: Tact 31
Стружка - это уже от нового ремня? За 50 км не могло ее быть много... Возможно, шкивы внутри ржавые, и они истрепали ремень? Я б еще раз замерил его ширину.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:48
Прежний хозяин моего "харлея" керном побил задний шкив. Я так думаю он это зделал место того что-бы купить новый ремень. Сегодня сниму картер и замеряю. И еще не знаешь сколько стоит задний вариатор на Дио 18?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:59
Транспорт: Tact 31
Я брал за 1900 руб.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:41
Мда не дешево... А не может глючить коммутатор? Ну в смысле может это он разрешает всего лишь 40?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:45
Транспорт: Tact 31
Не, он вроде на 55 режет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 17:42
Ясно. Сейчас я его вообще завести не могу. Почистил карб и он умер. Временами вродь хватает но не заводится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 17:46
И свеча сухая. Получается что карб не дает бензин!?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:25
Maksim, при чистке карбюратора ты либо подогнул усик поплавка, и он теперь всегда закрыт, либо осталась грязь, которая еще сильнее забилась.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:45
Транспорт: honda dio 34 new,honda dio 18.
Такая проблема.помогите.дио 18.нету максималки.ролики поставил уже по 10гр.до 40 км набирает быстро,после 40 очень высокие обороты,как перекрут двигателя,а скорость не набирает.ставил с дио 34 ремень 650×15, варик,сцепу с алюминиевыми шкивами.толку ни какого.34 валит за 60 легко.не могу добится максималки хотя бы 60км.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:54
Транспорт: yamaha axis
Располовинь задний вариатор, возможно там выработалась ступенька в направляющих каналах. Из за ступеньки может не переключать на скоростную.
И про коммутатор. Он не скорость режет, а обороты двигателя. Пофиг 55 или 75. У меня 27 дио с контейнера 75 валила. с родным комутом
01-06-201477.jpg [ 69.08 KiB | Просмотров: 5546 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
