СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 07:44
Транспорт: Honda Dio 27
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Дио 27, родной карб, ЦПГ родная, компрессия около 8, новая свеча NGK, заводится с кнопки. В прохладную погоду скутер работает отлично на всех режимах. Проблема возникает именно в жару, летом. Подъезжаешь допустим к магазину, выходишь через 5 минут, заводишь, а он не набирает обороты даже на всю ручку газа, держишь так пока не начнет набирать обороты, прогазовывается так как-будто жестко залит карб... Есть подозрение, что в карбе не до конца закрыт канал обогатителя, но не уверен. Посоветуйте что можно сделать? Всё чаще посещают мысли заменить на новый карб... может родной просто уже устал? Но охота именно разобраться и понять, в чём косяк...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:59
Думаю что это обогатитель всё-таки гонит. В жару видимо теплоэлемент в нём остывает каким то образом, и игла с заслонкой подымаются обратно, и таким образом начинается ненужное обогащения смеси. Буду пробовать поставить ручной обогатитель, который с флажком, благо, что на дио карб в лёгкой доступности.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:38
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Да, похоже на обогатитель. А почему просто не поставить новый электрический. Он стоит копейки, работает корректно, и не надо вручную включать-выключать.
Скутер - транспорт для души.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
