 Заголовок сообщения: Honda Crea Scoopy - пропадает искра
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:01
Транспорт: Honda Crea Scoopy
Здравствуйте, у меня проблема с Honda Crea Scoopy.
В чем собственно проблема:
Я завел скутер, все работает все ОК.
Но если я заглушу двигатель поворотом ключа, а потом поверну ключ в режим СТАРТ и снова попробую завести скутер то искра пропадает.
Если же я подожду секунд 30 после того как заглушил двигатель и снова его попробую запустить то искра появляется.
В чем может быть проблема?Все перерыл нигде не нашел данной инфы :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра Honda Crea Scoopy
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:15
Пункты репутации: 2350
Эта проблема была всегда или вдруг началась? Скутер имеет защиту от перегрева, а у некоторых есть система Idle-stop. Возможно, 30 сек. паузы из-за проблем в этих системах. Попробуйте ещё поменять блок зажигания (блок CDI).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
