Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 02:43
Транспорт: Хонда eve
honda eve.jpg [ 94.55 KiB | Просмотров: 118720 ]
Доброе утро всем!
Приобрёл чудо техники, хонду Ева модель без кика. Подскажите, в картаре где ремень должно быть
Масло и сколько?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Honda EVE
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:58
Пункты репутации: 606
Какое ещё масло где ремень, она двухтактная, вариатора у неё нет, масло только в маслобаке для бензина и в редукторе но там ни какого ремня нет. Масло любое кроме растительного, заливай как в любой редуктор пока из заливного отверстия не польётся. А там где ремень это не редуктор, это вариаторный отсек, вариатора у неё нет но ремень есть но и сцепление тоже. Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:09
IGOR SOVA, а может быть у него цепник?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:55
Транспорт: HONDA GYRO X
Всем доброго дня! Помогите новичку: купили старенький скутер HONDA GYRO X хотим восстановить но не хватает двух колес задних и подкрылка и по мелочам немного. Запустили он очень много лет простоял и поржавело много на нем , подымил немного а потом чисто стал работать, вот что бы как то решать вопрос с колесами надо знать номер двигателя и номер рамы а мы не знаем где это найти, слева под лапкой кикстартера прямоугольная табличка написано TDO-1E-100-1470 сзади на редукторе иероглифы на наклейке. Будем рады помощи от вас!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:56
Фото сделали разное но отправить не можем надо же 10 сообщений набрать
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:58
И еще: тут на форуме не нашли название скутера как у нас поэтому и вопросы есть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:02
Барабаны тормозные с большим трудом сняли брызгали ВД и потом на следующий день пытались стянуть сьемником немного погнулись пыльники сзади барабана, шлицы ржавые мажем и чистим щетками металическими
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:07
Пишут что номер рамы можно увидеть под поликом где ноги ставят а там под резинко еще болты с головкой на М6 но видимо снимается весь корпус скутера? Надо наверно и сидение снимать и бензобак?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:08
Вобщем помощь нужна как добраться до номеров рамы и двигателя
А потом уже видимо на основании этого искать диски задние и покрышки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:35
И скажите по номеру двигателя как еще его можно увидеть? Где именно он нанесен?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:07
Уважаемые! Сейчас сняли весь пластик со скутера рама подржавевшая но все просмотрели и не нашли номера а на двигателе на крышке слева гдя я писал буквы и цифры сын почистил хорошо и вот что мы увидели: TDO1E-1009470
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:08
Всю рам просмотрели и не нашли номера даже переворачивали кверх ногами скутер
Где он может быть еще??? Помогайте!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:48
Нашли номер рамы под жгутом проводов чуть ниже руля
Вот что обнаружили: TD01-1009448
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:55
Добрый день всем! Что то никто не ответил нам, вот копались сами и нашли таблицу там написано что по номеру рамы TD01E-1009470 скутер выпущен в 1982 году карбюраторный
А что касаемо задних колес то они на барабанах должны иметь проставки длякрепления самих дисков колесных и видимо диски половинчатые что б как то проще менять покрышку с камерой
Не буду утверждать
Решили выйти из положения по другому купили два колеса от культиватора
Выточим проставки и усилим втулкой прям через диск по центру
Ширина позволяеи и клиренс не нарушим сильно
Потом отпишу обязательно что получилось в итоге
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 05:58
Цепная это значит цепной привод? я так полагаю. Он пишет (хонда EVE без кика,в картере где ремень) мог бы и фото выложить. У меня тоже есть хонда EVE тоже без кика и без вариатора,и мне что-то не вериться, что EVE 80х годов выпуска были цепные, может до 80х но тогда это не скутер а мопед и цепь тогда вообще должна быть открыта. По этому врят-ли.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:56
Транспорт: HONDA Eve
Добрый день, появился во владении скутер Honda Eve 1983 года. Вопрос такой: какого размера аккумулятор лучше ставить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:03
Добрый день, приобрел Honda Eve 1983 года! Вопрос такой: какого размера аккумулятор лучше всего ставить? Высокий или низкий?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:18
Ставь какой войдёт по месту, но чем мощнее тем лучше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 22:47
Транспорт: Honda eve
здравствуйте .с чего подойдет коленвал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
