СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 19:45
Транспорт: Honda DIO af-35
Здравствуйте! Поставил на скутер 71сс, но жиклер менять не стал и отъездил на стоковом жиклере 500км, как раз обкатал его, но при этом скутер как то с рывками страгивался, и не хотел ехать как надо, ревел как удав, но обороты особо не набирал.. так вот, поменял жиклер, сночало поставил на 98, он не хотел работать на холостом, а когда даешь газу у него из трубы начинает брызгать черная жидкость толи это масло толи это бензин скорее всего это масло так как бензинои оно пахнет не особо, ну так вот, написал в группе о своей проблеме, мне сказали мол: Ты что идиот, это большой размер жиклера ставь на 88 все норм будет. Поставил на 88 жиклер (родной кстати на 80) но скутер всеровно не хотел заводится на холодную. Ну да на улице у нас прохладно градусов 9-10, ну так вот что я сделал, я включил фен и направил его в фильтр бокс, скутер сразу начал работать, причем чем ближе я подношу фен, тем выше обороты он набирает, но вот только черная жидкость, так и продолжает лететь из трубы и летит она довольно хорошо..аж брызги летят, болт обогощения на 1.5 оборота, холостой 2. Что делать? Из-за чего такая беда? И из-за чего он не хочет работать без фена? Пожалуйсто дайте самый подробный ответ, уже замучился с ним…Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!. P.S: Скутер Honda dio af-35. :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 70сс.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 03:54
Слишком богатая смесь...
Почитай вот эту тему...
http://www.scooternsk.ru/forum/index.php?showtopic=4145&pid=58116&st=20&#entry58116
Объяснял как настроить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 06:25
Да пробовал уже... Он не реагирует не на что во-первых он не хочет держать обороты на холостом, и заводится только с феном, во вторых у него просто дико течет масло из выхлопной даже если совсем немного выкрутить ручку газа... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 07:39
Где то, что то прокосячил...
Не держит запорная игла в поплавковой...
Большой уровень в поплавковой...
Пережми вакуумник -обороты стабилизируются?
Не исправен маслянный насос... Сальник травит в картер... (дефицит, нигде нет).
Заменить насос полностью...
Отключить совсем и бодяжить масло в бензин в ручную...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:35
Вроде бы примерно знаю причину! Когда раскручивал карбюратор, не обнаружил лепестка поплавка, вроде бы даже он там не металический а пластиковый, возможно ли такое на карбюраторе Honda dio af-35? И возможно что именно из-за этого скутер так сильно льет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 10:09
Бывает и пластмассовый...
Если игла не закрывается, сколько насос качает -столько и будет литься. Уровень в поплавковой ведь не регулируется уже...
Смотри все внимательно...
Меняй поплавок...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 10:16
Разобрал. Поплавок пластиковый. Но не выработки, не сколов не трещен на посадочном месте иглы нету. :du_ma_et: :du_ma_et: Как же так, никогда поплавок не выходил из троя а тут вышел, я думаю это не из-за него :ne_ne_ne: А вот маслонасос, а именно на том месте от куда идет шланг в карбюратор, там все в масле, возможно что он не исправен?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 10:19
Ах да, еще кое что, а где находится вакуумник? :sh_ok:, просто как человек не особо разбирающийся, не знаю :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:13
Под пластиком, не далеко от крышки бензобака...
А зачем он тебе? Если ты про это "Пережми вакуумник -обороты стабилизируются?", я имел в виду шланчик , который идет от вакуумника к карбюратору(который тоньше)...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:18
На разобранном карбе: Вместо топливного шланга надень какую нибудь трубочку. Трубку в рот и в себя. Поплавок поднимай в верх. Создал вакуум -заткни языком. Если через несколько секунд язык отлипнет -не держит игла. Нужно притирать или менять. А может там соринка сидит, или волосок...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 12:44
Транспорт: Дио 28
У меня такая же проблема была, я снял нижний болт креплиния глушителя, начал гнать и держать холостые, не понимаю почему такая проблема, потому что глушитель идеально чистый.
