 Заголовок сообщения: Honda Cesta AF62 - ремонт и обслуживание
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 08:41
Транспорт: Honda cesta 62
Доброго времени суток.
Есть такая проблема у скутеров Honda cesta (af62)
Мопед после 45-50 появляться дребезжание по нижнему пластику мопеда,
Который под ногами.
Изначально думал, что это вариатор или сцепление, но после разбора и проверки эти мысли сразу ушли.
Отвозил 3 мастерам, сказали движок бьет в отсечку, но мне не дает это покоя, хочу устранить, проблему, так как уверен, что такого быть не должно !
Подскажите, кто сталкивался и что нужно делать ?
Заранее, всем спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Honda cesta af62 (дрожит после 50км/ч)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 04:18
Вибрации могут проходить на раму из-за неточно выставленного в раме движка. На Лид у качалки есть лапа, ходящая между двумя резиновыми шайбами-упорами, и при сильных прыжках движка лапа бьёт по упорам. В спокойном состоянии между лапой и демпферами должны быть зазоры, порядка 0,8 мм. Если при затягивании болтов качалки не выставить точно высоту движка, то лапа ляжет на упор, и будет передавать вибрации на раму. Надо подлезть и увидеть/нащупать эти зазоры. Ну, или нижний пластик дребезжит из-за того, что плохо закреплён (от него отвалились крепёжные элементы). Но это ведь первым делом было проверено, надеюсь?
