Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]
На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:48
Пункты репутации: 2100
Honda, TKRJ и CMR прекратили выпуск поршней, так как модель устарела. Украинские магазины стали недоступны, а значит, итальянские поршни и Vland тоже. Остались SEE, но поршневые канавки под кольцами у них быстро корродируют, и компрессия падает. Хотя есть поршни SEE c тонировкой, более стойкие, но канавки у них кривоватые, а ресурс колец всего около 3 тыс. км.(видимо, китайская копия). У MSU та же беда - коррозия канавок и быстрый износ колец. (Хотя Масла Ликви Моли коррозию алюминия несколько притормаживают). Есть объявления с Дальнего Востока о продаже японских поршневых комплектов, испанской ЦПГ, и прочей экзотики, но нынче от частной торговли особенно несёт лохотроном. Встречается поршень KN Kobe - китайский ноунейм по цене японского оригинала, в фирменной упаковке с японскими иероглифами (красивый запаянный пластиковый мешок).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:22
Привет всем. Поделюсь, как на днях у меня решилась известная проблема провала тяги на средних скоростях. Маялся с ЦПГ летом, была проблема с компрессией. Заменил, компрессия появилась, а всё равно не едет на средних. Обороты проваливаются ниже некуда, как и всегда при плохой тяге. Стартует нормально, и от 50 км/ч тоже терпимо. И тут на старте визгнул ремень. Значит, он в смазке. Полез, убрал соринку (волокно от корда ремня) из-под кромки нового ориг. сальника торка (второй раз за сезон затягивает мусор в сальник, раньше такого не было). А заодно почистил дико грязные втулки муфты, и заменил смазку в самой муфте, и почистил ролики (был налёт рыжий нескользкий на скользящих поверхностях). Муфта стала свободно ходить. И чудо - обороты на средних скоростях взлетели и скутер полетел. От провала ни следа, и компрессии, хоть и маловато, но хватает на таких оборотах. Два дня мотаюсь по алтайским горам - идёт, как положено, на подъёмы 42-50 км/ч. (Вспоминаю, что так и раньше бывало после чистки муфты). Загадка провала раскрыта. Всё бы здорово, но по опыту знаю - скоро смазка из втулок вылетит, высохнет, пойдёт ржавчина (осень же, сыро), муфта затупит, и легендарная проблема лидовского провала вернётся. Попробую заказать токарю обе втулки из нержавейки или бронзы. Кстати, кроме ржавых втулок, провал добавляют тупящие от отсутствия смазки в муфте скользители (слайдеры) и ролики. Конечно, когда движок тянет по полной, эта проблема не так заметна, особенно если не ездить в горы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:40
Оживлять тему так оживлять. Продолжая борьбу с коррозией поршневых канавок, применил их анодирование. То есть наращивание на поверхности силумина слоя прочного твёрдого оксида, толщиной около 0,02 мм. (Анодируются только канавки, остальное изолировано или находится выше раствора). Правда, поверхность оксида шероховата, и требует выравнивания высокоточной проточкой на токарном. Пока шлифую канавки в самодельном приспособлении наждачной бумагой от 800 до 2000. Рабочий образец поршня (SEE) прошёл уже 500 км. Компрессия растёт, скутер бегает уже неплохо. Продолжаю тест. Хотя в этом сезоне больше 1500 км уже вряд ли получится проехать. Результат в целом обнадёживает. :du_ma_et: Но Sheng-E Motor Compani должно быть стыдно за стремление сэкономить на святом - на поршневых сплавах, из-за чего мне таким колхозом приходится заниматься. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:30
Совсем ветка затихла: народ избавляется от Лид 90. Да и у нас в Казахстане с апреля вводят права и регистрацию на всё, что имеет мотор, а смысла в малой кубатуре тогда не будет. Ну да всё равно, подведу итоги: знакомый токарь целый год обещал мне втулки муфты из нержавейки, обещал, да так и не сделал: старый он стал да ленивый. Пришлось весной и осенью лазить, обслуживать втулки. Анодирование, как выяснилось, защищает канавки поршней от коррозии на различный пробег, в зависимости от поршневого сплава: SEE из предыдущей закупки прошёл после обработки 5200 км, китайский черноголовый SEE - 3500 км, новый SEE по экстраполяции мог бы пройти около 6000 км. При анодировании можно точно знать будущий пробег защиты поршня, по максимальному (финальному) напряжению, которого позволяет достичь его сплав. Например, при напряжении анодирования 65 В пробег будет 6000 км. Но, чем толще слой оксида, тем выше его пористость, а это плохо для компрессии. Поэтому лучше ограничиться защитой на 4 тыс. км, а потом повторять обработку только для верхней канавки (нижняя ходит в разы дольше, потому, что нагружена меньше, чем верхняя). Скутер с полностью обработанным поршнем сразу заводится и ездит, а после прикатки около 300 км ХХ стабилизируется, и тяга приемлемая, хоть и не полная. Компрессия растёт до 1000 км, и потом заметно усиливается на последних 2-3 сотнях км, так как ближе к поверхности алюминия пористость слоя оксида сходит на нет. Конечно, максималка снижена с 85 до 70 км/ч с небольшим, смесь беднит под нагрузкой, и общий расход бензина больше 3 л/100км при норме 2,7-2,8, но это хоть какой-то выход в отсутствие нормальных поршней, тем более, что анодировать можно любые недорогие поршни, и стоимость их обработки тоже копеечная. За сезон откатываю по 8 тыс. км минимум. Правда, слишком много возни с обработкой, для такого скромного результата, но другие способы защиты канавок менее доступны в гаражных условиях. Хотелось бы довести это дело до ума, но наверное уже поздно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 08:51
Транспорт: хонда лиад 90 переходная модель
Доброго времени суток ребят подскажите пожалуйста в чём может быть проблема купил не так давно лиду 90 кубиков поменял в моторе всё что можно цпг. коленвал, вариатор, редуктор. проблема такая откручиваешь газ скутер вроде ехать начинает но начинает трещать по звуку похоже что где то проскакивает шестерня звук идёт со стороны вариатора по движку все запчасти новые хоть и китай но всё же ппоменял вариатор передний задний торк драйвер ремень (733х17.5) что ещё может быть куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 10:34
Приветствую, коллега. 1) Снять крышку вариатора. Если выпала крышка-подшипник бендикса, вставить её на место и удерживать. 2) Завести мотор. Смотреть и слушать, что трещит. Может, храповик кика по шайбе-защёлке, или бендикс по венцу. Вообще, менять разом все з/ч смело можно только на новый оригинал. Есть ещё ориг. б/у с разборов. А в букете китайских, да и тайваньских косяков потом разбираться чёрт ногу сломит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 18:39
да не крышка вариатора не цепляет ни как просто до 45 едет если плавно газ крутить если резко дать в тапок трещит и не едет если ехать так долго перегревается сильно поршневая оригинал 2 ремонт коммутатор может быть? или что еще
может после определённых оборотов искру не давать ну через раз подскажите уже не знаю куда лезть что менять.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 22:30
CTIK писал(а):
звук идёт со стороны вариатора ... куда смотреть?
В вариатор, я уже писал. Хотя бы для того, чтобы исключить его из подозреваемых. И не в воображении, а руками и глазами. Видео со звуком треска помогло бы. Самый сильный перегрев даёт слишком бедная смесь. Трещать под полным газом и переобеднять смесь может прорыв выхлопа в картер. Треск тогда слышен из воздухозаборника. Прорыв - от мёртвой поршневой. Поршень 2-го ремонта, очевидно, китайваньский, в расточенном ориг. цилиндре? Эти поршни ходят мало или очень мало, иногда сдуваются на третьей сотне км. Хорошие поршни давно не производятся. Короче, если компрессия меньше 8, то всё.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 16:18
Да, если не трудно. Может, в новых фильтрах проблема, которую раньше коробочка решала, уже отсутствует или решена по-другому. А в старых какая-то роль у неё есть. Например, она уменьшает шум из воздухозаборника, или с ней равномернее загрязняется поверхность фильтра и т.д.
Привет :-): Забыл тогда сфоткать фильтрбокс. К какому выводу пришел?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 16:02
Привет. Что-то просмотрел я сообщение. Тут всё по-прежнему. Зато с 5 апреля 2025 г права и регистрация стали нужны. Так что скутер стоит без дела. Да и ладно, всё равно не ездит как следует - поршней хороших нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 22:14
У нас уже давно категория "А" с правами нужно иметь, еще задолго до войны ввели. А у нас сегодня +15, скутер после зимовки решил завести. На удивление завелся на раз-два, не смотря на прошедшие морозы 3-х месячные. До - 35...Брррр. Говорят, что похолодает, а может и снега опять навалит по колена
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 21:05
Я тоже завожу зимой, только приходится крутить пару минут, пока выдохшийся бензин в карбе не сменится свежим. У нас в РК этой зимой погода что-то постоянно меняется, морозов мало было. Зато летом жара под 40, не дай бог обкатывать новую ЦПГ. В 2024 июньскими ночами обкатывал Sheng-E. У них зазор-то нормальный, 0,03 мм, зато поршни здорово расширяются при нагреве, поэтому начинать обкатку приходится с холостых, по полной программе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 12:25
РК-это Краснодарский край? На moto.com.ua ты вроде там был зарегистрирован? У нас в Сумской обл. в этом году зима очень жесткая была, давно такой не было, и снега навалило по крыши и морозы сильные.
Подскажи, какой зазор при проточке лучше всего делать на Леаде-90 ? Я всегда раньше отсылал в Запорожье протачивать, там мастер хороший, но сейчас это невозможно и пришлось родную поршневую проточить у нас по месту. Вроде бы проточил неплохо, хон сделан, поршень Вланд. Ставить буду позже, сейчас езжу на проточенной Вланд поршневой, осенью ставил. Может быть сделаю полный ремонт, родной коленвал поставлю, поршневую родную..Пока колено НайсРич еще тянет, уже 13 лет)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 18:42
РК это Республика Казахстан. А в Краснодаре, кстати, магазин Oilshop55, закупал там з/ч. А с Украины только один раз успел взять в 2021 г. Курс гривны к тенге выгодный был - набрал много. Поршень Вланд прошёл за лето 2022 года 5000 км, и осенью его настигла как обычно коррозия канавок под кольцами. Такой сплав. Сырость и холод тоже ускоряют эл/хим коррозию. У тогдашних поршней SEE это вообще после 600 км происходило, до конца обкатки. Расточки у нас в городе нет, но по факту, оригинальная ЦПГ с зазором 0,03 мм обкатки не потребовала, а ЦПГ SEE с таким же зазором пришлось обкатывать полностью, начиная с ХХ. Потому что поршневые сплавы с разным тепловым расширением. Тут не угадаешь, поэтому по зазору надо просто попадать в мануал, а потом разбираться с обкаткой.
Рис.1.JPG [ 315.63 KiB | Просмотров: 122422 ]
Кстати, у меня тоже к/вал этой фирмы давно ходит, никакой разницы с оригинальным не заметил. Вообще скутер в хорошем состоянии, и з/ч есть. Хочется ещё поездить, да возни с правами и регистрацией много + лень по моим 54 годам )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 22:10
Не подскажешь какой болт закручен на рычаг тормоза, слева. Диаметр, длина, под отвертку или под ключ.Потерял, ручка теперь не работает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 13:47
Если не путаю, болт там не простой: сам потолще, а конец тоньше, с резьбой М5, вроде под ключ 8 мм. Как вариант, можно взять болт М5, надеть на него трубку стальную тонкостенную (от телескопической антенны), и под неё отверстие в рычаге рассверлить, если надо. Или подобрать новый болт по образцу с правого рычага (вроде там такой же болт, можно примерить).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 20:41
Повезло.Нашел у себя в гараже рычаг(левый) и там этот болт, но он снизу гайкой прикручен. Отмыл в ортофосфорной к-те. Видимо мой старый был без гайки и открутился. С какой его силой надо закручивать? Откручивал его с большим усилием.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 08:35
Да, везёт. Момент затяжки меряю только на болтах цилиндра, остальные по ощущению. Чтобы не затягивать слишком сильно, можно применить фиксатор резьбы (синий, зелёный). Он и ржаветь резьбе не даст.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
