Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]
На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 17:08
Транспорт: Honda Gyro Up
Пункты репутации: 120
Sergei12/11/80 писал(а):
заправлять надо все-таки 92 или 95?
Если у Вас Хонда Гиро Ап (Honda Gyro Up),то бензин ТОЛЬКО 92-й.
Что касается масла в редуктор,то при покупке своего я слил чуть и посмотрел. Прозрачное,чуть желтоватое.Это было в 2017 году. Смотрел ещё раз в 2020-м, тот же результат. Перестало нравиться в 2023 -м, и ,наконец,заменил я его на трансмиссионное ХАДО в 2024-м (потому что оно у меня было). Хотя в инструкции требуется заливать какое-то моторное,не помню уже.
Касательно ручки стояночного тормоза. Её найти непросто. Попробуйте на Авито (бывает с разборки,бывает и новые). Я сделал по сломанной форму и отлил из алюминия.
И ещё.
Пропадание движения стрелки спидометра и изменения показаний одометра я вылечил,разобрав кожух "приборной панели". Винтовая чашка троса,передающего вращение с шестерни переднего колеса, открутилась от своего места. Прикрутил и всё восстановил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 17:16
...статья висит и регулярно обновляется на сайте минского скутерклуба: https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247
Спасибо,почитаю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 18:16
Пункты репутации: 2350
YurijYuV писал(а):
Спасибо,почитаю.
Не знаю, почему, но здесь эта ссылка стала давать 403 ошибку -запрещённый ресурс. Но прямо по ней я попадаю на тот сайт.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 19:00
Но меня впринципе не парят эти +_ литр. кстати заправлять надо всетаки 92 или 95?
Неверно. Расход у ДВС всё равно, что температура тела у человека: если завышен, дела неважные. 1) С настолько большим расходом обычно нет ни тяги, ни нормальной реакции на газ. 2) Чем больше расход бензина, тем выше нагрев, а воздушный двухтактник и так склонен к перегреву больше других моторов. Перегрев мало того, что сам по себе ещё больше задирает расход и нагрев, но ещё и ухудшает смазку ЦПГ, потому, что современные 2т масла рассчитаны "почти полностью сгорать" при нормальной температуре движка, а при перегреве сгорают уже полностью, отсюда ускоренный износ колец (особенно верхнего) и задиры на поршне и даже на цилиндре. 3)Если из-за перерасхода бензина приходится добавлять ещё масла, то это лишний нагар и более ранняя смерть цилиндра, как я уже писал раньше. Не говоря уже о стоимости эксплуатации, сопоставимой с микроавтомобильной, особенно если учесть синтетику, необходимую при завышенном расходе топлива. Насчёт ОЧ. В мануале обычно указывается "не ниже 92". На практике, чем выше ОЧ (в смысле выше 92), тем лучше тянет мотор, но и сильнее греется. На АИ-97 мой Лид летал как реактивный, но и движок грелся, как ракетный. Перепробовав всё, остановился на АИ-93. На нём мотор заметно бодрее, чем на АИ-92, а нагрев лишь слегка больше. Дело, видимо, в том, что у АИ-92 реальное ОЧ всё таки ниже 92. Так что рекомендую. Если нет АИ-93, смешиваю 2 части АИ-92 и 1 часть АИ-95, что и даёт ОЧ=93. Лью в канистры прямо на заправке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 19:50
Спасибо за совет. Попробую.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 12:03
Итак, прислушавшись к совету, попробовал, и весь сезон проездил на "93-м". Результат: скутер стал явно резвее, прибавка в скорости аж до +10 км/час!
Сменил в прошлом сезоне масло на Cooper Cart, добавляю его и в топливный бак по 90-100 мл на 5 л смеси 92+95. Результат радует: компрессия увеличилась на 1,5-2 кгс (если не ошибаюсь с ед. изм.)
Но сказать, что увеличение компрессии на чём-то отразилось, пока не могу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 17:13
Вот, ещё один положительный отзыв о АИ-93. :co_ol: Посмотрел характеристики Cupper KART 2T: гоночная синтетика. Когда-то я тоже экспериментировал с маслами, казалось, что скутерные масла это не круто. Потом прочитал в ж. Мото., что с гоночными маслами на гражданской технике могут быть сюрпризы. Слишком разные режимы и требования: в спорте важнее, чтобы масло как можно меньше тормозило работу мотора на высоких оборотах (у этого масла - до 18 000), пусть и в ущерб износоустойчивости на низких оборотах с высоким крутящим моментом. Результат там важнее ресурса техники, поэтому моторы и капиталят постоянно. На "гражданке" всё наоборот, и масла немного другие. Кстати, насчёт дозировки: лишнее масло=лишний нагар=ранняя смерть поршневой. По мануальному сервис-листу у Лид нагар удаляется после 3000 км, и я всегда это делал. Но этот межсервисный пробег рассчитан на масла со стандартным для скутерных движков нагарообразованием. Постороннее масло (лодочное, снегоходное и тд.) может убить движок нагаром намного раньше. Был такой неприятный опыт с лодочной синт. Вальволин. По дозировке, можно замерить реальный расход масла, и бензина в шоссейном режиме, (л/1000 км), посчитать по расходам реальную пропорцию масло/бензин скутера, а потом рассчитать необходимую добавку масла в бензин. Хотя есть проверка проще: количество масла в бензине подбирается опытным путём так, чтобы не было ограничения тяги на разгоне, лишнего шума и вибраций, но не больше. То есть нащупывается минимум смазки, необходимый мотору при максимальной нагрузке. Может оказаться, что добавка масла в бензин не нужна, если маслонасос выдаёт примерно 1л/1000км, и шоссейный расход бензина близок к паспортному. К слову, для Лид 90 смазывающих свойств полусинтетики маловато, а синтетики -- с хорошим запасом, поэтому улучшаю полусинтетику (Ликви Моли или Мотюль) добавкой синтетики (Якко), в подобранной пропорции 2:1, доза 35 мл смеси на 1 л бензина (у меня предварительное смешивание). Такая смазка идеальна для Лид 90 и аналогичных по энерговооружённости скутерам, вроде спортивных Дио. Для Gyro, думаю, даже с запасом.
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 14:48
Здесь же, на этом же форуме читал совет о добавке масла ещё и в бензин , помимо того, что поступает из бачка. Зачем? Скорее, почему.
При езде в жару, с грузом и в гору на полном газу через минуту-полторы стал чувствовать "провалы" и дёрганье. Пришлось останавливаться и ждать хоть небольшого охлаждения двигателя. Запускался он после этого только с кика, к слову. Как мне объяснили, налицо явные признаки масляного голодания, и посоветовали добавлять масло и в бензин, в той же пропорции.
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 15:52
Симптомы масляного голодания: под нагрузкой падает тяга и ощущаются жёсткие вибрации и лишний шум от мотора. Дёрганий при этом не было ни разу. Перебои на горячем движке под нагрузкой были из-за сломавшегося китайского блока зажигания. Вначале даже и не думал на него, пол-скутера перебрал. И запуск только с кика говорит о том же, и возможно о проблеме с АКБ. Такое было не раз. Стартер просаживает генератор, и китайскому блоку CDI не хватает напряжения питания. Оригинальному блоку хватает. Насчёт раздельной смазки (с насосом): мало кто знает, но если ЦПГ некачественная или изношенная, по меркам производителя (то есть когда она тянет на 4 балла из 5), то маслонасос, даже новый оригинальный, будет барахлить, особенно под нагрузкой, непредсказуемо занижая расход масла. Отсюда жалобы на ни в чём не повинные насосы. Лучше перейти на полусинт. или ещё лучше синт. и добавлять их в бензин, подобрав на практике минимально необходимое количество (то есть увеличивать пропорцию масло/бензин понемногу, пока не уйдут симптомы масляного голодания, описанные выше). Как я писал, лишнее масло мотору тоже не нужно. Если ездить только на китайваньских ЦПГ, то правильнее всего перейти полностью на предв. смешивание, и забыть эти проблемы. Я так и сделал.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 11:46
Вы правы в том, что старт только с кика в тех случаях говорил о проблемной АКБ. Так и есть: АКБ к тому моменту прожила аж 8 лет (с перерывами на зиму, да, но и медведю зимняя спячка не ставит жизнь на паузу)
С термином "дёрганье" я не прав. Это было не столько дёрганье, сколько пропадание ответа на газ, провалы в тяге,провальное замедление движения при полном газе, а не рывки.
Что касается добавки маслица в бензин, то и здесь соглашусь: (не Ваша )рекомендация лить в стандартной пропорции для синтетики 1:50 для этой ситуации слишком прямолинейна и не вполне подходит. Отказавшись от 100 мл масла на 5 л бензин, я начал с 20 мл. Показалось мало, и через 30 мл я подошёл к 40 мл. Это почти то, что надо, и следущая заправка будет уже с 50 мл на 5 л.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 13:20
Что касается добавки маслица в бензин, то и здесь соглашусь: (не Ваша )рекомендация лить в стандартной пропорции для синтетики 1:50 для этой ситуации слишком прямолинейна и не вполне подходит. Отказавшимь от 100 мл масла на 5 л бензин, я начал с 20 мл. Показалось мало, и через 30 мл я подошёл к 40 мл. Это почти то, что надо, и следущая заправка будет уже с 50 мл на 5 л.
Обычно замедление при полном газу связано с прихватом поршня к цилиндру, либо обкаточным, либо нагарным, и проба киком сразу это подтвердит: к/вал будет трудно провернуть, пока температура ЦПГ не снизится. У меня езда с масляным голоданием не давала замедлений, только неожиданно быстрый износ хороших колец. Это было из-за густой мото п/синт. Вальволин, с которой маслонасос не справился (на банке не было никакой информации по применению. Позже я подобрал для неё пропорцию м/б=1/54). А для разбавленных (обычных) скутерных полусинтетик Вальволин, Ликви Моли и Мотюль м/б оказалась одинаковой - 1/27. Так я узнал, что масла только для предв. смешивания в 2 раза гуще масел для маслонасоса. В общем, чтобы противостоять бардаку с рекомендациями производителей, придерживаюсь подобранных пропорций: для разбавленных под маслонасос синт., п/синт, и минералок: М/Б= 1/32, 1/27 и 1/22, а для вдвое более густых масел (только для предв. смешивания) М/Б= 1/64, 1/54 и 1/44 соответственно. Для моторов менее мощных, чем у Лид 90, эти пропорции будут поменьше. Кстати, думаю, что при нужде можно смело разбавлять густое масло бензином 1:1, и использовать в системе раздельной смазки. Для скутера с маслонасосом его реальная М/Б считается как соотношение расходов масла и бензина (шоссейных). Но там с подбором масла по пропорции свои особенности.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 22:21
На Ваш взгляд, для мотора мощностью меньше Вашего Лида 90, а именно, 5,5 л. с. при 49 см³ каким могло бы быть соотношение для синтетики ? Имею в виду предварительное смешивание.
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 16:18
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
YurijYuV писал(а):
Эта тема специально для Honda Gyro Up,чтобы не засорять темы о других скутерах...
Прошу совета по устройству бензо (пневмо? вакуум?) клапана.
Интересует назначение патрубков,обозначенных красными вопросительными знаками. С одним "?" -из пространства между резиновыми лепестками.Его назначение? Сравнивает давление в полости с окружающим пространством?
С двумя "??" -на патрубок, идущий не на сам карбюратор, а после него, но-куда? Похоже,в камеру сгорания?
бери днепр с коляской он мощний хоть дрова или картошку вози
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 16:21
Подбирать надо по максимальной скорости. Начать с 1/32, потом 1/33 и далее, пока максималка не начнёт ограничиваться. Дело в том, что 2т движку на разной нагрузке требуется очень разная доза масла,-- на максималке примерно в 5 раз больше, чем на холостых. Я одно время делал М/Б=1/33 вместо 1/32, что ограничивало максималку с 85 до 70км/ч. Экономил таким образом синтетику Мотюль Скутер Пауэр. Меня устраивало ограничение: езжу 55-60 км/ч. При подборе желательно ещё обращать внимание на динамику замедления с максималки при резком сбросе газа. Густая лодочная синт. Вальволин при М/Б=1/100 разгон и максималку не ограничивала, зато при сбросе газа с максималки будто тормоз включался. Пришлось делать 1/85. Загадка однако :st_ruskiy: )
СообщениеДобавлено: 10 май 2026, 21:28
Ещё кое-что. Для Лид 90 смазывающих свойств полусинтетики немного не хватает (есть некоторое ограничение динамики разгона и жёсткие вибрации), но для менее мощного мотора их возможно будет достаточно. Это несложно выяснить. Подобрать М/Б для п/синт. (по аналогии с синтетикой, только начиная с 1/27, потом 1/28 и далее), а потом сравнить масла в нагруженных режимах по динамике разгона и наличию/уровню жёстких вибраций. Если разницы особой нет, то можно не тратиться на синтетику. Если разница невелика, то можно поднять свойства полусинтетики добавкой синтетики, уточнив подбором или несложным расчётом М/Б для этой смеси. Есть формула. Выше я об этом смешивании писал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122
