Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]
На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 12:34
Транспорт: Honda Lead AF20
Пункты репутации: 120
А "старый цилиндр и поршень" сколько км прошли? За 3-4 тыс км повреждений цилиндра от нагара и не должно быть. С хрупкостью колец ни разу не сталкивался. Может, они залегли, и поэтому не хотели сниматься?
Ну я тысяч 7 проехал, до этого мопед в японии жил и чего там было - уже не знаю. Была под сидушкой какая та наклейка (японцы же любят ТО отмечать) но вот что в ней было я уже и не вспомню т.к. в славном 20 году ее брал))).
Залегание колец - да было.при помощи шуманита вроде "отлегло" смог прошлый год доездить. Но в прошлом году я кольца не сннимал вместе с поршнем в шуманит закинул на следующий день, когда все отошло и очистилось воткнул обратно. А в этом просто стало интересно посмотреть что там по зазорам между кольцом и цилиндром а оно вон оно как просто хрясь и сломалось при попытке снятия. ХЗ чего это может время может шуманит)))
Chaday писал(а):
На 90 тике ездил на мотослет за 700 км(в оба конца), лето, жара, "лыжи" боковые снимал для лучшего охлаждения, по хорошей трассе прожигал под 80 км и масла в бак доливал 8 мл\л, полусинь.
Видел человека он на генераторе (где забор воздуха идет) приколхозил угол от канализационной ПВХ трубы ну и направил его навстречу потоку! вот как с перегревами бороться надо)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:22
Пункты репутации: 2320
Indikator_Ryby писал(а):
Ну я тысяч 7 проехал, до этого мопед в японии жил и чего там было - уже не знаю. Была под сидушкой какая та наклейка (японцы же любят ТО отмечать) но вот что в ней было я уже и не вспомню т.к. в славном 20 году ее брал))). сломалось при попытке снятия. ХЗ чего это может время может шуманит)))
Японские цилиндры стойкие к износу. У меня полтора сезона свежепривезённый скутер проходил. А цилиндры SEE после 3 тыс. км получали полосы, а потом борозды от нагара на жаровом поясе поршня, поэтому ЦПГ приходилось чистить... Думаю, кольца сломались, потому что просто не выдержали жёсткого снятия. По мануалу нужно подсовывать между поршнем и кольцом три тонких стальных полоски, под середину кольца и под концы, и оно спокойно сойдёт. И так же ставить. Я вырезал полоски из рулеточной пружины. Идея с динамическим наддувом охлаждения мне тоже когда-то давно приходила, даже вентилятор компактный хотел установить. Потом избавился от причин перегрева и успокоился. Их немного: главная и самая распространённая (и мало кем понимаемая) - завышенный расход бензина. Тут как с печкой: чем больше дров, тем больше жару. Возвращая расход топлива к паспортному, избавляешься не только от перегрева, но и от масляного голодания. Чаще всего проблема перерасхода в неточно отстроенной или уплывшей из-за износа ЦПГ и сальников к/вала смеси, и в слишком большом объёме камеры сгорания (из-за слишком высоких тайваньских цилиндров и толстых прокладок под головкой и под цилиндром). Вообще, многие неисправности вызывают эту проблему "три в одном": снижение тяги+повышение расхода + перегрев. Вторая причина перегрева - слишком высокое октановое число (95 и выше). Чем ОЧ выше, тем лучше тянет мотор, но и сильнее греется. По мануалу Лид ОЧ должно быть не ниже 92. Но 92 это минимальное значение для движка, да и гарантий нет, что у АИ-92 реальное ОЧ именно 92, а не меньше. Поэтому оптимальное ОЧ - 93. Всем рекомендую. Смешиваешь АИ-92 и АИ-95 в пропорции 2:1, и получаешь АИ-93. Когда скутер в норме, первые признаки перегрева появляются только при 24 град С. Вот как надо бороться с перегревом, коллеги. :-):
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:20
Пункты репутации: 70
Уже давно по твоему способу смешиваю 92+95 :uch_tiv: Вот погода у нас сейчас интересная, то жара до 35, то +14, как сегодня. И Леад при жаре заводится хуже и обороты очень низкие- кручц ручку до упора чтобы поднять обороты, а сегодня , по холодку нормально, вжик и поехал.. Надо топливную смесь подрегулировать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 22:43
Да, помню :dr_ink: . После стоянки на жаре бывает, что заводится не с пол-оборота, но после прогрева обороты такие же, как при нормальной температуре. Похоже, переобогащение. Если пусковой обогатитель китайский, то его игла может быть тоньше оригинальной, вот и перелив. Может, дозирующая игла высоко (или тоже тоньше оригинальной).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 16:35
Всё японское. Во вторник посмотрим..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 09:27
Все долго решался, пробую продать Лидку (ну не приятно смотреть как она из Японца в Китайца превращается). Почесав репку купил себе Венто смарт 2. Конечно приятно в плане езды, все таки 150сс поинтереснее едет, но блин 30ти летний японец меньше задач ставит чем новый китаец))) Сейчас вот думаю че с фарами делать, а то они офигеть какие яркие правда светят непойми куда))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 12:14
Ну... Прими поздравления. Я бы тоже продал свой, не езжу второй сезон из-за отсутствия регистрации и прав, но он не готов, да и столько вложено в ориг. запчасти, которые ещё не все вставлены, что и половины денег не отбить с продажи. Для себя ведь делал. Для регистрации крышку редуктора менять надо, где-то искать от AF-20. Сложно сейчас стало. Кстати, видел когда-то на маркетплейсах диодные лампы головного света на Лид. Думаю, можно и на другие скутера подобрать. А с китайскими лампочками вечер возишься, чтобы они обе светили куда надо, и дальний/ближний соответствовал, а через две недели-месяц они сгорают, и с новыми опять вечер в гараже. Достало меня это, и лет 10 назад сделал диодные фары из трёх фонарей, каждый по 4,5 Вт реальной мощности, с нихромовыми шунтами, и запитал это через диодный мост. Дорого вышло и хлопотно, зато лет 10 со светом без проблем, только пасту теплопроводную пару лет назад заменил.
Фары.jpg [ 82.29 KiB | Просмотров: 4189 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 12:42
Может, и пусковой не до конца закрывается. По моему опыту, если ПО заводской, и ни разу не ремонтировался, то сейчас он давно должен быть мёртв. А если ремонтировался, то игла могла быть заменена на китай заодно со внутренностями. Разве что приобретался каталожный хондовский обогатитель.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 09:29
Спасибо. Ну у нас пока что 50сс без смс и регистрации, хтя права нужны. А про головняк мне то не на лиду а на венту надо, там конечно тоже варианты есть надо покумекать. А на лидке меня штатный свет устраивал на 100% я же по ночам не ездю))) Просто случается, иногда надо вечером в магаин сгонять и если Лидка на штате никого не в состоянии ослепить то этот крокодил очень даж.))
Хотя была идея что то похожее на как у тебя сделать, типа тоже лед фары воткнуть, но лениво стало диодный мост собирать фары же на переменке висят (а так как по ночам не гоняю то вообще).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 20:58
Стоит родной еще, но видимо дело не в нем. Вчера съезжал с крутой горы, у нас называют серпантин и двигатель подгавкивал, буль-буль, типа заглохнуть хотел.Съехал вниз, поворот включил, а мотор заглох. Намертво. Со стартера один раз схватило и обороты не набрал- заглох уже окончательно.. Менял свечу, смотрел бензин, потом проверил на искру- НУЛЬ. Короче тащил на себе в гору, потом все же решил позвонить товарищу, он меня на тросе до светофора наверх вытащил.. Времени нет пока заниматься, видимо или катушка, коммутатор, может люлька ... Такие вот пироги..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 03:20
Вот так опыта и набираешься ). Бывает, из-за перебоев в горячем состоянии всё перекопаешь, всё вылижешь, а потом оказывается, что это такая поломка блока зажигания. Нет искры чаще всего из-за него. На моём катушка заводская, колпак третий по счёту, а сколько блоков CDI сменил, уже не сосчитаю. Потом заводской б/у купил, езжу. Кстати, я без проблем долго ездил с недозакрывающимся ПО и не знал об этом, потому что карбюратор был настроен, и смесь была более-менее в норме. А когда отремонтировал ПО, смесь стала бедной, и снова карб настраивал. Зато расход стал поменьше. Так что эти переборки полезны. Например, случайно обнаруживается, что жилки заводского высоковольтного провода за десятилетия все переломились у входа в наконечник свечи, или в самом наконечнике лопнула пружинка или откололся край латунного гнезда, или изоляция провода ПО незаметно перетёрлась и замыкает на массу (хорошо, если слегка), или провод переломился на входе в ПО, под резинкой, или на раме разъём силовой ослабел, и поэтому стартер не дотягивал... Да мало ли.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 09:15
Вот так опыта и набираешься ). Например, случайно обнаруживается, что жилки заводского высоковольтного провода за десятилетия все переломились у входа в наконечник свечи, или в самом наконечнике лопнула пружинка или откололся край латунного гнезда, или изоляция провода ПО незаметно перетёрлась и замыкает на массу (хорошо, если слегка), или провод переломился на входе в ПО, под резинкой, или на раме разъём силовой ослабел, и поэтому стартер не дотягивал... Да мало ли.
Наконечник - собака страшная))) Как то, толко от дома отехал и искра ушла. Купил новую катушку но не обратил внимания что у нее очень длинный высоковольтный провод. Получилось так что когда садишся на мопед он ложится на глушитель - итог прогорел. Минут 20 я страдал фигней завожу - работает, сажусь - глохнет))) В последствии эксперемента для поставил на старую катушку новый наконечник - работает. Что с ним было - да пес его знает сдох и сдох)).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 13:25
Вот так опыта и набираешься ).случайно обнаруживается, что жилки заводского высоковольтного провода за десятилетия все переломились у входа в наконечник свечи, или в самом наконечнике лопнула пружинка или откололся край латунного гнезда, или изоляция провода ПО незаметно перетёрлась и замыкает на массу (хорошо, если слегка)
Это исключается, недавно люльку родную и силовой кабель поменял. А вот на ПО нада посмотреть. Сниму пластик весь, и как говорится, вскрытие покажет))
Подскажите, ПО от DIO-AF56 подойдет? Фирма wearken
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 18:52
Строго говоря, эти неисправности с В/В кабелем и колпачком никак не влияли на работу движка: искра всё равно была. Скорее виноват блок зажигания. Всегда вожу его в ремкомплекте, с катушкой и свечой. Насчёт взаимозаменяемости ПО не знаю, но если стоит заводской, надо его сохранять, заменяя в нём детали по минимуму.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 19:12
Привет коллегам-лидоводам! Зашёл сюда, и с удивлением обнаружил, что я уже тут когда-то регистрировался! Значит так: у меня уже 16-й год AF20 (с мая 2011), год выпуска не знаю, видимо поздний, без выключателя света. Пробег при покупке - 24 т+ , сейчас на одометре где-то 36+, поездки на даче на 2-3 км, редко на 10- 15. В начале этого лета 2-й раз поменял ЦПГ, в этот раз поставил 65сс (SEE), аккуратно обкатал, 500 км в щадящем режиме, масло Motul 2Т 1:25 (200мл на 5л) в бензин, масляным бачком давно не пользуюсь, не доверяю маслонасосу, после обкатки - 1:33. Пока очень доволен: заметно улучшилась тяга на низах, хорошо стартует, в гору отлично тянет, до максималки пока не выкручивал, жалею, однако до 60 разгоняется легко, а 50-55 легко держит на пол-газа.
Собственно, вопрос у меня по вариатору, и вообще по трансмиссии. Дело в том, что за всё время владения скутером у меня никаких проблем с трансмиссией не было, я никогда туда не лазил, и подозреваю, что там ничего не менялось с нуля. В первый год на всякий случай купил новый ремень вариатора, но он пока не пригодился, так и валяется в гараже. Лет 5 назад заменил масло в редукторе, причём залил оставшееся после замены масла в авто Castrol синтетику (всё работает!). Собственно, вопросы: 1. Надо ли делать какую-либо профилактику, или не мешать технике работать, пока всё и так работает? 2. Какие симптомы того, что там что-то скоро сломается? И может ли что-то сломаться внезапно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 10:26
Привет, коллега. В редукторе применяется трансмиссионное масло, и меняется по мануалу после 6000 км. По факту же меняется, когда достаточно почернеет и помутнеет, смотря насколько "долгоиграющее" масло. Или побелеет и помутнеет, если в него попала вода. Синтетика Ликви Моли, например, ходит по 10 000 км. В вариаторе нужно регулярно (раз в 10-15 тыс км) менять смазку в заднем шкиве (торкдрайвере), и в переднем тоже (если муфта не сухого типа). Обычно суммарный износ щёк, ремня (по ширине), роликов и их пазов постепенно приводит к завышению оборотов к/вала на старте, а также на крейсерской скорости. Визуально ремень проваливается на переднем шкиве глубже, чем положено, то есть работает на мЕньших радиусах. Обычно меняют ремень и ролики (не меняя вес), выравнивают щёки переднего шкива проточкой у токаря (по необходимости), сближают их методом добавления шайбы в определённое место на к/валу, и укорачивания на её толщину втулки, по которой ходит муфта. PS: Коллега, внезапные поломки случаются даже у самоката, особенно если не проводятся осмотр и обслуживание. В трансмиссии ремень рвётся, пружины лопаются, гайки откручиваются (если не применялся фиксатор резьбы), уплотнения и сальники начинают пропускать смазку, иногда всё это внезапно. Поэтому нужен ППР (планово-предупредительный ремонт).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 12:08
Ну Лов в принципе все описал по обслуживанию, единственное я бы это делал (ну вообще то делаю) каждый раз когда сезон начинается а не попробегу (ну если за сезон много накатываешь то по пробегу тоже).
Интересно осталась ли смазка на торке за 15 лет эксплуатации без ТО?))))
