СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 13:23
Транспорт: af35zxdio
Пункты репутации: -10
Воздушный фильтр нулевого сопративления какие он имеет отличия от обыкновенного?какие его преимущества и если его поставить на аф35 зх что то измениться??????? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:40
Судя по отзывам многих скутеристов, лучше его не применять. Его ставят на кубатурные скутера и только в гоночных целях.
При нём сбиваются настройки карба - приходится больше подавать топлива, а - это увеличеный расход его. У него , конечно, очень низкое сопротивление, но вместе с тем он способен пропускать через себя мелкий песок, что ведёт к износу двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:49
Транспорт: HONDA TACT AF-24
Был у меня опыт применения фильтра нулеврго сопротивления, родная коробка погибла вот и пришлось применить нулевик. Решил проблему радикально по ринципу чем больше нулевик, тем меньше его сопротивление, поэтому приспособил автомобильный. После настройки под него карбюратора оказклось что с ним скутер поехал заметно резвее, расход на удивление не увеличился, а напротив даже стал немного меньше. Товарищи не применяйте нулевики, не повторяйте мои ошибки! Как выяснилось позднее большенство фильтров нулевого сопротивления неспособны качкственно отфильтровываить мелкие фракции и в итоге загубил поршневую. Да еще и уровень шума от двигателя сильно поднялся. И тут на глаза мне попался фильтр от запорожца. Пару часов на приспосабливание и моему восторгу небыло предела! Разгон бодрый, двигатель работает тихо, фильтрует он даже лучше родной губки, да и чистить еги еще ни разу не приходилось, Немного позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:11
Да! Твоим подвигам с нулевиком не позавидуешь.
А, как с новым фильтром, позже, отпишись. Интересно! :mi_ga_et:
