 Заголовок сообщения: Задымленность при запуске
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:41
Транспорт: HONDA LIAD50
То,что при запуске ХОНДА ЛИАД имеет некоторую задымпенность, я ето понял с того момента, когда его приобрел.Но сейчас, мне кажеться он стал дымить еще больше чем раньше,а именно после того как поменял на нем сальник.Регулятор увеличения-уменьшения ч не трогал.И заменил лепестковый клапан.Плохо оеагируетна на регулировкой обогощения смеси.
 Заголовок сообщения: Re: Задымленность при запуске
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:45
Транспорт: Honda Lead 90
Пункты репутации: 40
Привет! Сам владелец лиды, ты всё правильно понял, проблемы с сальником маслонасоса, когда он пускает масло льётся минуя его прямо в картер двигаетля потому на холодную когда заводишь он дымит сильно. Я на своем менял сальник на сальник размером 10х16х6, подошел идеально, есть 9х16 но он ставится тогда когда на валу маслонасоса большая выработка ввиде пояса от губки сальника (это крайний случай). Лепестки я б не спешил менять, считаю родные самые лучшие если ставил японые б/у тогда хорошо если же китайские лучше замени их опять на японские так надежнее, китайские долго не отходят и с ними больше мороки.
