 Заголовок сообщения: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:37
Транспорт: dio 27
Нормально ли это, что при старте холодного движка, обороты начинают расти спустя где то полминуты(те что холостые) и по прогреву уменьшаются до нормы.
Разве не сразу при пуске подача бензрна должна быть больше?
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:01
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
Ну не сразу, но через несколько секунд, может, 5-10 сек. А 30 - это как-то много.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:17
Транспорт: dio 27
т.е. пока какая то активность от обогатителя наблюдается, лучше не трогать?)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:45
Транспорт: DIO - 18
Пункты репутации: 259
По описанию у вас всё в норме. В тёплое время года обогатитель срабатывал быстро и работа на переобогащённой смеси была незаметна. Сейчас двигатель более холодный и прогревается гораздо дольше, поэтому выявился данный эффект.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 15:25
Транспорт: dio 27
Большое спасибо, вопрос исчерпан
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:11
Транспорт: Tact 31
Все равно странно, у меня и на холоде обороты растут практически сразу (в течение несколько секунд). Потом через пару минут падают.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 23:06
У электроклапанов разное сопротивление + балластное сопротивление у скутеров может быть разным. У моего балл. сопротивл. = 9 Ом
шунт и Электр.Клапан.jpg [ 369.54 KiB | Просмотров: 10184 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 15:29
Транспорт: Honda Lead 50 AF20
Здравствуйте! На скутере замкнула проводка, поплавилась. Я отсоединил массу под сигналом на руле, -- плавится перестала, но перестал работать и обогатитель. Мне поменяли коммутатор, отсоединили резистор от обогатителя- , обогатитель заработал( проводку другую я уже купил, поменяю) ,но в чём может быть причина оплавления проводки,и работа без сопротивления обогатителя не навредит? Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:07
При этом ,время действия электроклапана сократится, и его недостаточно будет в холодную пору.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 11:52
Транспорт: Стелс Аутлендер 150
Новый Скутер заводится работает нормально 1800об минут через 15 обороты поднимают 2500 и не падают подскажите может так должно быть. Заранее СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:24
При пуске холодного , мотор работает на более богатой смеси. После разогрева смесь становится нормой(влияние электроклапана) и у движка повышаются обороты. После прогрева, можешь убавить обороты винтом колличества на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:31
MAthow писал(а):
Подскажите пожалуйста при простое около 10 минут двигатель начинает плохо заводится тем не менее только с газом ещё при этом дымит много дыма и как бы это сказать надо дать ему пропердеться тоесть открываешь дроссель при начальной езде и он как бы пердит и очень долго набирает обороты но 2-3 минуты езды и всё становится нормально заводится отлично если не долго ждать держит обороты тоже хорошо( началось после того как почистил карб после этого ещё 2 раза чистил без изменений, смотрел электроклапан работает нормально, бензонасос тоже проверял нормально работает поршня в норме ну едет 65 с роликами 5 7 грамм ремень норм... в редукторе менял подшибники потому что гудел а щяс что то скулит...что может быть мопед хонда дио 34 2001 год
Проверь на сколько выкручен винт качества на карбе. И, попробуй выкрутить его ещё на полоборота(оборот).
Промой воздушный фильтр.
