На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:57
Транспорт: HONDA DJ-1
карб чистый промывал жидкостью для промывки карбюраторов и продувал компрессором заметив что на винте качества и холостого хода есть потеки бензина хочу заменить карб но не знаю какой подойдет к honda dj-1
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:23
khBIqPk3e34.jpg [ 13.06 KiB | Просмотров: 4428 ]
 Заголовок сообщения: honda dio cesta
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:17
Транспорт: honda dio cesta
не стабильный уровень заряда акамулятора, скачет то 14 вольт, то 18, то 6 . подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: honda dio cesta
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 04:26
-как и чем мерил?
-китайский мультиметр без акб врет...
-по описанию акб умер -не держит ток зарядки... замена...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:45
Транспорт: Honda Dio af 27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдет ли катушка зажигания от скутера Yamaha jog на Honda Dio af27?.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:32
-нет конечно... разные напряжения...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:54
Транспорт: honda dio AF-18
Admin писал(а):
А что с ней случается? Нагар, расплавливается электрод или еще что-то? Описывайте проблему полностью.
как задать вопрос в етом фруме? вроде заригистрировалса а поля "задать вопророс" нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:07
У меня Nonda Dio AF18. Не работает полностью все освещение.Мотор, зажигание, стартер, заряд акумулятора, релюшки работают. все соидинения проверил. Что делать?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 04:35
-мотор заводится? искра есть? фара на заведенном горит?
-акб заряжен? зажигание вкл. -сигнал есть? поворотники работают? стоп горит?
 Заголовок сообщения: замена роликов вариатора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:13
Транспорт: Honda af34
какие ролики поставить на Honda34 чтобы не потерять ни тягу ни скорость
 Заголовок сообщения: Re: замена роликов вариатора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 19:31
8-9 гр.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:16
-все зависит от компрессии... подбирать нужно... при компрессии ниже 10 лучше поднять обороты -груза 6-7.5г...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:48
Транспорт: Honda dio 27
Проблема такого рода : После чистки карбюратора скутер Хонда дио 27 нехочет заводиться,заводиться только при прямой подаче топлива в карбиратор и после чего глохнет.(поршневая в норме ).Буду благодарен за помощ .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 04:16
Kirgof писал(а):
... После чистки карбюратора скутер Хонда дио 27 нехочет заводиться,заводиться только при прямой подаче топлива в карбиратор и после чего глохнет...
-а топливо в поплавковую поступает?
-смотри карб... собрал коряво... запорная игла поплавка заклинила... подсос... грязный карб -забит канал холостого хода... и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:43
Подскажите бывалому владельцу Восхода 3М, испытавшего все тягости владения в молодости)))) подарили Хонду дио, не знаю точно модель какая. Заглох на ходу и больше не завелся. Все процедуры провел: заменил бензин, заменил свечу, искра лошадиная, промыл карбюратор, глушитель дуется, все отрегулировал по регламенту, подачу, холостой, иглу. Стоит на прикурке, гоняет как бешеный, постоянно схватывает, но сам не как не работает. Чё япона мать??? Компрессия вроде хорошая...
 Заголовок сообщения: АF 18 не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:00
Транспорт: Honda Dio AF18
Добрый день. На Honda Dio 18 не заводится двигатель. Заливаю через свечу бензин , заведется и глохнет.Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: АF 18 не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:33
-в карбе... чисть... мой... продувай...
-бензин в карб поступает? проверь вакуумный насос...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:02
Транспорт: Honda Dio Af-27
Добрый день!У меня проблема такого рода,после чистки карбюратора начали гореть свечи(не знаю с чем это связано),по началу две свечи расплавились,но электрод был цел,а вчера нижняя часть свечи сгорела полностью.В чем причина? У меня Honda Dio AF27
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:08
-что написано на свече...
-какой цвет нагара...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:12
Свечи я выбросил,но я на них от ездил год.Нагар был черный.На соседнем форуме советуют добавить смеси или поднять иглу в карбюраторе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
