Honda Tact AF-24 - обслуживание, ремонт, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=825 |
Страница 7 из 17 |
Автор: | Blizzard [ 28 июн 2014, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Tact AF-24 - обслуживание, ремонт, тюнинг |
Ладно,доберусь-сброшу.Как тут добавить фото?Вижу добавлять вложения можно,или что-то надо делать? |
Автор: | Admin_F [ 29 июн 2014, 08:01 ] |
Blizzard писал(а): Как тут добавить фото?Вижу добавлять вложения можно,или что-то надо делать? Вложение:
Автор: | Blizzard [ 29 июн 2014, 15:14 ] |
Всё понял,спасибо. |
Автор: | vasiliy 124 [ 01 июл 2014, 10:32 ] |
ребята ПОМОГИТЕ скутер хорошо заводиться но маленькая тяга и не держит холостой в чём может быть дело поршень кольца новые только воздушный фильтр самоделка свеча нормальная.Может юыть дело что ремень изношеный? |
Автор: | las [ 01 июл 2014, 18:15 ] |
vasiliy 124 писал(а): ребята ПОМОГИТЕ скутер хорошо заводиться но маленькая тяга и не держит холостой в чём может быть дело поршень кольца новые только воздушный фильтр самоделка свеча нормальная.Может юыть дело что ремень изношеный? -маленькая тяга -какая компрессия? -какой цвет нагара на свече? -фильтр самоделка -как и из чего сделал? Желательно фото... или полное описание... -свеча нормальная -нет такого понятия... Какая именно?... -ремень -чем больше изношен, тем больше тяга и меньше скорость... |
Автор: | Zildok [ 09 июл 2014, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Нет искры |
Здравствуйте!У меня проблема!Нет искры.Мне знакомый отдал скутер,сам он заменил некоторые детали,Но говорит что нет искры,нужно менять магнето.Проводку проверил вроде всё в порядке.Ещё проворачивается ключ зажигания на 360 градусов,Свеча новая!Если нужно могу отправить фото определённых мест.Прошу помощи) |
Автор: | las [ 10 июл 2014, 02:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет искры |
Zildok писал(а): Здравствуйте!У меня проблема!Нет искры.Мне знакомый отдал скутер,сам он заменил некоторые детали,Но говорит что нет искры,нужно менять магнето.Проводку проверил вроде всё в порядке.Ещё проворачивается ключ зажигания на 360 градусов,Свеча новая!Если нужно могу отправить фото определённых мест.Прошу помощи) -ты уже написал "нужно менять магнето" ... -заменить замок зажигания... |
Автор: | scooter [ 12 июл 2014, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | хонда такт-24 |
добрый день у меня такая проблема свет то появится то пропадет стоп и повороты работают без с боя подскажите в чем проблема |
Автор: | las [ 12 июл 2014, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: хонда такт-24 |
scooter писал(а): добрый день у меня такая проблема свет то появится то пропадет стоп и повороты работают без с боя подскажите в чем проблема -пропадает масса на цоколе фары... все внимательно осмотреть. зачистить, поджать... |
Автор: | scooter [ 13 июл 2014, 09:33 ] |
Здравствуйте. Honda Tact af 24. Одновременно перестали гореть габариты и ближний свет фары.Лампы целые |
Автор: | las [ 13 июл 2014, 10:24 ] |
scooter писал(а): Здравствуйте. Honda Tact af 24. Одновременно перестали гореть габариты и ближний свет фары.Лампы целые -а дальний типа горит? -смотреть цепь переменки... переключатель -дальний \ближний. короткое замыкание в заднем фонаре габаритов или в цепи проводки. короткое замыкание в цепи обогатителя... короткое замыкание в реле регуляторе напряжения... посмотри схему, там все понятно... на форуме есть... |
Автор: | pavl78 [ 13 июл 2014, 20:18 ] |
Мужики, зашел в унылый затуп уже и не знаю что ему крутить.Холодный заводиться с первого, холостые держит стабильно, но когда начинаю ехать то он давиться и не может набирать обороты, но когда снимаю вильтр то он немного поддавился и начинает набирать как бы прорывает...вот.Значит сальники в норме, поршневая тоже ничье недавно менял кольца и поршень, поменял новый лепестковый клапан, купил новый карбюр, свеча как бы показывает немного беловатый налет на електроде. Карбюратор поддаеться регулировке, винт качества смеси на 1.5 оборота но холостого хода вкручен на всю( не много выкрутив начинает глохнуть на горячем) Выхлопную проверял просверлил отверстие но это не помогло заварил обратно.вариатор купил новый правда начудил с задним сцеплением разжал задние пружинки чтобы тише рычал на малой скорости(подсказал один кулибин).Мужики жду совета может у кого такое случалось.Да насчет карбюратора пробивал штук 3 разных и японские и китай разницы нету как давился так и давиться и между картерами потсоса нету.Спасибо. |
Автор: | las [ 14 июл 2014, 01:29 ] |
pavl78 писал(а): Мужики, зашел в унылый затуп уже и не знаю что ему крутить.Холодный заводиться с первого, холостые держит стабильно, но когда начинаю ехать то он давиться и не может набирать обороты, но когда снимаю вильтр то он немного поддавился и начинает набирать как бы прорывает...вот.Значит сальники в норме, поршневая тоже ничье недавно менял кольца и поршень, поменял новый лепестковый клапан, купил новый карбюр, свеча как бы показывает немного беловатый налет на електроде. Карбюратор поддаеться регулировке, винт качества смеси на 1.5 оборота но холостого хода вкручен на всю( не много выкрутив начинает глохнуть на горячем) Выхлопную проверял просверлил отверстие но это не помогло заварил обратно.вариатор купил новый правда начудил с задним сцеплением разжал задние пружинки чтобы тише рычал на малой скорости(подсказал один кулибин).Мужики жду совета может у кого такое случалось.Да насчет карбюратора пробивал штук 3 разных и японские и китай разницы нету как давился так и давиться и между картерами потсоса нету.Спасибо. -а может дело не в карбе а в трансмиссии?... -про настройку карба прочитай тут: viewtopic.php?f=14&t=166 Очень подробно описывал... принцип один и тот же... |
Автор: | LukasKAraush [ 17 июл 2014, 00:36 ] |
скутер 2т хонда джорно аф 24!тупаяпроблема ! Перебрал поршневую,почистил глушитель,промыл,дал высохнуть но как я понял не до конца! Собрал мопед,завел-все отлично,решил заткнуть глушитель пальцем проверить не сечет ли.Он заглох,и все!больше ну никак не заводиться ,даже без этого самого глушителя,хотя искра есть,бенз в карбе есть,лепестковый чистый и исправный,не заводиться даже с закрытым карбюратором,даже если в цилиндр брызнуть бензина( Возможно ли,что глушитель дал обратку,после того как я его закрыл,и залил цилиндр водой?или на что блин вообще грешить?? |
Автор: | las [ 17 июл 2014, 03:23 ] |
LukasKAraush писал(а): скутер 2т хонда джорно аф 24!тупаяпроблема ! Перебрал поршневую,почистил глушитель,промыл,дал высохнуть но как я понял не до конца! Собрал мопед,завел-все отлично,решил заткнуть глушитель пальцем проверить не сечет ли.Он заглох,и все!больше ну никак не заводиться ,даже без этого самого глушителя,хотя искра есть,бенз в карбе есть,лепестковый чистый и исправный,не заводиться даже с закрытым карбюратором,даже если в цилиндр брызнуть бензина( Возможно ли,что глушитель дал обратку,после того как я его закрыл,и залил цилиндр водой?или на что блин вообще грешить?? -выкрути свечу, ручку газа на полную и раз 30-50 лапкой(продуй картер)... Пробуй заводить... |
Автор: | LukasKAraush [ 17 июл 2014, 11:37 ] |
las писал(а): LukasKAraush писал(а): скутер 2т хонда джорно аф 24!тупаяпроблема ! Перебрал поршневую,почистил глушитель,промыл,дал высохнуть но как я понял не до конца! Собрал мопед,завел-все отлично,решил заткнуть глушитель пальцем проверить не сечет ли.Он заглох,и все!больше ну никак не заводиться ,даже без этого самого глушителя,хотя искра есть,бенз в карбе есть,лепестковый чистый и исправный,не заводиться даже с закрытым карбюратором,даже если в цилиндр брызнуть бензина( Возможно ли,что глушитель дал обратку,после того как я его закрыл,и залил цилиндр водой?или на что блин вообще грешить?? -выкрути свечу, ручку газа на полную и раз 30-50 лапкой(продуй картер)... Пробуй заводить... Свежая мысль!!сегодня попробую,спасибо!!)Отпишусь) |
Автор: | pavl78 [ 17 июл 2014, 17:00 ] |
Всем привет.Las решил проблему ..да действительно проблема была в трансмиссии а именно купил новый вариатор а там ролики на 8.5 грамма поставил на 7.5 уже лучше думаю надо поставить 6.5 и будет я думаю нормально и ище пришлось пошаманить с карбюром .спс. |
Автор: | LukasKAraush [ 17 июл 2014, 18:42 ] |
las писал(а): LukasKAraush писал(а): скутер 2т хонда джорно аф 24!тупаяпроблема ! Перебрал поршневую,почистил глушитель,промыл,дал высохнуть но как я понял не до конца! Собрал мопед,завел-все отлично,решил заткнуть глушитель пальцем проверить не сечет ли.Он заглох,и все!больше ну никак не заводиться ,даже без этого самого глушителя,хотя искра есть,бенз в карбе есть,лепестковый чистый и исправный,не заводиться даже с закрытым карбюратором,даже если в цилиндр брызнуть бензина( Возможно ли,что глушитель дал обратку,после того как я его закрыл,и залил цилиндр водой?или на что блин вообще грешить?? -выкрути свечу, ручку газа на полную и раз 30-50 лапкой(продуй картер)... Пробуй заводить... К сожалению никаких изменений!Проверил еще раз искру,искра синяя ,поменял лепестковый клапан,проверил запорную иглу карбюратора-все работает.Возможно ли,что выдавило сальник?под вариком смотрел-все в норме,завтра буду делать съемник для магнита и там смотреть.. |
Автор: | las [ 17 июл 2014, 19:39 ] |
LukasKAraush писал(а): К сожалению никаких изменений!Проверил еще раз искру,искра синяя ,поменял лепестковый клапан,проверил запорную иглу карбюратора-все работает.Возможно ли,что выдавило сальник?под вариком смотрел-все в норме,завтра буду делать съемник для магнита и там смотреть.. -замерь компрессию... может прокладку продавило, плохо протянул... |
Автор: | Blizzard [ 21 июл 2014, 07:47 ] |
las привет.Привет всем-снова я!Пришла мне по славной почте ....посылка.Заказывал вариатор и груза.Получилось7,9+-,и 10грамм.Взяв бытовые электронные весы,был очень удивлён разлёту веса!Пришлось методом подбора выводить вес,где попарно,а вот 10 граммники пришлось ставить один на один по 3.УЖОС!А как отцентрован вариатор-я вообще молчу,проверить нечем.Придётся ставить закрыв глаза...Ещё пришли колодки новые и лампочка,заказывал галогенку,ну посмотрим,возможно,обычная накаливания будет лучше?Сейчас пойду ставить всё.Можно ли грузики смазать трансмиссионкой,или вообще не стоит мазать и почему? |
Страница 7 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
