На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:28
superman писал(а):
будут ли какие-то последствия?
-ставь... почти у всех хонд катушки одинаковые...
 Заголовок сообщения: Honda dio 35 Zx
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:34
Транспорт: Honda dio 35 ZX
Завожу мопед зажимаю газ всё работает колесо крутит сажусь ехать газ на полную вообще не тянет после поломки менял колодки заднего вариатора и ремень не помогло :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio 35 Zx
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 18:11
Пункты репутации: 123
Что делал до появления неисправности? Как ехал?
Замерь компрессию.
Какой цвет нагара на свече?
 Заголовок сообщения: Подскажите по хонде дио
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:12
Транспорт: Honda Dio 27
Пункты репутации: -20
Вообщем я не знаю проблема это или нет завожу скутер на холостых выжимаю без разницы задний или передний тормоз и происходит звук звонкий в районе карбюратора и на холостом ходу при нажатии на один из тормозов слышен вращение стартера
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:53
совсем недавно обсуждали -запала кнопка пуск с права на руле.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:29
Ребята подскажите такая проблема завожу чуть поработал на холостых и поехал через некоторое время теряет скорость приторможу постою и дальше что может быть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:30
Забыл Хонда Дио
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:07
Кстати скутер быстро набирает скорость и рвет с места хорошо до 40 км буквально на пол ручки газа и потом резко сбрасывает скорость
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 04:13
А цвет нагара на свече какой? По описанию -бедная смесь. Пора смотреть карб и воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:58
Посмотрел лепестковый клапан,грязный поеду куплю да и прокладки сверху не было
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 15:38
Вообщем все нормально но не до конца когда приезжаешь около десяти километров начинает тормозить попробовал выхлопное колено сильно горячее может перегрев из за того что выхлопная забита?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 17:20
Поворот винта на один оборот как считается? винт провернуть на 360 градусов? правильно?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 04:14
-да... один оборот -360 градусов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:04
Спасибо,подскажите в чем проблема,завел,немного поработал на холостых и поехал,набирает скорость и где-то после 2х километров езды(30-40км скорость) начинает сбрасывать скорость но не глохнет,а постоит секунд 10 и дальше поехал но остановки учащаютса,карб чистил,лепестковый клапан новый
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:06
Советуют смотреть ролики вариатора,так ли это?
Дио 27
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:03
-судя по твоим постам -у тебя бедная смесь... перегрев...
ролики здесь ни причем...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:37
Поставил новый топливный фильтр,еще правда не пробовал,топливный болт откручен на два оборота и холостой ход отрегулирован работает равномерно колесо стоит на месте не крутится
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:40
И еще хочу поменять масло в редукторе который сзади болт заливки нашел а вот как слить старое не пойму
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
