На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:15
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
нашел обьявление продается
Honda Lead 90 за 300 баксоу стоит ли брать?что можете сказать об етом скутере?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:17
Транспорт: Honda Dio 27
Чудес на свете, не бывает. Тогда во всём виноват коммутатор.
Победил я свою проблему,виновник всему,импульсный датчик :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 06:59
Пункты репутации: 606
И что с ним было не так?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 12:26
Он не сказал :ne_vi_del: .Купил на разборке другой,завёлся с пол тычка.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 19:05
Всем доброго вечера.Такой вопрос.Может ли,из за забитой выхлопной,свечку заливать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:20
Кто нибудь пользует,такой поролон.Есть отличия от китайского,кроме цены?
Элемент воздушного фильтра Honda (Хонда) DIO AF27 (поролон) (Тайвань) KJT
2586990432_w700_h500_element-vozdushnogo-filtra.jpg [ 28.1 KiB | Просмотров: 1163999 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:53
Пункты репутации: 2350
Это мне неизвестно, но вот в порядке общей информации:Фильтрующий элемент вырезается из просто поролона толщиной около 20 мм, и чем мельче поры, тем лучше. Хорошо заготовить впрок сразу несколько фильтров из одного куска, чтобы потом не перестраивать карбюратор при их замене. 16 лет так делаю на своём Lead 90, и проблем нет. ЦПГ отдают свой нормальный ресурс, значит, пыль в двигатель не проходит. Главное, не забывать перенастраивать карбюратор при переходе на другой фильтр (с другим воздушным сопротивлением, то есть попросту с другой пористостью и толщиной поролона), иначе смесь переобогатится или переобеднится. Если, конечно, карбюратор до этого был вообще настроен. Поэтому и магазинные фильтры лучше брать несколько штук в запас.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:08
Вообще или о конкретном экземпляре? Если конкретно, зависит от его состояния и от того, чего ждёшь от скутера. Если вообще - на этом форуме ветка есть по нему. Я 16 лет езжу на таком - достойная техника, прочный грузовичок, не такой резвый, но мощный - с хорошим грузом(кг 150) в крутую горку идёт уверенно. Ест многовато, 2т все же. Удобный по хозяйству. Со шкалой спидометра до 60 км/ч его почти не отличить от Lead 50, удобно с ДПС (родная шкала до 100 км/ч). Мой с 1992 г, и рама уже трижды проваривалась - лезут мелкие усталостные трещины, особенно в районе крепления качалки. За этим надо следить. А так - Honda is Honda.
 Заголовок сообщения: honda af34 не работает
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:44
Транспорт: honda af 34 vento corsa 139qmb
Здравствуйте, проблема вот в чём , скутер не работал, поменял поршневую( была вся а задирах ) поменял масляный насос и почистил корбератор. завёлся работал потом нагрееться и глохнет почистил воздушок заработал, всё хорошо прокатился метров 500 на скорости 30-40 км в час поставил через 20-30 мин завёл, прогрел, поехал не проехал и 300 метров перестал набирать обороты через минуту заглох прикатил дамой снял воздушок завёлся пороботал минут 10 заглох и больше завести не смог закрываешь рукой подачу воздуха заводиться при этом вся рука в
бензине. поршневая новая но выдаёт 6 очей P.S читал говорят подсос воздуха сальники либо прокладки но он же ехал стоит ме его колоть?
 Заголовок сообщения: Хонда дио
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 17:35
Транспорт: Honda dio
Хонда Дио после замены колец проехал 5 километров и всё не заводится , свеча мокрая в масле. Подскажите пожалуйста как быть.
 Заголовок сообщения: Re: Хонда дио
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 17:52
Компрессию проверить. Наличие искры.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 17:04
Транспорт: Honda DIO 35 ZX
Стоит поршневая 65cc на обкатке, уже проехал 150 км.
Когда ехал 40 км/ч потерялась тяга и появился звук в вариаторе, когда открутил болт в крышке, на болте была труха, как будто от ремня.
Подскажите пожалуста, в чëм проблема может быть
