Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]
На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:06
Транспорт: Honda dio tact
Ну во общем ситуация такая. Ехал я домой и на ровном месте он начал тормозит, причем не реагируя на ручку газа. Ну я покрутил качество и холостые на карбюраторе, вроде сделал. Все завел, даю газу, а скутер не едет, причем все хорошо работает, но не тянет. Короче говоря прикатил домой, снял крышку вариатора, ремень рассыпался. Поменял. Казалось бы все хорошо, но, когда я начал ехать по делам, проезжая сто метров он глох. Я давай его заводить с ноги (не со стартера), то получается я накачал бензин в карбюратор. Завелся, поехал и опять также. Ну я вернулся домой и начал разбираться с карбюратором. Я его, и вдоль, и поперек, и внутри, и снаружи чистил спреем (для чистки карбюратора). Все сделал, поставил и проблема не решилась. Я купил новый карбюратор (посоветовали). Проблема не решилась. Ну думаю бензонасос, все нормально, бензин качает отлично. Фильтр - промыл, высушил, пропитал маслом, проблема не решилась. Свеча не чорная, она серая. Искрит хорошо. Я уже начал этот карбюратор (новый) крутит качество смеси проблема не решается. Причем я заметил, теперь, когда только завел все хорошо, я даю газ, он проработает где-то минуту на повышенных оборотах, потом начинает глохнуть. На холостых не работает, начинаю крутит винт холостых, работает, но не так, как при запуске. Начинаю давать газ он глохнет. Я уже не знаю, что делать. А мастеров в городе нет, никто не занимается такими делами. Может подскажите где искать проблему? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:26
alexey86 писал(а):
ЦПГ поменял на новый
-обкатку как проходил? опиши подробно с первой заводки по сегодняшний день...
-перегрев и тепловой прихват... ЦПГ разбирал, менял -поршень и цилиндр были задраны?
-а масло в бачке есть? маслонасос нормально работает?
-но это не правильно... мокрая или сухая?
-на холодную работает пока открыт обогатитель. как прогреется -обогатитель закрывается и глохнет. настройка карба на горячую...
судя по описанию -или нет масла в системе -не работает маслонасос. или обкатка не правильная. или карб богатит -не правильная настройка. высоко поднята игла. высокий уровень в поплавковой. грязный канал качества смеси...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:48
По поводу ЦПГ. Все нормально, заводиться слегка. Там вопросов никаких не должно возникать. Обкатку провел, все как было описано на форуме. Т.е. вопросов не должно быть. Масло в бочке есть, маслонасос работает исправно. Свеча в данный момент мокрая, но это из-за того, что регулирую карбюратор. Я никак не могу настроить поплавок, бензин из краба течет. Видимо переливает. Во общем буду смотрет карбюратор.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 04:01
-не держит запорная игла поплавка... на форуме есть тема про это...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:08
Все!)))) Спасибо за помощь в подсказке где искать проблему. Нашел. Проблема была в поплавке на карбюраторе. Он то переливал, то не доливал (никак не мог настроит). Проблему решил другим путем, винтики и жиклеры поставил на старый родной карбюратор (там поплавок нормально работает) и настроил. Теперь все работает нормально. Всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:25
Транспорт: honda takt-24
Помогите разобраться! Ездил хорошо,но вдру появился лёгкий звон со стороны кажется вариатора,начал глохнуть когда сбрасываеш газ и как то тяга стала хуже.Не заведённый катится легко и без лишних звуков.Этот звон то пропадает,то появляется.Когда звона нет,то и на холостых работает,и тяга в норме.Как появился звон,сильно не разгонял,домой доехал и поставил. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 17:48
Транспорт: Honda Tact 24
Приветствию. Такая проблема сегодня образовалась. Ехал и в районе движка, что-то заскрежетало. :) Мопик заглох, хотел завести, а лапка заклинили и со стартера тоже не заводится, просто щелчок и всё. Снял с вариатора две крышки, там походу, что-то заклинило. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:18
Транспорт: AF 24
всем добрый вечер как правильно настроить карбюратор ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:51
Транспорт: AF 24
свечка просто мокра сильно )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:03
-на форуме не один раз обсуждали... можешь здесь почитать: viewtopic.php?f=14&t=166
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер honda tact
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:16
Транспорт: хонда такт AF-24
Admin писал(а):
rekuperator писал(а):
Бензо насос я разобрал но как определить исправен он или нет я незнаю если можно скажите на что обратить внимание?? А фильтр в полне чистый продул его . И если ето не насос то что есче нужно глянуть?Заранеее Благодарен!!!!
Посмотреть надо все элементы, идущие от бензобака, до бензонасоса, все должно быть чисто, бензин должен свободно проходить. Чтоб узнать наверняка, что проблема кроется в бензонасосе, возьмите у кого-то такой же насос и проверьте, если качает нормально, меняйте свой на новый. Покупайте желательно бу японский, на разборках их полно.
Извиняюсь! На такт 24 безонасоса нет,на баке стоит вакуумный кран..он может западать или не открываться.при западании бензин течет самотеком..надо снять трубку подачи и трубку потоньше она надета ниже карба на патрубке капбюратора.сосни из нее воздух,если потечет бензин из трубки подачи- значит нет вакуума в патрубке..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:24
Всем привет! Возникла проблемка,нужна помощь! Хонда Такт AF 24 куплен очень давно,не ремонтировал..месяца три назад начались проблемы с регулировкой карбюратора,на холодную плохо заводился,на горячую повышенные обороты..через месяц при полной ручке ощущение как будто сзади кто придерживает.в воздухан выбрасывает карбом смесь,подкапывает чистое масло из воздухана..неделю назад стал на полной ручке терять обороты и тягу до полной остановки,но не глохнет…после перегазовки едет,до 30-35 и опять теряет до остановки..из воздухана начало капать уже черное масло…подскажите с чего начинать ремонт и все что нужно сделать для устранения!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:39
-судя по описанию -не держит лепестковый клапан... стоит между картером и впускным коллектором... разбирать, смотреть -мыть, притирать, менять...
-масло может течь при долгой стоянке из фильтра при неисправном маслонасосе -только замена...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:18
Спасибо огромное! Мои подозрения на счет лепесткового подтверждаются,я именно на него и грешил..с маслонасосом тоже поменяю..мотик отработал на ура лет 6 без кап ремонта! Пора уж и колечки поменять наверное..благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:27
-сначала отремонтировать лепестковый... потом замерить компрессию -если будет ниже 8кг -пора менять... а просто так менять не стоит -зачем снимать Японские кольца и ставить не известно что...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:47
Ок! Так и поступлю! Спасибо за советы! Сайт супер! От мастеров в ремонтах ничего кроме сумм не услышишь,да и те- космос!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:51
-не правда... это просто все думают что мы дерем деньги ни за что... а мы берем за...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 19:31
Извините,я имел ввиду конкретно куда я обращался! К вам мои слова никоей мерой не относятся! Просто есть примеры моих друззей которые ремонтировались в наших точках..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:43
Добрый день! Снова обращаюсь с той же проблемой! Лепестковый клапан заменил,проблема осталась..что интересно- без воздушного фильтра едет нормально,с фильтром только до 35-40 км.час.а дальше теряет обороты но не глохнет..карбюратор на регулировку практически не отвечает..либо не заводится либо большие обороты..компрессию замерить пока нет возможности..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:40
-с воздуханом свеча черная и мокрая? Промой фильтр... попробуй меньше пропитать...
-как заводится на холодную? обогатитель работает? при нагреве обороты падают?
-проверь в каком положении игла карба(на какой риске?) ставь по середине...
ну а так по описанию -богатая смесь... смотри, чисть, мой и регулируй карб...
