На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 04:03
Nikolay_B писал(а):
Можно ли снять лепестковый клапан не снимая карбюратор?
-можно снять, открутив впускной вместе с карбом... но зачем...? потом ставить не удобно...
-отсоедини воздушный фильтр от карба. Заведи. Подставь ладонь и добавь газ на пол ручки. если брызги топлива на ладонь летят -смотри лепестковый. если не сильно -и не стоит разбирать...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:09
Транспорт: honda lead af48e
Пункты репутации: -32
Здравствуй! Как тебя по человечески звать?Я сделал как ты написал,никаких подозрений не возникло.Он хорошо тянет и никаких сбоев во время движения нет.А о недостатке ты знаешь.Карбюратор пока не достали.ЖДУ и надеюсь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 16:39
-Серега...
-проверил не снимая -в ладонь капли не летят... Значит и не стоит разбирать лишний раз...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 19:11
Сергей!Карб еще не достали. Но он стал масло больше есть.Весной банку залил,сегодня вторую.А банка на 1000 км.Я столько не наездил.1000 км будет только к концу сезона.Вот такие пироги.Относительно бензина-не знаю. Не подсчитывал.Не исключено,что тоже самое.Вина по всей видимости -- карб
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 00:45
-маслонасос расчитан на подачу масла 1\50. т.е. на 50л. бензина. расход 4л\100км. если увеличился расход масла -смотреть внимательно подтеки. проверить и поджать хомуты. или все таки пора менять маслонасос -большая выработка или внутренний износ сальника. масло самотеком по валу привода уходит в картер. отсюда может и плохой старт после длительного простоя... можно отказаться от насоса и готовить смесь в ручную 1\25. впускной патрубок в насос заглушить кусочком шланга с болтиком... лично я -от маслонасосов сразу отказываюсь. мешаю в бензин. причина -не достаточно масла для наших условий эксплуатации. +манера езды -ручка в полный газ почти всегда. скорость максимальная на сколько это возможно. +температура над асфальтом +45-55 градусов -в японии выше 28-30 не поднимается.
-карбюратор на расход масла влиять не может...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 01:12
Транспорт: honda lead gf06
насколько я понял грузики вариатора на сотке 14 грамм а у меня 10 может ли от этого упасть максималка????
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 08:35
-может, только при одном условии -не правильно настроены карб и трансмиссия... В других случаях -только увеличение динамики и скорости(правда на завышенных оборотах)...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 13:00
ребята помогите мне найти ролики вариатора 12 грамм 18*13 украина
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 10:02
Сергей! А что можно настроить трансмисию ничего не меняя в двигателе? Я в прошлом году мерил. Было около 8 при холодном двигателе.Мне сказали,что вообщем это нормально.Так ли это? СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 14:22
-не понял... перефразируй по другому... что именно хотел сказать...
-это нижний предел для нормальной эксплуатации двигателя... хотя катаются и при 6 но в горку не заехать... и завести проблематично...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:43
Сергей! Везут карбюратор изКИЕВА и все никак не могут привезти.Обещают, а воз и ныне там.Сегодня попрошу прибор и измерю компрессию. А как можно отрегулировать компрессию? СПАСИБО. Я просто перепутал компрессию и трансмисию.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:57
Сергей! Взял прибор в автосервисе, показывает 7,5 на горячем двигателе. Не знаю, на сколько точен прибор. Возможно причина в двигателе? Что делать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:29
-смотреть состояние ЦПГ. если не сильно большая выработка на цилиндре заменить только поршень с кольцами. если выработка уже большая -замена ЦПГ полностью...
не скупитесь, возьмите хорошую, дорогую... Скупой платит дважды...
просто кольца менять бессмысленно...
вывод -причина была не в карбе...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:19
Сергей! Сегодня вез сына и по асфальту и по поселочной дороге.Вес не меннее 160кг.Тянул не чувствуя веса.Прибор расчитан на 40кгс/смкв.Доверия к нему у меня нет.Ведь за время эксплуатации его никто никогда не проверял.Сегодня уточню у механика автосервиса.Но в следущем месяце куплю новый.Он стоит больше 10 баксов.Теперь касается покупки поршня с кольцами.Родных уже нет в природе.Только китай или тайвань или родной но б/у.Поясни мне какой поршень надо покупать?Они идут по номерам?И я не знаю каков диаметр поршня. У меня нет тех.обсл.Есть на леад 20,но это разные вещи.Пожалуйста объясни мне тупице.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 20:00
-верю... но с места трогается очень тяжело? потом когда разгонится -обороты поднимет. все нормально. обороты сбросишь и снова разогнаться проблема?
-нет... такой не пойдет. это для дизелей. нужен до 16...
-должен стоять сток ф40мм. а там смотреть и мерить... в каком состоянии цилиндр... замерить диаметр хотя бы штангелем... если брать -тайвань...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:38
Сергей! С места на холодном трогается без проблем,но если я прогрею несколько минут,то трогается тяжело и проехав метров 200 больше никаких проблем не возникает.Как прогреется,все в ажуре.Я добавил холостые обороты и сейчас на остановках не глохнет.На приборе 20 делений синего цвета и 20 делений красного.У меня есть хороший знакомый шлифовщик и думаю подогнать цилиндр под поршень проблем не будет.Только надо знать допуск между цилиндром и поршнем.Мне подсказали,что компрессию можно проверить след. образом:снять свечу и залить масло,если в таком случае заводится легко-значит поршневая.Сколько надо залить масла?До конца сезона я ничего предпринимать не буду,но мне надо точно знать какой поршень заказывать,ведь они идут с разными допусками.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:41
-на холодном обогатитель не закрыт и смесь богатая поэтому и трогается хорошо. обогатитель закроется и смесь становится бедная и не тянет с места. если остановиться и поработать на холостых минут пять -снова не будет тянуть с места? вывод -бедная смесь на холостом ходу. прочистить жиклер холостого хода(маленький). продеть леску и покрутить. или заменить жиклер... прочистить канал холостого хода(рядом с отверстием под иглу маленькое отверстие на одной оси с жиклером).
-не пойдет -точность маленькая. нужно чтобы вся шкала была до 16...
Nikolay_B писал(а):
У меня есть хороший знакомый шлифовщик и думаю подогнать цилиндр под поршень проблем не будет.Только надо знать допуск между цилиндром и поршнем.До конца сезона я ничего предпринимать не буду,но мне надо точно знать какой поршень заказывать,ведь они идут с разными допусками.
-этот шлифовщик после осмотра и замера должен сказато какой размер поршня брать. существуют: ф40мм std. +0.25. +0.5. +0.75. +1.0. допуски не помню -в нете есть данные. но у меня негде точить как мне хотелось бы(под конус как у Японцев. А точить как точат двигателя на ВАЗах не хочу). Поэтому и лежат в ящиках смазанные мертвые цилиндры, уже почти сотня...
-кубика 2 густого масла. провернуть от руки медленно несколько оборотов. потом завернуть свечу и заводить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:01
что будет если эл клапан будет закрыт ?? ну если его вкрутить до конца !!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:07
-при высокой уличной температуре -ничего. при понижении температуры будет плохо заводиться на холодную...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:20
кто менял сальники ??? с чем могу столкнуться ? какого они размера ??? подскажите пожалуйста!!! заглянул под крышку вариатора грязно и мокро! леад 100
