Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:35
AlexStan писал(а):
Вот какая проблема у меня... Когда купил скутер б\у, то везде свет работал и дальний и ближний, приборная панель и на габаритах свет, а потом он начал пропадать. Весело было ехать ночью и бах! свет погас на панели и габаритах и на фаре, добирался на поворотнике, как бы аварийка... Вот как-то не хорошо подумав, решил схитрить! и взял питание с ручки переднего тормоза затуливши туда провод, вывел его на выключатель света. Иииии Ура!, все работает, кароче поездил я так 15 минут и прикотил его с полностью разряженым аккумулятором и так 2 раза прикатывал мопед. Начал подозревать что-то неладное с той химией, которую я описал выше. Далее я убрал тот провод с помощью которого питал выключатель света. Свет опять то появлялся то проподал, тока вот габариты и приборная панель потухла окончательно... Вот сижу и гадаю, знаю что может коротит на массу или же провод перегнулся, переломался. Мне бы разобраться, какой провод мне нужен, понятное дело что входящий на выключатель света, знаю что там есть 2 фишки одна с 2-мя проводами а другая с 3-мя... тыкал тестером в каждый из них при этом черный провод тестера держал на массе и везде тишина...
П.С. подскажите каким проводом я должен заинтересоваться, на какую фишку он идет на выключателе света, откуда он идет, на что мне его проверять(вольтаж, напряжение и сопротивление имею ввиду) и какие показания дылжны быть???
У меня при покупке скутера работала только фара и стоп. Всё остальное было просто в хлам запущено. Снял пластик, чтоб был доступен основной жгут проводки в "голове" и в моторном отсеке и "танцуя" от каждого потребителя прозвонил все линии. Разобрался что откуда и сейчас работает всё и работает стабильно. Другого пути просто нет. Заочно рекомендации могут быть только подобные моим. С проводкой предыдущие владельцы могли творить всё что угодно. У меня например, проводка по цветам на схеме совсем не совпадает... Всё определялось методом прозвонки и собственной разметки.
 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга хонда леад 90см3
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 22:43
Двигатель теряет мощность после продолжительной езды
Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком' мало масла Необходим ремонт двигателя
Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе
Долейте масло до верхней метки щупа
Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости
Замените масло на рекомендованное производителем
 Заголовок сообщения: Не тянет Lead 90
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 12:17
здраствуйте!у меня хонда леад 90!заводится но не тянет(поменял поршневую,сальники,карбюратор,Бензо насос,зажигание!и все равно не работает подскажите что может быть???плиз
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Lead 90
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 13:38
Если компрессия хорошая, смотри износ ремня и роликов вариатора
 Заголовок сообщения: Нет компрессии на Honda Lead 90
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:52
хонда леад 90!!!нет компресии ПОЧЕМУ?????поменял поршневую и сальники а компересия такая-же 4 оча((((((((9
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 23:27
Транспорт: Honda Lead 90
Ребят у меня такая проблема не заводится со стартера Honda lead 90 :nez-nayu: :du_ma_et:
Когда заливаю в цилиндр какое то количество бенза то он заводится со стартера, можно очень долго гонять пока бенз не закончится :-)
и потом когда простоит минут 20 нехочет ни в какую заводится опять заливать надо бенз в цилиндр,
карб с жиклерами чистил,
смотрел бензонасос вроде качает капает бензин или он сильным напором должен лить? :nez-nayu:,
залил сегодня новый думал что это из за него.
Помогите. Заранее спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 07:31
Здравствуйте,в чём может быть проблема если скутер не отвечает на винты которые находятся на карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:54
Транспорт: lead90
Здравствуйте, нет замка зажигания у меня, искра с лапки есть, надо стартер, как замкнуть 4 провода,которые идут на замок,чтобы временно проверить- зеленый, черн,красн,черн с белым?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:20
Чисти карб. Каналы забитые...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:23
Красный с черным-включение зажигания,черный с бел.полоской с зеленым-блокировка коммутатора(при выключении зажигания ключем замыкаются)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 06:24
И так чистил всё равно неотвечает
 Заголовок сообщения: Не тянет Honda lead 90
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:18
Два дня назад забрал с капремонта. Заменили поршень и расточили цилиндр, поменяли подшипники. Покатался пару часов, не быстро, в вечернее время, все как положено. Приехал домой заглох. заводится но холостой ход не держит работает только при открытой ручке газа. Что могло сломаться не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Honda lead 90
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:54
Вези обратно мастеру...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:41
Здравствуйте, у меня Honda Lead 90, в процессе эксплуатации появился металлический стук (звон) в двигателе, причём стук не ритмичный, с увеличением оборотов учащается, на нагретом двигателе не проходит, динамика не ухудшилась. Поменял игольчатый подшипник шатуна, поршневую с цилиндром, но стук остался. Маслонасос не работает, поэтому масло просто мешаю с бензом в бензобаке, может что-нибудь из-за этого? Возможна ли простая детонация? Вроде всё везде закручено, затянуто, ни каких гаечек, винтиков ни где не застряло.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:51
Транспорт: HONDA LEAD 90
Здравствуйте!!!У меня HONDA LEAD 90.Пропал свет(ближний и дальний)габариты и подсветка работают.ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:25
Сама лампа,её патрон, переключатель "свет", "ближний\дальний"- убедиться в наличии контакта. При заведённом проверить подается ли напряжение, и особенно на реле-регуляторе(это при условии, что габариты и подсветка запитаны от АКБ). Если нет напряжения в бортовой сети, тогда смотреть генератор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 05:16
Масса пропала -окислилась...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:54
И снова здрасте!!!на заведённом мопеде ,снят акб,при отсоединении реле регулятора он должен глохнуть???И всё так же не могу разобраться со светом :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 20:11
Глохнуть не должен... Проверяй лампочкой(контролькой) цепь проводку...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 20:30
поменял реле,ни чего не изменилось.Завтра попробую позванивать цепь.А если не найду причину от габаритов можно будет запитать свет???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
