Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 20:42
Транспорт: Honda Gyro X
YurijYuV писал(а):
Японская продукция отличается , как правило, законченностью и продуманностью. Возможны дополнительные обвесы, да. Но! Редко когда сто́ит.
Я на скутер добавил питание для смартфона
Я же не предлагаю светомузыку устраивать, равно как и в курсе законов электрических цепей. Собственно, об этом и был изначальный пост: вот упала нагрузка, понятно почему, как тут помочь с минимальным вмешательством в конструкцию? А в ответ получил нечто в стиле "да нафига ты, дурень, туда вообще полез, и так всё нормально", и слегка, эээ, опешил.
На современную мото- и автотехнику производители ставят диодный свет, и вроде как она менее продуманной от этого не становится.
Про установку питания для смартфона я бы с удовольствием послушал, потому что тоже есть такая задумка в перспективе, расскажите подробней, если нетрудно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:45
Транспорт: Honda Gyro Up
Пункты репутации: 120
Нетрудно.
На щиток перед коленями устанавливается разъём для прикуривателя "мама" с крышкой, и на Али покупается переходник в этот разъём USB 12в-5в. Это всё.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 23:06
YurijYuV писал(а):
Нетрудно.
А, так. А я думал прям сразу USB выводить, и куда-нибудь повыше, в район приборки слева например.
А на линию чего цепляли?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 13:10
Не понял, о какой линии речь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 22:38
Ну, этот прикуриватель надо куда-то подключить, верно? Поскольку там в подрулевой на гребёнке всё собрано, то видимо напрямую к проводке где-то? А где?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 12:10
Прозвонка поможет.
Подключаете к красному проводу туда, где появляется 12 вольт при запущенном двигателе. Не в положении ЗЗ "on", а при работающем двигателе
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 15:26
Транспорт: Honda Gyro X TD01
Здравствуйте Товарищи! Всех с Днём Мужчин! Подскажите пожалуйста интернет-магазин, где можно купить тормозные колодки для скутера? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:28
Здравия. Я брал недавно на Вайлдберис SEE, передние для Лида. Вроде нормальные. Задние тоже там были. Другие маркетплейсы не изучал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 07:05
А можете ссылку скинуть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:45
Ссылка не сохранилась. Да модели разные всё равно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 12:44
Это так,но довольно давно понял простую вещь: японцы весьма прагматичны и на вновь разрабатываемую технику берут,как правило,готовые отлаженные узлы с техники предыдущих выпусков,в те места,где не требуется новизна.
К чему это я? Нужно снять тормозную колодку,обмерить её и по результатам замеров искать аналог. Можешь ещё и сэкономить.
Это как со свечами: подходят к большинству сходных движков. Или с лампочками:знаешь цоколь и устройство,и ищешь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 10:59
Всем привет, после поломки стартера Mitsuba sm-5 отнес в мастерскую, там мне сказали что проблема в якоре и требуется либо замена, либо перемотка. Подскажите может кто-нибудь знает, подходит ли на данный стартер якорь от каких-то других стартеров?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 19:44
Привет. Сложный вопрос. Думаю, проще поискать на разборах ориг. б/у стартер на этот скутер/мотор.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
