На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:47
Транспорт: honda lead af48e
Пункты репутации: -32
Сергей!В прошлый раз чистил жиклеры основательно и леской и медной проволокой.Если остановиться и поработать минут 5 на холостых,тянет нормально.Я же на перекрестках стою и трогаюсь в горку-проблем не испытывал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:42
-сейчас посидел, перечитал все твои посты с начала и до конца...
-что на настоящий момент с зарядкой?
-какой цвет нагара на свече в настоящий момент?
-старый(родной) обогатитель в наличии сохранился?
-по прежнему большой расход масла? какие действия предпринимал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 09:28
Сергей! Отвечаю на твои вопросы.Зарядка есть.Цвет свечи коричневатый.Вроде бы тот какой должен быть.Родной обогатитель сохранился,но он не в рабочем состоянии.Я его поставил криво и завел .И ему пришел конец.По поводу масла могу сказать в конце сезона.Никаких действий я не предпринимал.По карбюратору-тишина.Компрессиомер куплю только в начале сентября.Сейчас я поистратился-купил бензокосу КАВАШИМА за 260 баксов и долг в 100 баксов остался.Получу пенсию и за работу сторожем 110 баксов-расчитаюсь и куплю прибор.Вот тогда проверю компрессию и многое думаю прояснится.Апока я ничего не предпринимаю.Вожу все на нем, что вырастил на огороде.С этой целью я его и купил.Раньше все на велосипеде, а сейчас все на нем.От одного дома до другого 15 км.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 18:53
-попробуй заглушить маслянный насос на время и мешать масло с бензином 1\25. 200г на 5л бензина. шланг с бака -выдернуть со входа маслонасоса и завернуть болт в шланг. на вход маслонасоса надеть кусок шланга заглушенный с другой стороны... хотя бы для эксперимента на один бак бензина... потом отпишись о результатах...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 12:47
Транспорт: Honda Lead AF48E
honda lead поменял поршень поставил буквами IN к камере впрыска топлива, стал заводить заливает свечу, снял корбюратор почистил собрал, там регулировки топлива нет один холостой ход. поставил он не заводится искра есть свечу всё равно заливает. что делать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:41
-опиши как чистил карб. регулировка качества есть... покажи карб с тем местом где стандартный винт регулировки должен стоять... мыть карб и настраивать... проверить уровень...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 02:56
мне кажется что дело не в карбюраторе. Он перестал заводится после того как в нём во время езды закончился бензин, когда бензин залил он не завелся. И вот недавно поменял поршень и почистил карбюратор: не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 04:25
-ты не ответил на вопросы...
-на дне бака оставалась грязь и вода. это все пошло в карб...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 04:33
нет, карбюратор был чистый, не грязи не воды. А в баке на дне не много грязи есть. Может быть такое что искра слабая?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 04:51
-как определил? эту грязь и воду не увидить глазом просто она затягивает каналы в нутри. у жиклеров диаметры уменьшаются... она или есть -или ее нет (искра). попробуй заменить свечу. сделай зазор поменьше.
слей с карба бензин. отключи вакуумник(отсоедини шланги от карба). выкрути свечу и продуй картер(раз 20 лапкой, ручка газа на полную).на поролонку 5 кубиков бензина и пробуй заводи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:57
всё сделал как ты сказал, не помогло. сначало свечку заливало, я покачал подольше снова попробовал завести он даже не схватывает, подцепил карб, стало свечку заливать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 10:02
-проверяй глушак на забитость. или при сборке где то прокосячил -замеряй компрессию...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:03
Сергей! Прости,но сейчас не буду проводить никаких эксперементов.До конца сезона буду ездить,как есть.Потом проверю компрессию и посмотрю сколько масло осталось.А его должно хватить и остаться на начало след. сезона по нормам.Вообщем осень все должна прояснить.Я все тебе опишу.СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:43
-нет смысла ждать осени. нужно сейчас проверять...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 23:28
Сергей! Я просто опасаюсь,что начну проверять и до конца сезона буду ездить на автобусе.Перевезу все с огорода и тогда можно смело заниматься.Времени до следующего сезона будет достаточно.Ктому же нет еще прибора и нет карба.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 12:02
СЕРГЕЙ ЗДРАВСТВУЙ! Сегодня купил прибор,но компрессию еще ни мерил.Завтра приду с дежурства и померию.Тайвань PA-G320 на 21 кг/см2. Карб еще не достали.Скутер мой вообще творит непонятное.Идет рывками.Такое впечатление,то подается смесь,то нет,то тянет хорошо,то плохо.НЕПОНЯТЬ МНЕ.ЧТО ЕМУ НАДО,ЧТО НЕ РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 13:17
Транспорт: suzuki let's 2/ Honda Lead 100
ПОМЕНЯЛ ГЕНЕРАТОР НА СКУТЕРЕ ХОНДА ЛЕАД 100 ДЕРГАЮ ЛАПКОЙ СВЕТ ИДЕТ НА ФАРЫ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ЧТОТО СТРЕЛЯЕТ. НО НЕ ЗАВОДИТСЯ СТОЯЛ В ГАРАЖЕ 4 МЕСЯЦА
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 15:54
-для начала опиши причину неисправности... -зачем и по какой причине менял генератор?...
-замени свечу на заведомо исправную...
-в каком состоянии карб и воздушный фильтр? когда и как в последний раз обслуживались?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:57
Сергей! Одни неприятности.Прибор не могу хорошо вкрутить за счет только гибкого шланга.Нужен метал.,чтобы вкрутить.А так показывает всего 3кг.Завтра пойду менять.Вывернул свечу,а между контактами было инородное тело.В этом и причина,что он себя так вел.ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:15
-чаще Т.О. нужно делать... а не просто быть наездником пока едет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
