На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 15:14
Valentyn87 писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: у меня Хонда леад-50. На холостых оборотах работает нормально, без перебоев, вот только даю немного газу - сразу глохнет... В чем может быть причина всего этого?? Спасибо заранее. Это все произошло после того как поездил в дождь..
-посмотри воздушный фильтр. Постирай и пропитай. Не поможет -смотри карб...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:23
Транспорт: Хонда лиад af20
У мене на хонди як завожу холостий держить, а як начинаю давать обороти начина глохнуть, по траси бува йиде нормально а бува єли 30 км,час розганяє, передавлюю шлан подачи топлива на карбуратор набира обороти, яка причина може буть,зараниє спасиба.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 02:33
-смотри карб. слишком богатая смесь... или уровень высокий в поплавковой, или не держит запорная игла. Возможно фильтр воздушный сильно грязный...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:07
карбуратор стоить новий ,фильтр також
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:53
-новый не значит что настроен... это просто запчасть. ее собрали во едино и положили в коробку...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 08:48
А поршньова про себе може давать знать, бо кидаю старий карбуратор перебраний те саме, и по траси як йиду йиде нормально а потим скидає скорость ручку держу до упора а вин даже не реагируйе ни на шо робить як на холостом ходи
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:26
Транспорт: Honda lead
Кто скажет почему скутер не заводится с стартера только с лапки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:33
-слабый умирающий АКБ или пора сделать ревизию всему узлу привода электростартера -большая нагрузка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:34
Транспорт: Honda lead af 20e
Всем привет, мало что понимаю в скутерах. У меня хонда лид аф 20 , хочу как нибудь увеличить максимальную скорость, что можно для этого сделать, подскажите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:57
-сначала нужно было написать как заводится? какая максималка? как старт? какая компрессия? описать что менялось или ремонтировалось в процессе эксплуатации? И какой результат хотел бы получить в итоге?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 17:19
Пробег большой 24 000 км, мне его друг отдал, так как в этом не разбираюсь, ничего не трогал, спустя какое то время начал немного барахлить, вот в эти выходные друг хочет карбер почистить, максималка где то 50
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 04:41
-больше читай и изучай мат часть по своей модели.
 Заголовок сообщения: помогите подобрать колено
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:37
Транспорт: honda lead s
помогите подобрать колено на honda lead(af-01) а то старый звенит как ансамбль :-):
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 21:02
Транспорт: Honda Lead HF-05
проверь состояние поршневой, если удовлетворительное (компрессия не ниже 6 а лучше все 9 атм.) то можно сделать элементарный тюн небольшой который поможет лиде повеселее побежать. Для этого нужно купить любой спортварик но желательно не полный китайский кал, хотя бы DHL для хонды дио с 18-м мотором под тонкий вал, ремешок 705х18 (поищи Дэйко он лучше) и всё поставить результат будет неплохой, опыт показывает, скутер побежит под 70 км/ч, а если мотор в идеале то и все 75 км/ч.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:04
Транспорт: Скутер Honda Lead
Добрый день. Есть такая проблема - скутер Honda Lead нормально заводиться с лапки, а с аккумулятора не хочет. Также с аккумулятора не работает фара и приборы, повороты и стопсигнал работают. При попытке завести стартер крутит. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:23
-смотри фишки под панелью приборов на руле. фара работает от переменки(только на заведенном). раз стартер крутит -смотри механический узел стартера -бендикс. все мой и смазывай. при необходимости -меняй.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:34
Фишки пересмотрел. Мех. узел стартера тоже вроде нормальный - мотор крутит, но не заводит.
 Заголовок сообщения: Не заводится Honda Lead af20
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:27
Транспорт: honda lead af-20
Здравствуйте. Подскажите. Начинаю заводить с ножки, хватает и сразу глохнет. Всё пересмотрел. Одна догадка на генератор но и он новый.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 03:21
-если окислены -чистить надо...
-не заводит -смотри карб. мой, настраивай. замерь компрессию... возможно АКБ умирает и не хватает крутящего момента для заводки. попробуй зарядить...
-замерь компрессию...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Honda Lead af20
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 03:24
-генератор ни при чем... в каком состоянии свеча, карб, воздушный фильтр? какая компрессия?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
