На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:37
Транспорт: Honda Lead AF20
У меня проблема.Скутер Хонда Леад АФ20 едет максимум 51-52 я думаю ето из-за вариатора?И много пьёт бензина думаю ето из-за карбюратора .карбюратор течёт подскажите што делать)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 17:12
-мыть и настраивать карб. проверить запорную иглу поплавковой камеры и уровень. постирать и пропитать воздушный фильтр...
-когда последний раз смотрел ремень и ролики? проверить и настроить трансмиссию...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 13:36
в вариатор вообше не лез сегодня буду всё смотреть
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:26
Транспорт: Honda Lead 50
Помогите пожалуйста. У меня Хонда Леад 50. После замены карбюратора с родного на тайванский не могу настроить нормальную работу двигателя на низких оборотах. Карбюратор ставил на сам, а человек который занимается ремонтом скутеров. После установки карба, пока я ехал домой, а это где-то 15 км. все работало нормально. Но потом начались провалы на низких оборотах. Ручку газа держу равномерно, а двигатель снижает обороты, порой до полной остановки. Прокручиваю ручку немного сильнее - мопед резко дергается и начинает нормально ехать, если скорость свыше 30-35 км/час. Загнал я его обратно к тому мастеру. Он почистил карб, там оказалась грязь. Настроил и стало все нормально. Я возвратился спокойно домой, не превышая 30-40 км/час для проверки работы на низких оборотах. Все было отлично, лиш пару раз были еле заметные провалы. Больше я на мопеде не ездил в тот день. На следуеще утро мопед просто не завелся! Я его немного помучил стартером, а потом решили почистить карб сам. Начитался полезных статей здесь на сайте, сделал все по рекомендациям. Скутер завелся, но проблема с низкими оборотами появилась снова. И плюс не держит порой холостые. До установки воздухана после чистки карба мопед работал на холостых отлично, после установки возд. фильтра они либо слишком большие, либо мопед просто глохнет. Винт качества смеси ставил на 1,5-2 оборота, пробовал в разных позициях, но результата желаемого не добился. Душится на низких, хоть ты плачь. Помогите, дайте совет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 17:14
-судя по описанию грязный бак... снять, промыть, заменить топливный фильтр... еще раз хорошо промыть карб и настроить правильно... о настройке писал в теме лидов...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 12:05
Как снять то бензобак? Я догадывался, что он грязный, но как снять не знаю и боялся что-нибудь запороть. Можно какую-то инструкцию или хотя бы объяснения толковые если не сложно. Хочу сам пробовать. Стоит ли или снова к мастерам переть. Это же деньги, а они ограничены.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:34
-инструкций нет... снимать пластик и откручивать все что держит бак... но считаю -мастер сделает правильней и обработает внутри анти ржавчиной...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 11:02
Транспорт: honda lead 50 af20 1992года
Здравствуйте.
Мой скутер honda lead 50 af20 1992года.
Хочу к следующей весне коленвал поменять+подшипники, но сомневаюсь какой купить:
есть тонкий вал и толстый. Как определить какое колено и подшипники. Скутер далеко, разобрать
нет возможности.
Требуется помощь спеца или
Лидовода с таким же годом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 16:23
Makken писал(а):
Здравствуйте.
нет возможности.
Спасибо
-ни как не определишь пока не посмотришь... 92 -переходный год...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:21
Транспорт: хонда леад 50 аф20
как проверить уровень масла в редукторе скутера хонда леад 50 аф20?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:42
-заполнить редуктор пока из отверстия пробки не потечет масло... это и есть уровень...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:51
Транспорт: honda leadSS 50cc af-10
здравствуйте подскажите пожалуйста с модели подойдёт ЦПГ на honda liadSS 49cc af-10 а то из-за старости проблемка с запчастями или может какой нибудь двс подойдёт по креплениям
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:05
-ЦПГ снят? сделай несколько снимков со стороны выхлопа и с нижней стороны цилиндра... попробовать сравнить с с дио 18 и с 34 -может что и подойдет...
-ну и по креплению -свой двигатель сфотографируй -посмотрим... я в живую аф-10 не видел ни разу -слишком древний...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:32
Доброго времени. Купил скутер леад 50, хотелось бы поменять масло, прежний хозяин не знает что ему лили, минералку или синтетику. Не могу найти сливную пробку. Литературы нет. В нете ответа не нашёл. Может подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 08:16
-в картере масла нет. AF-20 это 2Т двигатель... все смазывается топливо маслянной смесью. С масляного бака слить все. залить немного бензина -слить. залить новое масло...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:40
Всем Привет! У меня хонда леад 50 аф 20 Подскажите (если знаете?) какой толщины должен быть передний тормозной диск? при какой толщине диска его нужно менять?заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 21:01
-посмотри на свой... там где колодки не работают -это и есть заводская толщина... кататься можно до половины толщины...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 00:15
Всё понял-Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 23:20
Транспорт: honda lead 50 af 20
Здравствуйте! У меня такая проблема. Проезжаю около 10 км и скутер перегревается и глохнет. Жду 15 минут, остывает, через нехочу заводится. Что делать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 04:56
-грязный карб. заросшие жиклеры...
-сухой воздушный фильтр...
-трещина во впускном коллекторе...
перед началом сезона нужно обслужить скутер.
