На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:59
Транспорт: Хонда Леад AF-20 90
turman проверь компрессию. Вероятно нужно заменить кольца.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:42
Транспорт: HONDA dio AF27
хонда 27 когда рагоняешся с горы он теряет скорость и еде 10км за глушеш постои, а потом нормально.
чо это может быть?
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором. Дио 27.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:27
Транспорт: Dio AF27 70cc
У меня Дио 27. Карбюратор от Джога. Аккуратно поворачиваю ручку газа до 20% - все ок. Даю газу больше - теряет обороты и если держу ручку глохнет. Что может это быть. Есть подозрение на перелив или нехватку смеси. Подскажите. Фильтр нулевого сопротивления. Новый. Без него тоже самое. Лепестковый в поряде. Герметичность коллектора тоже. Жиклер 82.5 (для 70сс) Обьем 70 кубиков.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором. Дио 27.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 23:40
Requescat - Есть подозрение на перелив или нехватку смеси.(цитата)
А что "говорит" свеча? и пробовал ли с нормальным фильтром? Кроме коллектора есть еще сальники, прокладки, резино - технические изделия и глушитель - это проверял?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:04
Добавлю ещё качество бензина, возможно вода попала в карбюратор. Сточи из бака бензин и из карбюратора. промой и залей WOG или OKKO 95. У меня по крайне мере прошло.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 01:39
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Пару слов о нулевике. Язык не поворачивается назвать данное устройство фильтром, грубо выражаясь мягко говоря красивая фигня и больше нифига, да ище когда на Дио( место установки). Фильтру отвожу одну из главных ролей в здоровъи двигателя.
Проверь уровень, подними иглу золотника и чуть обогати хх( винт качества, не оборотов).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:50
Vladimir, ты прямо в цель! :co_ol: Явная нехватка топлива для образования смеси на высших оборотах, а
нулевик специально создан для того, чтоб побыстее угробить движок. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:05
что такое ХХ. имхо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:37
shmatik писал(а):
что такое ХХ. имхо.
-Холостой Ход.
-моё личное мнение.
 Заголовок сообщения: разрегулирован карбюратор
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 02:17
Транспорт: af35zxdio
Помимо жиклеров винта качества и холостого хода разрегулированы дозирующие жиклеры.Как они должны регулироваться? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 07:46
свеча зажигания NGK BP7HS подходит для дио zx af35 или нет?????????????????
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 16:06
Транспорт: HONDA DIO-AF27
Всем привет,подскажите пожалуйста какие ролики лучше поставить,чтоб разгон был резвый и максималка не упала.Щас стоит вариатор vland пружина торкдрайва(родная японская)Пружинки сцепления 1500об.Cтарые ролики умерли вместе с вариатором
 Заголовок сообщения: Re: разрегулирован карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 16:11
Следует знать, что...
Регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшийся пусковой обогатитель, перебои в работе двигателя по причине неполного его прогрева. Начинать следует регулировку сразу после того как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Перед регулировкой
Проверьте, а лучше смените на новую, свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра, прочисте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.
Регулировка карбюратора
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно неё в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется стопорное колечко. Количество этих пазов - 5. Ставим это колечко в средний паз (третий сверху или снизу. Винт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1,5 оборота. Запускаем двигатель.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет как на рисунке ниже - значит в общем качество смеси нормальное.
 Заголовок сообщения: скутер не развивает мощности
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 05:08
вот какая проблема.заводится хорошо холостой ход держит по разному то долго то нет хх стабильный бенсонасос проверял работает . :du_ma_et: колесо крутится на вскидку дать то10 км вч примерно воздухан убираю начинает отлично набирать обороты компрессию мерил хорошая.Подскажите пожалуйста что делать.
 Заголовок сообщения: Тюнинг Honda DIO af-35
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:39
Транспорт: Honda DIO af-35
Здравствуйте. У меня скутер honda dio af-35, недавно менял ЦПГ, решил поменять на форсированую, марка DAYTONA (Япония, 71сс). Но не знаю, а что нужно поменять дальше? Глушитель, вариатор, или что-то ещё, камутатор менять не хочу, т.к после замены долговечность и надёжность из-за больших оборотов упадёт, стоит ли вообще что-то менять ещё??? :ny_tik: Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: скутер не развивает мощности
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:10
Не держание холостого хода,не реагирует на регулировку карбиратора.Посмотри больше всего,что потекли сальники коленвала.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:14
Транспорт: honda takt 16 viper street 125
карбюратор с DIO подходит на такт16? если подходит то с какой?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:38
Прямая замена нет , разные фланцы крепления и входные воздушные патрубки карбов."Тактовские" карбы имеют пару разновидностей не особо различающихся между собой, а так в основном не плохой карб. Есть правда одна "засада" топливный жиклер системы холостого хода ввиде латунной трубки жестко установлен в корпус карба, затрудняя контроль чистоты эмульскамеры системы ХХ, особенно после кормежки карба "песком" из-за плохой работы воздухофильтра. Воздухофильтр всему голова.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:33
спасибо. вот из-за жиклера ХХ непрочистить - толком, ковырял проволочкой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 05:28
Как поменять транс.масло dio af35zx,где находится сливной болт? :wo_ol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
