На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:07
Транспорт: хонда дио27
Подскажите как обкатать скутер 50 кб 2 т хонда дио27 . поменял поршень цилиндр и кольца
 Заголовок сообщения: Обкатка honda dio
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:55
Первый выезд должен быть не более 5 минут езды, со скоростью не более 30 - 40 кМ.ч. Смотрим свечу и определяемся со смесью: смесь не должна быть бедной - это самое главное на первых шагах обкатки, остальное согласно статьям и мануалам, коих здесь пруд пруди, погугли, не ленись.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:17
я уже проехал 50кллометров ездия со скоростью 20км когда прибовляю до30 начинает грется и клинит да и сколько лить масла в бензобак
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:18
а как это должна быть бедной
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:56
Ты не только лентяй, но и буквы ПУКаешь, прочти внимательно пост, там написано НЕ должна быть бедной, или ты прикалываешься?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:27
Транспорт: Honda Dio AF-27
Добрый день всем! Я на этом сайте новичок и у меня есть вопрос! Вот такая ситуация, приобрел осенью б/у скутер Honda Dio AF-27, все норм ехал норм, скорость норм, но зимой решил его почистить от грази внутри пластика, замена пластика, чистка карбюратора. Заменил ЦПГ, пусковой обогатитель. Все собрал, как было. Теперь проблема в скорости, больше 40 никак, на горку подымаеться с трудом. После замены ЦПГ обкатал, как было описано у вас. На горку стал выезжать, но скорость не впечатляет - 20, ну может 25. Выхлопная продувается замечательно, ролики не потертые, целые. Ремень тоже ничего. Карбюратор настроен норм, свечу не заливает, нормальная смесь. Воздушный фильтр промыл, добавил немного масла, вставил. Вообщем все сделал, как было описано у вас в советах, а скорость больше 40 не развивает. Что делать? Помогите! Все уже перепробовал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 17:21
Что делать? Помогите! Все уже перепробовал.[/quote]
И всё-таки. Может быть:
- воздушный фильтр;
- коммутатор;
- ширина ремня, чтоб, как у нового;
- бензин;
- масло( хоть незначительно, но может повлиять на скорость);
- если глубже: - износ подшипников коленвала. Может не раскрутиться до макс-х оборотов);
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:08
И все таки мне кажется я нашел причину. Вот скажите, ремень должен быть, во время раскрутки вариатора, должен дотягивать до края? Если да, то причина ясна - ремень. Правильно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:31
Пометь маркером правую щеку вариатора. И проверь затем, после работы движка на максимальных оборотах.
Ремень вариатора должен находится как можно ближе к краю щек.(маркер покажет след ремня)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:45
Спасибо за быстрый ответ. Но там он до края не дотягевает около 3-4 мм. Так что мне кажется все уже ясно. Куплю ремень и проверю на нем. Еще раз спасибо за советы.images/smilies/bs.gif
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 16:31
Транспорт: honda dio af34
скутер глохнет после прогревки двигателя. А когда завожу,то приходится выкручивать ручку газа ,чтобы незаглох. скажите пожалуста причины,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:09
Транспорт: Honda Dio AF28, Toyota Cresta GX71
Доброго времени суток! У меня проблема со скутером DIO AF28.
Появился у меня сей скутер в изначально неживом состоянии с убитым генератором(предидущий хозяин закрутил длинные болты и порвал катушки на статоре). Купил новый генератор, поставил его, заводиться отказывается. Искра есть, на вид мощная. Но такое чувство что искра не вовремя. Поменял свечу, почистил карбюратор, и лепестковый клапан, толку 0. Свеча мокрая, но двигатель даж не схватывает. Померили компрессию-7, проверили сальники на коленвале- всё ОК.
Что делать дальше незнаю. Есть подозрение на коммутатор. Может ли он глючить из-за того что до меня скутер пытались заводить с кика без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:05
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Скорее всего перелит кривошип, за время безуспешных попыток запуска прежним хозяином, обогатить двигатель прикрыв ладонью карб, затем выкрутить свечу и киком энергично "прочухать" двигатель(контроль ввернутая свеча сухая) и вновь повторить попытки. запуска.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 06:45
Пробовали всяко разно. Пробовали,продув от остатков смеси, вывернуть свечку, капнуть немного бензина в цилиндр. Вплоть до отключения карбюратора и подачи эфира из баллончика во впуск. Даже не пытается чихнуть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 16:23
Транспорт: dio 27
Какое напряжение должно выдавать реле-регулятор на AF27 ?
12,5
13,8
14,5
14,8
У меня выдает 12,5 нормально ли это ? Вроде как для аккумулятора желательно напряжение в 13,8 вольта
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:53
Транспорт: Хонда дио
Здоаствуйте, у меня такая проблема, утром доехала до работы, все было нормально, вечером завелся тронулася проехала 3 метра и он встал, без движно. Поменяла ремень, завела а он все равно не едит ролики тоже наместе и не сбились. :ki_ss: :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:36
Очень похоже на центробежную муфту...
 Заголовок сообщения: Не заводится Dio 35
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 03:44
Транспорт: af35zxdio
Cо стартера скутер не заводится.кикстартером через 3-4 раза схватывает и глохнет.проверил пуск.обогатитель игла не выдвигается и не задвигается.может ли быть проблема такая с запуском скутера из-за неработающего пуск.обогатителя :du_ma_et: :du_ma_et: Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Honda dio AF34 глохнет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:25
Транспорт: Af35
Парни такая проблема, переливал карбон периодически, когда едешь ручку газа на всю можно было ехать, в итоге Разрушился подшипник тот который в шатуне держит втулку и поршень, убил мне поршневую, поменял цилиндр и поршень, поставил всё на место, не могу завести, почистил карбон- завёлся, подырынчал мин 5 всё норм, заглох.. Заводиться ели ели, даешь газу сразу глохнет, на холостом работает минуту максимум, и очень громко, снял трубу поменял колечко все ровно работает громко, без трубы попробовал тоже никаких изменений, карбон раз 5 разбирал подгинал уровень поплавка, без толку( свечу менял,(свеча не светлая, вся мокрая,похоже что-то на масло) фильтры все почистил, поменял (воздушный, бензиновый) Уже не знаю что сделать(
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Dio 35
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:49
Компрессию померяй и поищи подсос воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
