На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 19:18
PaVel писал(а):
1)развалилась в труху лягушка (датчик нажатия тормоза) тормоза переднего. Как она правильно называется? От чего она подходит? (старая восстановлению не подлежит, от нее осталась только болтик целый)
-с любой хонды.
PaVel писал(а):
2) Не работают поворотники. Нажимаешь, он 1 раз мигнет и все (или без реакции вообще). Что делать? Куда лезть? (аккума нет)
-поставь акб. одна лампочка сгорела или нет контакта...
PaVel писал(а):
3) Как настроить правильно карб и маслонасос? конкретно для данного скутера.
-карб -так же как все остальные на хондах... в этой теме есть описание...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:18
Транспорт: Honda lead af20
Здравствуйте, помогите, уже не знаю, что делать. Пока обогатитель с карба не снимешь мопед (honda lead af20) нормально не заработает, а если поставить обогатитель то нужно воздухан закрыть рукой, крутануть кикстартером двигатель, затем убрать руку, после он заводиться но работает секунды две и глохнет. Поршневая в норме, лепестковый клапан поменял, кольца новые.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:21
RomkA писал(а):
помогите, воздухан закрыть рукой, крутануть кикстартером двигатель, затем убрать руку, после он заводиться но работает секунды две и глохнет.
-карб грязный... забит канал холостого хода... жиклер зарос...
-второй вариант-подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:38
Транспорт: хонда леад 50 аф20
Всем Привет!!!! Подскажите как заглушить маслонасос и просто мешать бензин с маслом и не боятся за двигатель,? и еще в какой пропорции мешать бензин с маслом на скутер хонда леад 50 аф 20?,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:43
-в продаже есть заглушки -от350-500р. можно удалть насос и выточить самому и забить...
-1\25 ... но я мешаю 1\20 -чуть больше... подстраховываюсь...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:04
Благодарю.попробую заглушить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:06
Транспорт: Honda Lead 50 AF-20
Добрый день!
Спасибо за помощь оказанную ранее!! Все работает как часы.
Новая проблема, я задолбался дергать кик и решил заняться вопросом стартера.
Вообщем стоит рабочий аккум. поставил я его, заряда почти не было, ездил-ездил на нем он не заряжался, не хватало заряда для стартера (один раз он каким-то образом он зарядился и завелся со стартера и потом опять сдох). Подключал заряженный аккум все заводится работает (но не факт что идет зарядка).
Поворотники на холостых не мигают, только реле скрипит, сигнал как у рожающего слона, такое ощущение что не хватает напряжения. Фара горит по разному, в зависимости от оборотов двигателя.
Почему может не идти зарядка на аккумулятор? Объясните пожалуйста по детальнее что смотреть, как проверять и т.д. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:25
Почему может не идти зарядка на аккумулятор? Объясните пожалуйста по детальнее что смотреть, как проверять и т.д. Спасибо большое![/quote]
Реле-регулятор отвечает за освещение и за зарядку АКБ.
http://www.go-radio.ru/kak-proverit-rele-regulator-skutera.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит у нас обратный клапан на бензопроводе или нет. Уходит за ночь бензин утром долго приходится крутить пока не накачает , потом без проблем заводится с пол-оборота.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 03:18
-сам посуди... подача топлива в карб с верху... карб наполнен -запорная игла закрыта... как можно через шланг подачи топлива высосать бензин из карба? никак! а раз оно там есть -значит и заводиться должен сразу...
-утром проверь уровень в поплавковой...
-обратный клапан есть в вакуумном насосе...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:12
В общем сам все это понимаю, но факт есть что приходится крутить примерно полминуты. Проверить уровень пока сложно найти трубку не могу. Я его практически из металлолома восстанавливал так что возможно много всяких неожиданностей может и игла плохо держит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:55
-найдешь причину -отпишись...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 11:51
Не стал мудрить купил новый карбюратор, но все равно холодный заводится только с кика потом все нормально. Наверно доводить до ума буду уже в следующем году дачный сезон заканчивается.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:56
Добрый день!
Вопрос такой...Стоит поршня 65сс MSU, проехавшая 1500-2000 км. стоят уже 3-тие кольца, т.к. падала компрессия и они менялись (кольца хорошего качества, стандарт), поршня вся была хорошо обкатана, при последней замене колец заметил солидный шат поршня в цилиндре с одетыми кольцами стоя уже на коленвале примерно в среднем положении (типо элпипса). Колено новое, все новое. Масло синтетика.
Почему так быстро износился цилиндр? Или это поршень овалом? и что теперь с ними делать? Как определить ушатан поршень или цилиндр?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:57
-возможно такого ткачества цпг... настораживает фраза -"стоят уже 3-тие кольца, т.к. падала компрессия и они менялись"
-промерить поршень... промерить цилиндр нутромером...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 08:55
А по каким критериям выбирать цпг?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:15
-понятия не имею... фирма... цена... отзывы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:09
Доброе утро!
Прошу Вас СРОЧНО ответить на вопрос, колодки сцепления от Лид 90 подходят на Лид 50. Аф-20
Спасибо!!
Как снять колокол без съемника в гаражных условиях?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:46
Транспорт: Honda Lead AF20
Подскажите, а Фильтрующий элемент поролоновый пропитывать маслом с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:06
PaVel писал(а):
Доброе утро!
Спасибо!!
-читать форум...
