На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio AF34 глохнет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:59
KoMaPuK25 писал(а):
Парни такая проблема, переливал карбон периодически, когда едешь ручку газа на всю можно было ехать, в итоге Разрушился подшипник тот который в шатуне держит втулку и поршень, убил мне поршневую, поменял цилиндр и поршень, поставил всё на место, не могу завести, почистил карбон- завёлся, подырынчал мин 5 всё норм, заглох.. Заводиться ели ели, даешь газу сразу глохнет, на холостом работает минуту максимум, и очень громко, снял трубу поменял колечко все ровно работает громко, без трубы попробовал тоже никаких изменений, карбон раз 5 разбирал подгинал уровень поплавка, без толку( свечу менял,(свеча не светлая, вся мокрая,похоже что-то на масло) фильтры все почистил, поменял (воздушный, бензиновый) Уже не знаю что сделать(
Разбирай поршневую. И еще,в таких случаях нужно картер от обломков с особой тщалельностью прочищать.
 Заголовок сообщения: не горит фара ZX28
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:09
Транспорт: Honda dio Zx38
подскажите причину — не горит фара(вернее горит еле еле как уголёк), задний габарит тожетсветит плохо, подсвет приборовеле видно, остальное всё нормально- поворотники перед — зад работают,сигнал есть, заводится со стартера, стоп горит, лампа speed работает, уровень топлива показывает. мопед Hjnda Dio AF 28 zx
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:15
Транспорт: Af35
А смысл её разбирать?что мне смотреть в поршневой? я её чётко сделал вроде, и все детали с игольчатого собрал...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:35
Транспорт: Af35
А если поршень не правильно поставил, может такое быть? Хотя меткой IN поставил к какрбону, но я еще удивился - на поршне 2 юбки Одно короткая другая чють длинее, а по меткам поставил, короткую юпку на более длиный разрез в цилиндре, а Длиную упку на короткий соответственно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:40
Транспорт: Honda Dio 27, Eriskay Tur-s
Всем привет!
Народ, такая проблема с моей 27-ой Dio... Сбрасывеш скорость, примерно, до 10-15 км/ч, а потом пытаешся набрать скорость - мопед еле ползет, такое впечатление, что вот-вот заглохнет двигатель... хотя газ накручен до упора!
А вот сразу после того, как заведешь - скорость набирает более-менее нормально...
Чистили карбюратор, продували жиклеры - на день-два лучше немного стал ехать, а потом опять тоже самое...
Говорят что воздуха много, заливает... жиклерами регулировали, но бестолку... сказали попробовать прицепить шлангочку на перелив карбюратора...
Недавно менял поршень с кольцами, наездил 340 км только...
Да и бензина, как по мне, много ест... Ну, а в общем - стрелку ложит...
Что делать? В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: поплавок карбюратора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:30
Транспорт: Honda dio af 34
если купить новый поплавок он уже выставлен?
 Заголовок сообщения: Карбюратор honda dio
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 11:50
Транспорт: honda dio af 34
У меня такая беда: неделю назад купил скутер (honda dio af 34), заводится хорошо, на холостых работает, на холодную едет, когда нагреется начинает тупить,когда даешь газу он то ли захлёбывается,то ли наоборот топлива не хватает(((менял свечу, крутил карб. как положено! когда "винт обогащения" затягиваю до конца, только тогда перестает тупить(маленько тупит,когда газ до талого выжимаю),но жрет как "лошадь"...выкручиваю хотя бы на пол оборота и снова такая же беда...Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор honda dio
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:03
Мой,продувай карб. Именно, топливные каналы и жиклёр.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:16
да это не грязь,однозначно!у меня есть мысль,что поплавок надо регулировать...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:44
Ну, так проверь уровень в поплавковой камере. А насколько точно подгибаешь лепесток поплавка- под него можно вплотную вставить щуп и запомнить. (хотя-бы разницу можно узнать положения лепестка до, и после)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 06:47
разобрал карб.,а там поплавок весь пластиковый(ни как не отрегулировать "усик"), продул карб.,поставил все на место, ни чего не изменилось(((что делать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:21
Так! Подними иглу дроселя в карбе на одно деление. После прогрева, отрегулируй карб. Это должно помочь избежать провалов. И уже, винт качества не придётся закручивать до конца.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 03:58
а "жрать" так же будет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:00
а без "жратвы" у него будут обмороки-провалы. Для экономии хавчика есть другие методы. К примеру: агрессивная езда с частым не нужным наворачиванием больших оборотов очень сказывается на расходе топлива.
Есть возможность- попробуй другой карбюратор.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 18:48
Транспорт: honda dio 35
долго сбрасываются обороты или вообще не сбрасываются,что может быть подскажите.
 Заголовок сообщения: скутеры хонда дио
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 07:06
Транспорт: СКУТЕР ХОНДА ДИО 27
ребята подскажите что из электрики подойдет с хонды дио 27 на хонду дио 35 ср
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 11:18
Транспорт: Honda lead 100
Поменял колодки на honda lead 100 передние, и тормозить лучше не стал, старые колодки стерты на ~80%. жидкость хорошо прокачена, диск стерт ~0.5мм. из 3мм. в чем может быть проблема? тормозит но колесо не блокируется намертво.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:06
Транспорт: honda dio af34
Привет всем!!! Проблема скутер AF-34 перестала работать панель приборов - не сигнала, не поворотников, и с Кнопки Не заводиться только С Ножки что Может Быть
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 14:08
Транспорт: Honda Lead
Здраствуйте у меня Honda Lead 50. Простоял в гараже 7 лет. Поменял коленвал, сальники, лепестковый клапан, подкинул новые колечки и свечу, заменил прокладки. Почистил карбюратор и бензонасос. Столкнулся с такой проблемой. Без ремня на сцепление заводится идеально, работает без перебоев и отлично держит холостые. Жиклёр качества выкручен на 1,5 оборота. Стоит поставить ремень перестаёт заводиться, и признаков жизни не подаёт. Подскажите пожалуйста в чём причина. Уже не знаю на что и думать.
 Заголовок сообщения: HondaDio 35 глохнет если дать газу
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 22:21
Транспорт: Honda Dio 35
Люди добрые выручайте. Такая проблема. Завожу скутер с лапки (нет аккум.), долгое время никакой реакции, но спустя некоторое время по звуку слышу что схватывает и начинает работать, но если дать газу, резко глохнет, если давать постепенно газу, работает нормально, но через некоторое время все равно глохнет, карбюратор чистил и настраивал. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
