На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Пусковой обогатитель Dio 35
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 22:25
Транспорт: Honda Dio 35
Подскажите пожалуйста, как снять колпак электроклапана на Honda Dio 35? Как не пытался вытянуть-не вытягивается.
 Заголовок сообщения: Re: HondaDio 35 глохнет если дать газу
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:01
serg83 писал(а):
Люди добрые выручайте. Такая проблема. Завожу скутер с лапки (нет аккум.), долгое время никакой реакции, но спустя некоторое время по звуку слышу что схватывает и начинает работать, но если дать газу, резко глохнет, если давать постепенно газу, работает нормально, но через некоторое время все равно глохнет, карбюратор чистил и настраивал. В чем может быть проблема?
компрессию померяй.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:08
KoMaPuK25 писал(а):
А смысл её разбирать?что мне смотреть в поршневой? я её чётко сделал вроде, и все детали с игольчатого собрал...
У меня один клиент на днях с такой же проблемой прикатил. Он тоже поршень с кольцами сам поменял. После четырех часов моих мучений и исключений возможных причин болезни была вскрыта поршневая и выяснилось что поршень вверх тормашками стоит... Поэтому есть смысл разобрать и посмотреть на положение поршня в цилиндре...
 Заголовок сообщения: Re: не горит фара ZX28
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:09
Sergunya писал(а):
подскажите причину — не горит фара(вернее горит еле еле как уголёк), задний габарит тожетсветит плохо, подсвет приборовеле видно, остальное всё нормально- поворотники перед — зад работают,сигнал есть, заводится со стартера, стоп горит, лампа speed работает, уровень топлива показывает. мопед Hjnda Dio AF 28 zx
проверяй катушки на генераторе...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:13
"e="zhecka"]Всем привет!
Народ, такая проблема с моей 27-ой Dio... Сбрасывеш скорость, примерно, до 10-15 км/ч, а потом пытаешся набрать скорость - мопед еле ползет, такое впечатление, что вот-вот заглохнет двигатель... хотя газ накручен до упора!
А вот сразу после того, как заведешь - скорость набирает более-менее нормально...
Чистили карбюратор, продували жиклеры - на день-два лучше немного стал ехать, а потом опять тоже самое...
Говорят что воздуха много, заливает... жиклерами регулировали, но бестолку... сказали попробовать прицепить шлангочку на перелив карбюратора...
Недавно менял поршень с кольцами, наездил 340 км только...
Да и бензина, как по мне, много ест... Ну, а в общем - стрелку ложит...
Что делать? В чем может быть причина?
Ну если он у тебя после обкатки в 300 км стрелку положил,то видимо причина в задроченой поршневой...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:17
ceed212 писал(а):
Привет всем!!! Проблема скутер AF-34 перестала работать панель приборов - не сигнала, не поворотников, и с Кнопки Не заводиться только С Ножки что Может Быть
Предохранители проверь и реле регулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель Dio 35
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:19
А на кой ляд оно тебе надо? Он и так проверяется,а если неисправен,замени...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:14
Veter1981 писал(а):
компрессию померяй.
а как ее померять в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:15
Так мне нужно его снять, чтобы промыть карбюратор
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:43
Транспорт: [хонда дио аф 27
Ребята всем привет,у меня такая проблема скутер хонда аф 27 не набирает обороты поставил новый карбюратор, новую поршневую,заводится с пол пинка на малых оборотах работает нормально и едет ну стоит резко крутнуть ручку газа до упора он сразу тухнет чуть не глохнет в чем проблема,да на старом карбюраторе и поршневой таже проблема была.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 10:27
Транспорт: Honda dio Zx38
проверяй катушки на генераторе... Генератор вообще поставил новый ,теже ядра,все разъёмы проверил,масса прикручена ,и теперь появился ещё один прикол:приехал,заглушил,отрыл гараж,начал заводить -не заводится,проверил искру а её НЕТ,постоял минут 15 искра появилась,завёлся с пол оборота,Подскажите в чём беда,а то уже мозг кипит!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:50
Транспорт: honda dio 34
всем доброго времени суток.
проблема такая есть табурет дио34, не заводится, посмотрел цилиндр одна шпилька отломанна, снял глушитель , он завелся, решил прожечь глушак дабы без него ехать не круто. прожег глушитель поставил на место, опять 25 не заводится, подумал что проблема в шпильки так как может воздух сочится между цилиндром и глушителем.снял цилиндр просверлил дырку вставил винт, и обратно поставил прикрутил глушитель, и опять не работает. когда лапкой кика дергал, проверял глушитель от туда воздуха и прочих паров не идет.
в цилиндре окно прочистил от нагара.
в чём может быть проблема? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:13
Mast поршневую давно менял?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:43
Прожечь глушитель не всегда помогает,особенно если нагар с него не вычищен...
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 17:43
так что мне делать товарищи??
 Заголовок сообщения: Аккумулятор Honda Dio
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 08:19
Транспорт: HONDA DIO AF 18
ПОДСКАЖИТЕ,КАКОЙ АККУМУЛЯТОР (ХАРАКТЕРИСТИКА) ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА HONDA DIO AF 18,ПРИ ПОКУПКЕ ОН ОТСУТСТВОВАЛ.
 Заголовок сообщения: помогите. модель скутера Dio 18
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 14:41
Поворотники не мигают а просто горят.что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор Honda Dio
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 15:45
Транспорт: Suzuki Lets 2
Пункты репутации: 5
DELTA-MOTO - АКБ Delta 4 А/ч 12 Вольт CT 1204 ( Думаю это подойдёт )
Контакты:
Skype:skelet_oo
Vk: в лс)
Давайте поможем друг другу!
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:58
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Запчасти на хонду дио 35 ср
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:44
Транспорт: СКУТЕР ХОНДА ДИО 27
подскажите пожалуста редуктор от хонды дио 27 подойдет на хонду дио 35 ср и вообще какие запчасти от 27 дио подойдут на 35 дио
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
