Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]
На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 17:45
Транспорт: Honda tact af 24
Я слышал (из видосов ютуб) что карб на аф24 не очень есть ли другие варианты и стоит ли заморачиваться заменой или нет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 12:50
Транспорт: Honda Takt 24
Здравствуйте. Приобрёл хонду такт 24. Полазил по форуму. Много чего нашёл интересного. Скутер вроде настроил, всё хорошо. Но есть одно НО. Когда катается сын (45кг) скутер едет бодро, за 60, а когда сажусь я(85кг), то разгоняется до 40 км/ч и задыхается, как будто кто хочет заглохнуть. И ещё, если стоит нулевик, то едет. С обычным фильтром через 500 метров глохнет. Может есть какие-то соображения?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 20:14
С ФНС карбюратор и будет беднить смесь на макс. газу. Если поднять доз. иглу, максималка поднимется, но на других режимах будет переобогащение. Совет настроить карбюратор под штатный фильтр.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 06:06
Транспорт: Honda takt af24.Honda mtx50rf.
Здравствуйте .Снова вернулся!Вчера попробовал завести после трёх летнего стояния.Запуск есть,прогревные, холостые...Работает ровно ,но не долго ,грешу на клапан бензобака,т.к в фильтре(прозрачном )топлива не вижу.Он ,как я помню ,управляется вакуумом.Возможно? что залип там или как?Попробовал подносить ладонь к горловине карба,где патрубок ВФ,НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НО НЕ РОВНО...(капс не переключил).Вопрос-это лечится,снял разобрал ...либо искать другой?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 15:06
Транспорт: Honda tact 24
Не можу завести лапкой скутера, міняв вже кришкі варіатора також полумісяць храповикі заре стої храповик від 34 хонди діо, але коли пробуєш заводити храповик виходить повністю і начинає стояти на місці а полумісяць проскальзує яка причина???.
Коли ставлю не рідню кришку варіатора то храповик стає на місті і повністю все клинить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 15:03
Транспорт: Хонда такт аф 24
Добрый день. Взял хонду такт 24 разгоняеться до 40-45 дальше не хочет. Что может быть. Без нагрузки обороты набирает норм. Да и на ходу вроде норм до 40 быстро. И свеча серая тож норм. На холостом тож работает норм. Масло тока с глушителя плюет капельками.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 08:21
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 17:38
Причины снижения максималки бывают разные. Раз серая свеча, то бедная смесь, скорее всего. Свеча должна быть чёрная, возможно с вишнёвым/кирпичным оттенком. Это или сам карбюратор виноват, или уставшая ЦПГ обычно так влияет на работу карбюратора. Уровень в карбюраторе на макс. газу не должен падать. Ещё на старых 2т может забиваться глушитель.
 Заголовок сообщения: Honda tact af24
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 13:54
Транспорт: Honda tact af24
Honda tact af24 ,незаводится, искра есть, компрессия 10 очков , бензин идет, свеча становится мокрая, менял, сушил, ничего не дает, брызгал бензина под свечку даже не схватывает, менял карбюратор, свечку, кольца поршневой, не заводится, что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 65
