На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:46
Спасибо большое за советы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:59
Транспорт: Honda lead AF20
Какой можно купить аккумулятор к данному апарату?
С кика не завести
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:55
Пункты репутации: 123
Грамотно обслужи, все промой и прочисть. иначе и с АКБ будут проблемы.
Купить хороший гелевый. Кислотный дешевый будешь менять каждый сезон.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:14
Я почистил его, всё что нужно было поменял, мне нужна модель акб, заводской нету уже, просто без акб мне его не завести
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:44
Если с лапки не можешь завести, с АКБ точно не заведешь.
А кто знает какие модели у тебя в регионе в продаже есть?
i20111220112104-yuasa_shema.jpg [ 17.31 KiB | Просмотров: 12819 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:00
Транспорт: Honda Lead 50
Добрый день, подскажите где копать, поменял поршневую, лепестковый клапан сальники чистые но компресия всего 6 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 04:21
-поменял только поршень с кольцами? значит выработка в цилиндре -меняй ЦПГ целиком.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:07
Система кика не функциональна, втулка в лапке разбита, Резьба в храповике сьедена!
Надсчёт акб я просто не знаю какой покупать, живу в чернигове! (единственное что понял что гелевый лучше)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:15
В том вся проблема что все новое, а компресии нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:42
Транспорт: Honda lead af20
Добрый день, у меня такая проблема не заводится со стартера, бендикс крутит и схватывает а не заводится honda lead af20 . И еще если можно напишите все возможные причины почему не заводится со стартера. Заранее спасибо. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 04:36
1. Слабый или умирающий АКБ. не хватает оборотов стартера. Заменить АКБ.
2. Грязь, ржавчина в узлах электростартера. (втулки, направляющие,бендикс). Все промыть и смазать.
3. Слабая компрессия. Замерить. Принять правильное решение.
4. Не правильная топливная смесь. (воздушный фильтр, патрубок, карб, прокладки, сальники) Все проверить и исправить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:23
-ну такого быть не может...
или прибор врет... или брак в ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 19:27
Сегодня снял целиндр посмотрел все нормально, выкинул пружинку под вторым кольцом собрал стало 7атм. Позавчера менял саседу поршень с кольцами на хонда пал 86 года потому как цилиндр уже не найти на него и компрессия 9 атм, видимо у меня хреноввая попалась цпг.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:45
-сталкиваюсь иногда с бракованными кольцами. сними кольца с поршня. и по одному вставь в гильзу цилиндра -утопив на 1-1.5мм в низ. варовняй донышком поршня. посмотри на свет. нет ли просвета между цилиндром и кольцом (иногда явного просвета нет, но блик на гильзе виден). обычно ближе к замкам. проверни кольцо на 90 градусов и еще посмотри. и еще на 90...
-обрати внимание на зазоры в замках... замерь...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:45
Спасибо, пока так поезжу, а как будет настроение проверю. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:07
-извиняюсь -1-1.5см...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:04
Транспорт: Honda Lead 50 af-20
Здравствуйте,
у меня Honda Lead 50 AF20, проблема такова: жму на полный газ скутер ехал сначала до 50 км. а потом 30, а сейчас 10-15 км. что случилось подскажите!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:53
Yuriy13 писал(а):
Здравствуйте,
Это указывает на износ поршневой группы, элементов вариатора - ремень, ролики, колодки сцепления .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:01
это все сразу или может быть что одно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:38
Это может быть и несколько элементов, а так-же что-то одно . Если скут постепенно умирает, обновление неминуемо. Я бы нАчал диагностику с поршневой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
