На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:29
Транспорт: Honda spacy
Paintson писал(а):
В чем проблема?
Когда рукой кручу колесо или качу скутер,
слышен посторонний звук.
И когда после прогазовки выключаю зажигание
двигатель глохнет а задний вариатор еще секунду
крутится издавая этот самый противный звук!
Что это может быть?
Также проблема. Только еще заметил если катиш и наклоняеш на левую сторону то шум пропадает. И на работающем тоже самое но слышно только на холостом ходу.
 Заголовок сообщения: Что-то с электроникой в Honda Dio AF-27.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:59
Транспорт: Honda Dio AF-27
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Вот какая у меня проблемка! В марте заводил мопед и с ножки и со стартера, всё работало исправно! Но начал готовиться к сезону и перестал работать стартер! заменил аккумулятор, предохранитель на аккум. - 0 реакций. Потом заметил, что ещё не работает сигнал, повороты, датчик топлива! Когда завожу с ножки, то работает передняя фара, задняя, повороты и сигнал на больших оборотах! В чём может быть проблема? Мне кажется, что электроника выёживается, но где именно? Может какой коммут или заземление где отошло? Но не разбирать же мне весь мопед? Помогите, кто чем может!!! Неделю с ним маюсь уже!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:54
Транспорт: Honda dio AF-35 zx
Ножка застряла и не двигается ни в какую сторону! Что это?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:19
Транспорт: Honda Dio 18
Снова удалось уделить время мопеду. Карб настроил, вроде бы заводится, вроде бы едет... Но вот замена поршневой теперь дает о себе знать. Понятно что прикатать нужно. Но проедешь метров 200 появляется типа звона в движке и начинает приклинивать, а то и глохнуть. Масла добавил в бак, но все равно греется. На форуме читал как-то, что обкатывать около 500 км необходимо. Но в таком режиме это головняк...
 Заголовок сообщения: Дымит DIO AF34
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:02
Транспорт: Dio AF18-27-34
Всем привет! 34 Дио очень сильно дымит синим, проехали 5 км дали под хвост, от трубы хоть прикуривай, какие мысли? может труба забита и масло сгорает???? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:04
vladislav писал(а):
Добрый день не заводится скутер с кнопки а только с реле стартёра купил точно такоеже реле поставил а он всё ровно не заводится с кнопки подскажите что можно еще сделать зарание спасибо
Смотри кнопку были такие случаи и унас!
 Заголовок сообщения: Скутер сошел с ума!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:53
Пункты репутации: 38
Привет всем!
Почистил и продул карбюратор,поставил на место.
Завел,накрутил холостой ход-работает.
Но,только чуть-чуть стоит дать газу обороты резко вырастают и не падают больше!
Что за хрень такая?
А если холостой чуть меньше делаю, глохнет?
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит DIO AF34
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:40
Дык она и должна дымить,там же мотор 2т!!!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер сошел с ума!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:48
Ищи подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:56
Какая ножка? Если центральная подножка,то смотри в бардачке под сиденьем-там должен быть ткмблер блокировки подножки...
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом honda dio af27
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:58
vladepty писал(а):
Помогите пожалуйста, скутер очень плохо заводится на холодную, раза с 50, прогретым с пол тычка, карбюратор не настраивается, высокие обороты, разгоняется сам, макс скорость примерно 30-40 , до 20 разгоняется очень резво. До этого скутер ехал 85 км/ч, потом резко стала такая фигня, карб чистил, не знаю что делать, нужна ваша помощ
Карбюратор dellorto 17.5
Меряй компрессию,ищи подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:37
Транспорт: honda fit
БАК БЕНЗИНА НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕКУРАМИ И МАСЛА В БЕНЗИН ДОБАВЛЯЙ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 16:48
Транспорт: Delta 72 cm2
Привет! Ремонтирую Хонду 18. Заменил поршневую, стоит новый карбюратор. Заводится хорошо. По ровной дороге едет нормально. Стоит только переехать ямку или бугорок на дороге, тут-же падают обороты, начинает работать с перебоями, троит. На старом карбюраторе было похоже. По-этому поменял карбюратор. И когда газ даю "до полика" тоже начинает захлебываться и дымит с выхлопной. Холостых после прогрева практически нет.
Я вроде не первый мопед уже ремонтирую, но такое впервые. Кто что может посоветовать. Хозяин замучился тягаться с этим скутером и отдал мне в ремонт.
 Заголовок сообщения: Замена сальника маслонасоса!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:58
Всем привет! Такое дело!
Валит из выхлопной белый дым, масло пол бачка за 10 минут прогазовки жрет, свеча черная в масле.
Поршневая новая в норме, прошла обкатку.
Сто процентов сальник. Так вот вопрос- стоит ли ковыряться самому или,
проще отдать мастерам, и сколько примерно эта процедура будет стоить?
Еще слышал что проблемно найти этот сальник.
 Заголовок сообщения: пожалуйста помогите мне
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:03
Транспорт: Honda Dio AF 34
Zdrastuvayte ludi dobriye u menya honda di af 34 ya pominial Podshibniki Kolenvala, i to ani samadelniye smilsi unas netu orginalnix ya vzial i rostacil evo na tokare, vcera fso postavil a sevodnia zaviol, i gdeta cerez 15 minut stranniy zvuk, na scootere vot tot video ya snial evo, yesli smojete ktota pomagite mne ya monyak ne magu bez nevo..ya fso zdelayu zokazal iz rassi zapcasti toka vot zakon podlisti imennavoy podshibnikov na sklade ne bilo, prishlos samadelnuyu postavit tuda,,OK yesli ktota pamojet zarani spasiba blagadariu ! a vot Link: na video s mayim moto, ya snial zvuk slishna cotka..!
mne srocna nujna vasha pomosh .. :s_o_s: :s_o_s:
video sniata vecerom v 01:00
http://videobam.com/RWloP
skype: xaker747
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:32
Транспорт: af34e
проблему решыла замена коленвала. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:38
Транспорт: Honda dio af 27
не горит ближний свет, дальний горит без проблем как починить что сделать и фото желательно того что я найду после того как разберу пластик
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор honda dio
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:18
Транспорт: хонда такт
у меня на такте игла в дросселе не регулируется,стоит пластиковая заглушка внутри,пробовал вытащить,не получается,поплавок тоже пластик не регулируется,снаружи карбюратора один болт регулировочный. Как регулировать в таком случае? На холостых работает норм,газ даешь глохнет,или с перебоями.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:36
Подскажите пожалуйста,у меня хонда дио заводится тяжко и только с ножки,обороты нормальные, но стоит добавить газ и обороты взлетают,а также не развивает высоких оборотов пока не прикроешь рукой воздух на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:22
HONDA DIO , поменял поршневую цилиндр, ни разу не завелся, и компрессия хреновая ппц, в чем причина?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
